lexun
Teach
lexun
lexun
Авто: Great Wall Safe F1
26.04.2015 20:18
хотел бы еще уточнить..все ли нормально если:
у меня в колодке самого блока джойстика 6 контактов и 6 проводов идут от колодки к самому блоку. Но у колодки от жгута проводов всего 5 контактов ... при чем черный паралелится на 2 контакта...сам жгут состоит из 4 проводов, выходит из пола из под ковра...
что-то мне подсказывает, что по правильному должно быть не так...возможно прошлый хозяин что-то делал.
у кого есть возможность посмотрите пожалуйста как у вас...
кстати этот жгут из под ковра был замотан какой то дешевой липкой изолентой черной
Teach
lexun
lexun
03.05.2015 00:47
собрал джойстик как нарисовал на фото... включения режимов работают... но подсветка вообще не работает. Включение режимов работает подачей минуса на соответсвующий контакт. Центральный большой контакт-плюс как и писали для лампочек. Перед пайкой подключил эту площадку к колодке и попробовал вручную подставить плату со светодиодами...так они горят ...но как все собираю и паяю...вообще не горят. Что-то где-то не так. Полярность вроде соблюдаю...
cawacawa
Сао41
cawacawa
cawacawa
Авто: Great Wall Safe 4/4
28.01.2019 18:16
Сао41 писал(а): |
А какие провода нужно замкнуть чтоб включить передний мост, пониженная не очень важна. Но тоже было бы не плохо. |
Если я перемкну красный и белый то включиться 4Н? Правильно я понял?
Сао41
cawacawa
cawacawa
29.01.2019 17:23
не получилось
Сао41
Сао41
29.01.2019 18:14
Что именно?
