Тормозная система, ABS.
maksimer
Авто: Chery Sweet (QQ)
maksimer
Ссылка на сообщение 18.01.2010 10:28
Навряд-ли это датчики АБС , скорее всего что-то с электропроводкой. Вероятно провод индикатора на приборке, где-то пробивает на "массу".
Насколько я понял, электропроводка у китайцев это СЛАБОЕ место.
Ka-Riu
Авто: теперь другой, не китайский ))
Ka-Riu
Ссылка на сообщение 18.01.2010 10:34
Откручивать приборку и смотреть провода? Так ведь там одним шлейфом все подсоединяется...
Добавлено спустя 28 секунд:
вроде.. Izvini
maksimer
maksimer
Ссылка на сообщение 18.01.2010 10:55
Не факт что где-то за приборкой. Провод на индикатор АБС идет от блока управления АБС, он находится под левым передним крылом. Советую добраться до БУ и с помощью тестера, прозвонить все контакты на нем по инструкции указанной в ссылке http://www.4shared.com/file/159819890/6d0cf142/_online.html
Ka-Riu
Ka-Riu
Ссылка на сообщение 18.01.2010 10:58
Спасиб Smile будем искать. Только все равно по теплу наверное... Неохота морозится...
Grach
Grach
Ссылка на сообщение 29.06.2010 11:34
а у меня вот что приключилось Поехали по гребы побуксовали гдето дня через 2 загорелось абс и (!) был в панике причем абс реально отключилась. Проверил торможением спустя неденю просто как вкл так же и пропала проблема . Вот просто думаю что не надо на ней по полям тоездить наверно. Но если абс боится гряза как же на внедорожниках ? Датчики не снимал ничего не чистил . Даже кузов не мыл потому что побуксовал слегонца но в жижеправда не глубокой.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Только вот одно волнует почему с абс горит (!) у них же нет эл связи
maksimer
maksimer
Ссылка на сообщение 30.06.2010 16:04
Ув.Grach! Проблема может быть не только в датчиках. Я думаю, в данном случае у вас просто, где-то оголилась проводка от датчика, а через мокрую грязь она немного "коротила" на корпус. Этого достаточно, что бы б/у АБС подал сигнал о неисправности. Если я прав то время от времени, у вас будет показывать неисправность АБС, в основном в дождливую погоду
Ka-Riu
Ka-Riu
Ссылка на сообщение 30.06.2010 16:33
Надо будет проверить проводочки от датчиков... У меня иногда подсвечмвает лампочка АБС.. в дождь как раз.
maksimer
maksimer
Ссылка на сообщение 30.06.2010 18:43
Слабое место, соединительная клема задних датчиков. Расположена на рычаге задней подвески, почти на месте соединения рычага и кузова, при сильных нагрузках или на ямах, провода трутся об кронштейн крепления рычага. Лично я их оттуда убрал и прикрепил хомутами за тормозные трубки.
Grach
Grach
Ссылка на сообщение 30.06.2010 21:26
спасибо за совет проверю
Grach
Grach
Ссылка на сообщение 06.08.2010 22:35
нЕТ ПРОБЛЕМА НЕ В ДАТЧИКАХ И НЕ В ПРОВОДКЕ ЩА УЖЕ ПОЧТИ МЕСЯЦ СТОИТ ЖАРА НЕ КАПЛИ НА ДОРОГЕ А АБС ЗАГОРЕЛОСЬ ТЕПЕРЬ ПОСТОЯННО ПРИЧЕМ ГОРИТ ВМЕСТЕ С (!) ЗАКАЗАЛ БАЧОК С ДАТЧИКОМ УРОВНЯ ТОРМ ЖИДКОСТИ ПРОВЕРЮ
FIN
Авто: Wrangler JK
FIN
Авто: Wrangler JK
Ссылка на сообщение 06.08.2010 22:39
Grach
зачем кричишь?
Grach
Grach
Ссылка на сообщение 10.08.2010 12:31
FIN писал(а):
Grach
зачем кричишь?
В плане кричу Что ты хотел этим сказать не понял Sad
Ka-Riu
Ka-Riu
Ссылка на сообщение 11.08.2010 21:12
Большая буква в сообщении - есть крик в интернет-сообществе Smile
Grach
Grach
Ссылка на сообщение 11.08.2010 23:14
спасибо за разъяснения
goric
goric
Ссылка на сообщение 26.09.2010 03:18
горит индикатор на панели ABS и тормоза , на диагностики показало ошибку 04FC-проблема с насосом, что мне делать?
