Бензобак
OlegK
Авто: Derways Shuttle
OlegK
Ссылка на сообщение 20.08.2011 23:07
Так и не получается добиться показа уровня топлива в системе - бак газель - датчик топлива газель - указательуровня бензина - шаттл. При полностью залитом баке стрелка на панели поднимается только на первое деление. Sad
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 21.08.2011 17:46
Это умер паказометр бензина - 100 пудово((( посмотри на дорожку наверно затерлась
OlegK
OlegK
Ссылка на сообщение 27.08.2011 11:32
Почему-то не думаю что умер показометр ... Т.к. замыкал провод показометр а - на массу - показометр сразу до упора вверх поднимался... Все таки что -то там с сопротивлениями не так.
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 27.08.2011 19:52
так если у тя показометр бака остался тот же то сопротиление у приборки и у показометра совпадают............может тогда с проводом массы че не то ..кинь массу откуда-то из другова места и посматри.
unquestionable
Авто: Derways Aurora
unquestionable
Ссылка на сообщение 01.04.2013 20:51
Вечер добрый, ребята подскажите ни у кого проблемы не было с крышкой горловины бензобака, а то прошлый хозяин потерял ее по ходу дела а я подобрать ни от чего не могу от УАЗа и от 10 даже масленные крышки не подходят??? Еще существует у меня проблема с бензобаком не показывает бензин нашел там 3 провода от датчика потом почему то в 2 переходят короче я их соединял и че только не делал все равно максимум 1 деление либо вообще ноль приходится ориентироваться по горке когда газ зажимаешь то ехать перестает вот и значит что бензина нет
станислав сергеев
станислав сергеев
Ссылка на сообщение 06.09.2013 23:49
всем привет!!! кто может сказать подойдет ли данный бензобак на шатл?вот его номер по каталогу 11с-1101013. такой же стоит на gw deer g1! Pomogite
станислав сергеев
станислав сергеев
Ссылка на сообщение 09.10.2013 17:03
куплю бензобак на шатл
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 10.10.2013 05:23
Я думаю что любой бак можно прифигачить к шатлу место есть под днищем
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 10.10.2013 06:24
я присмотрелся бы к баку газ 3102, плоский,90л.
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 10.10.2013 10:45
Во -во ! Места в шатле дофига в заде под рамой ! Бак любой можно подвесить Yes Я когда бак пробил снимал заварить легко и просто крепится
станислав сергеев
станислав сергеев
Ссылка на сообщение 10.10.2013 12:13
хотелось бы родной поставить без переделок. кто знает номер по каталогу бака?
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 10.10.2013 18:43
станислав сергеев
тогда лучше от ГВ СУВ5, хотя бы минимум переделок.
станислав сергеев
станислав сергеев
Ссылка на сообщение 10.10.2013 19:29
я порылся в каталоге шатла там два номера по бензобаку один выдает бак от маза, а второй 11с-1101013 (1101110-d43) от gw deer g1 дизель. по крепежу подходит на первый взгляд. но заливная горловина расположена по другому не так как на шатле. еще два клапана на баке,на шатле один. самое плохое на известно ни габаритов бака не обьема. а внешне похож. кто может сказать подойдет или нет. по всему питеру нет баков в наличии не померять не потрогать. да и технических параметров никто не знает. баки только на заказ. не хочется брать кота в мешке. подскажите кто разбирается очень надо.
станислав сергеев
станислав сергеев
Ссылка на сообщение 28.10.2013 14:26
поставил все таки бак от дервейса авроры. подходит по крепежу 100%. переделал слегка заливную горловину(на аворах горловина горизонтальная на шатлах под 45 в верх.) и пришлось поставить так же и бензонасос от авроры(на шатлах колба заборника больше).
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 29.10.2013 04:29
Я считал что бак у авроре совсем другой т.к. на шатле он стоит где у авроры запаска
