Проблема с ABS
На страницу 1 Пред.    След. 19
Ссылка на сообщение 26.10.2013 13:20
Под рулем у нас (в 3 и 6 комплектациях) стОит "недоделанный" разъём OBD, на котором есть АБС, часто есть выход подушки и никогда нет сигнала двигателя.
ИМХО коротнули где то или случайно вывели блок в режим программирования или...
Едь туда, где есть сканер под наши машинки, в Мск таких мест много. Пусть подключаются к АБС , считывают состояние и, если есть проблема, дают письменное заключение Yes
Иван3102
Иван3102
Ссылка на сообщение 26.10.2013 14:59
VIL подскажи ,пожалуйста проверенное место, где есть сканер и они смогут считать состояние ABS. Спрашиваю,потому что уже был в двух местах,у которых есть сканеры(компы которые они подключают в разъем OBD) но они никаких ошибок не показывают. В последнем сервисе мне так и сказали,что они вывели блок в режим программирования и некорректно завершили работу и что требуется перепрограммирование блока,а перепрограммировать они его не могут ,потому что нужен какой-то код(пароль).Ну а дальше я уже писал,что они якобы подали запрос в ЧЕРИ насчет какого то пароля,а через неделю сказали что требуется замена блока ABS!!! И все, никаких письменных заключений и никаких других вариантов мне не предложили!!! Поэтому я у Вас и прошу подсказать мне проверенное место где действительно смогут считать проблемы с ABS и сказать уже точно что мне делать???Менять блок???или программировать???или еще что-нибудь???
Ссылка на сообщение 26.10.2013 18:45
Иван3102
Те места, которые я знал- закрылись давно... Izvini
На главной странице есть список сервисов, сядь на телефон и ищи Yes
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 26.10.2013 20:09
Иван3102
Моет к дилерам позвонить/съездить, уж у них наверняка есть подобный опыт и программы со всеми кодами.
Добавлено спустя 32 секунды:
Правильно советуют :
Angel_NVA
Авто: Chery Amulet 6
Angel_NVA
Ссылка на сообщение 30.03.2014 13:03
Добрый день всем!
Присутствует такая проблема, утром садясь в авто проворачиваю ключ, и загорается ручник и абс, но проехав метра 3 всё приходит в норму, что делать? Перед этим ездил был дождь, на следующий день вылезло.
Ссылка на сообщение 30.03.2014 13:27
Angel_NVA http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=12886
Yes
Angel_NVA
Angel_NVA
Ссылка на сообщение 30.03.2014 15:49
Почитал, поглядел. Контакты в норме. всё красиво. Дело в чём, постоит пару часов или сутки, горит абс, заведёшь двигатель проедешь метра три, всё в норме. Тухнет и работает как ни бывало. Спецы сказали что задние колодки не отходят полностью. Вот и думаю, оставить всё как есть или копать дальше. Единственное у меня аккумклятор 2007 года выпуска. Может его не хватает?
Slavon-UK
Slavon-UK
Ссылка на сообщение 14.05.2014 20:36
Проблема а АБС: Горели лампочки АБС, поставил машину на пару дней, прихожу акамулятор в ноль розряжен, ставлю другой гудит блок АБС - хоть на заведённой, хоть на заглушеной без зажигания. Разбирать блок? Что там могло поломаться ?
Slavon-UK
Slavon-UK
Ссылка на сообщение 16.05.2014 23:11
Данная проблема у меня первого? Sad
Травник
Авто: Chery Amulet А6
Травник
Ссылка на сообщение 19.05.2014 09:13
Slavon-UK
Есть предположение, что у тебя помер генератор (реле-регулятор, диодный мост, или то и другое вместе). Причина - плохой контакт "массы" на корпус
и плохие контакты в предохранительной коробке на "плюсовой" клемме.
Оставь АБС в покое, начни с гены.
Slavon-UK
Slavon-UK
Ссылка на сообщение 20.05.2014 11:49
Травник писал(а):
Slavon-UK
Спасибо, сегодня проверю!
mr_sedov
Авто: Chery Amulet 5
mr_sedov
Ссылка на сообщение 04.12.2014 15:51
Травник писал(а):
Slavon-UK
У меня при неработающем генераторе на приборке загорается только лампа АБС без лампы ручника.
В свое время я тоже помаялся с этим глюком - то загорятся лампы абс и ручника, то потухнут. Диагностика показывала: "Ошибка двигателя АБС". Прозванивал датчики и провода к ним, разъемы, снимал и проверял двигатель абс... все было в норме. В какой-то момент лампы загорелись и больше не тухли. Я, помня предыдущие мыкания, забил и ездил несколько месяцев так, но душа не спокойная заставила меня в очередной раз прозвонить цепи датчиков... передний правый показал обрыв. Деталь копеечная, поменял, и полгода уже спокойно езжу с нормально работающей абс.
В общем, если вы все проверили: генератор, массу, плюсовой провод акб, прозвонили цепи датчиков и сами датчики, и ничего не нашли - тупо меняйте датчики по кругу. Жалею, что сразу так не сделал...
Nik130576
Nik130576
Ссылка на сообщение 21.07.2015 21:00
кто может подсказать в сем может быть проблемма. Дело в том что у меня начала время от времени мерцать лампочка ABS, именно мерцать а не мегать или гореть. Даже на стоячем авто. Я почистил контакты вроде все в порядке но этого хватило только на пол дня. https://www.youtube.com/watch?v=ix3h7DBbu9g&feature=youtu.be
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 10.08.2015 19:51
Загорелись лампочки АБСа и ручника. Прозвонил датчики все целые, предохранители отвечающие за АБС тоже. Деваться некуда поехал на диагностику. Подключив сканер выяснилось что на разъеме диагностики нет питания, проверив остальные предохранители, нашли сгоревший (F24 аварийная сигнализация), заменили, и лампочка АБСа сразу погасла.
Только связаться с блоком АБС так и не смогли. Подушки видит, а АБС нет. Фиг его знает что там за блок стоит.
Собственно как узнать какая модель блока на моём муле?
quq
quq
Ссылка на сообщение 11.08.2015 04:27
насколько я знаю на форуме никто не смог Plachu
