Проблема с ABS
На страницу 1 Пред.    След. 19
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 15.08.2015 18:58
Привет мужики!,вопрос:та "гребенка" с которой датчик считывает вращение-запресован намертво на ступице?(заднее левое)(он у моего-произвольно вращается-а может и нет Sad )
вопрос:чтоо можно сотворить в гаражных условиях?
Ссылка на сообщение 15.08.2015 20:36
Она сделана в виде решетчатой "корзинки" и напрессована на внешнюю обойму подшипника.
Если "корзинка" цела- закрепить её на место любым доступным способом Yes
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 17.08.2015 19:38
привет,да-вышел конфуз-та корзинка порвана
Ссылка на сообщение 17.08.2015 19:46
Pfrtizan писал(а):
корзинка порвана
Совсем? Запаять никак? ИМХО её и проволокой можно починить...
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 17.08.2015 21:22
VIL,спасибо,я побоялся что заплюют,я ее волоском от мотоцыклетного тросика крутанул-все ОК! Nalivai
Alex Pit
Авто: Chery Amulet A6
Alex Pit
Ссылка на сообщение 08.09.2015 13:53
Всем доброго времени суток
У меня проблемка с АБС возникла: горит лампочка АБС и ручника. Сделал диагностику - показала неисправность переднего правого датчика АБС, поставил новый - пофиг. Подозреваю перебитый провод (пока не тестил).
Вопрос где если что купить провод датчика или хотя бы разъём???
А то в Экзисте мне сказали проводов нет - вернее есть только в комплекте с модулем АБС 3800р.
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
Alexber
Ссылка на сообщение 08.09.2015 14:38
Почистите и прозвоните провода
Alex Pit
Alex Pit
Ссылка на сообщение 08.09.2015 16:35
провода в смысле контакты?
Ссылка на сообщение 08.09.2015 18:08
Alex Pit
Провода- в смысле прозвонить омметром от датчиков до блока Yes
А разъёмы ИМХО проще заменить скруткой или пайкой, чем искать новые Izvini
жораaa
жораaa
Ссылка на сообщение 28.09.2015 19:41
Мужики ,а как узнать работает ли ABS. Лампочка не загорается,педаль тормоза вроде должна легонько пульсировать,а она не пульсирует.
Ссылка на сообщение 28.09.2015 20:09
жораaa
На песчаной дороге резко затормози, сразу и почувствуешь Yes
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 19.10.2015 20:33
у меня так пульсирует,то и гляди ногу в ж..у вобьет!,и гуд в компрессоре-даже в салоне слышу!
quq
quq
Ссылка на сообщение 21.10.2015 09:11
разное покрытие под левыми и правыми колесами, на скорости более 20 км.час резко тормозить, Ели занос - ABS не работает Plachu , если педаль тормоза стучит - работает Yahoo .
Ametist97
Ametist97
Ссылка на сообщение 21.11.2017 23:43
Всем привет!
После лета постигла проблема с АБС.Сначала моросил,то работал,то нет.Заказал ваговский провод,сделал диагностику и вот что выдало.
По совету хотел вытащить почистить сам датчик,но не смог...Открутил болт,потом как не пытался он зараза не вылез.Немного только сдвинулся,что потом заставило чесать репу чтобы закрутить обратно болт.
Как он вообще вытаскивается?Может прокручивается как-то?И если нет и он там закис,есть варианты как то его вытащить не снимая барабан?Сама ошибка: http://pixs.ru/showimage/IMG0124PNG_4995590_28396565.png
ванёк 86ru
ванёк 86ru
Ссылка на сообщение 23.09.2018 12:20
всем привет..столкнулся ещё с одной головоломкой..утром в гараж захожу и вижу на приборке тускло горит чек абс..ключь зажигания поворачиваешь гаснет..в чём причина
