Тормозная система, ABS.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
maksimer
Авто: Chery Sweet (QQ)
Ссылка на сообщение07 Nov 2009 23:04
У меня все время загорается и ,иногда, гаснет на приборке индикатор ABS и восклицательный значок. Предыдущий хозяин говорит , что гонял машину с этой проблемой на автосервис, диагностика ничего не нашла."Мастера" говорят,дело в проводке, типа сама система ABS работает нормально, а на индикаторы не обращать внимания. А если ABS действительно навернется? На сколько это опасно?
Катюша
Авто: КуZя aka QQruzer
Ссылка на сообщение08 Nov 2009 11:56
Ну, я думаю, что это опасно в основном дорогостоящим ремонтом или заменой системы ABS. Имхо - ездят же люди на машинах без ABS и нормально себя чувствуют. Некоторые, кстати, и на машинах с ABS ее отключают. Типа, не нравиццо им.
maksimer
Ссылка на сообщение24 Nov 2009 23:05
Да!!! Чувствую советов здесь не дождошся.Пошел я на авторынок купил книгу по ремонту кукушки посидел денек и разобрался что к чему сам, в итоге проблема оказалась банальная.Всего-навсего засорились датчики на колесах, они ведь магнитные, вот и набрали на себя кучу металлической пыли.Так-что, если башка на месте,можно самому ликвидировать мелкие поломки, Желаю всем удачного ремонта и не ломаться!
Kareg
Авто: Xedos9,VW Multivan T5,QQ0.8AMTx2
Ссылка на сообщение24 Nov 2009 23:12
Очень нестандартная "поломка"... а вы не на магнитно-фрезеровальном заводе работаете? Friend я могу понять - болтается датчик АБС... (ну бывает пролошили автомеханики не подтянули болтик...)
З.Ы. Еще рекомендуют чистить саму гребенку.. Но вот датчик.... Спасибо буду знать...
maksimer
Ссылка на сообщение24 Nov 2009 23:23
По жизни занимаюсь рекламой.о научится чему-нибудь новому, это мое хобби.А вы если все такие умные , лучше советы вовремя давайте.А эта
между прочи описана в руководстве по ремонту от производителя.
Kareg
Ссылка на сообщение24 Nov 2009 23:46
Не надо быть таким агрессивным - вы пришли спросить совета и обменяться опытом, хотите умничать - не задавайте вопросы, сразу начинайте умничать - можно прямо в FAQ конференции, вам буду благодарен не только я.
Вероятно, не читал, предпочитаю знакомиться с поломкой вручную, полагаясь на скромный опыт, могу рассказать как прозвонить датчики АБС. Поломка "нестандартная" - по причине того что раньше мне нигде не встречалась ни по опыту владения разными машинами ни по опыту общения на других форумах, включая этот.
Это вам ни о чем не говорит? Поломка НЕ стандартная, вы видели где стоит датчик АБС? Попробуйте снимите датчик со ступицы и повозите по мет. опилкам на расстоянии 3-5 см... Вот каким образом там образовалось много опилок стоит задуматься. Вы видели СЛЕДСТВИЕ, а не причину.
maksimer
Ссылка на сообщение27 Nov 2009 18:17
Вероятно, не читал
Ув. aerograf , я не хотел никого обижать. А по поводу "руководства по ремонту от производителя", так один хороший человек уже скинул его на наш форум:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=730196&sid=c8fb1e696f98c715f87ed8f549ff1602#730196
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
Ув. aerograf! Если у вас богатый опыт по ремонту QQ, разрешите ли вы обращаться вам за советом в случае каких либо проблем с авто.
Kareg
Ссылка на сообщение28 Nov 2009 04:37
Уважаемый Максим, увы у меня богатый опыт исправления косяков на QQ за три года обслуживания в разных сервисах, чем смогу-помогу с удовольствием!
Я просто даже представить не могу как на этот датчик попало много опилок, фартуки дисков целые, не гнутые? Ничего о них не трется? Колодки - можно исключить (если оригинальные) Катюша - на таких катается почти три года.
maksimer
Ссылка на сообщение30 Nov 2009 16:31
Причина попадания мне не известна. Машину взял Б/У, где ездил предыдущий хозяин не знаю. Дело в том, что на QQ задние датчики установлены в внутри тормозных барабанов, и скорей всего металическая ПЫЛЬ,( а не стружка и опилки) это издержки работы тормозных колодок. Передние датчики еще более-менее были чистые. Немного расскажу о процессе проверки. Сначала снял колодку блока управления АБС, прозвонил датчики согласно инструкции http://www.4shared.com/file/159819890/6d0cf142/_online.html , задние показали сопротивление на 0,3 Ом. больше, затем проверил эл.мотор АБС с помощью пальчиковой батарейки(по моему на него выходит c БУ всего 9v), все остальные показатели были в норме. Выкрутил задние датчики (с внутренней стороны тор. барабана, один болт, датчик вынуть с диска)(ОБАЛДЕЛ ОТ КОЛИЧЕСТВА ГРЯЗИ НА НЕМ) очистил, установил обратно, так-же с передними.Отключил, на время аккумулятор ,что-бы очистить ошибку(говорят что помогает) Включил зажигание, все было в норме.
PYANGISH
Ссылка на сообщение23 Dec 2009 16:12
Про ABS- на сухом асфальте всё в норме,а вот на снегу и т.д. при резком торможении слышатся стуки , аж в педаль тормоза отдаёт,но когда плавно нажимаеш всё в норме.Видимо то-же датчики забились.Машинке 2,5 годика
пробег 12500т. б.у. ПЁТР
TyChe
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение23 Dec 2009 16:27
А как по вашему должна проявляться работа АБС? Crazy
maksimer
Ссылка на сообщение23 Dec 2009 16:50
Если при резком торможении на снегу машина не идет юзом , значит АБС работает нормально. А отдача в педаль тормоза, это производная работы АБС.
PYANGISH
Ссылка на сообщение23 Dec 2009 19:16
Спасибо!Всё так,но только загорается (!) на панели и скрежет неприятный.А вообще машинкой доволен, а мелочи такие как сгоревший
морчик на омыватель заднего стекла, не особо напрягают.
maksimer
Ссылка на сообщение23 Dec 2009 19:19
Тогда проверяйте датчики. Ссылка на инструкцию была указана выше.
Ka-Riu
Авто: теперь другой, не китайский ))
Ссылка на сообщение18 Jan 2010 10:13
На приборной панели иногда подсвечивает значок АБС. Именно подсвечивает. Даже когда ключ из замка вытаскиваешь подсвечивает, секунд 30-40 и гаснет. Уже тысяч 20 так езжу, не напрягает. Сначала пугало, потом привыкла. Оттормаживается машина с АБС нормально. На трассе буквально перед НГ выручила капитально, когда меня с трассы выкинуло и развернуло на встречку.
Предполагаю - та же проблема с засорением датчика?
