Если антифриз от долива воды обесцвктился, то лучше купить промывку - промыть систему, затем залить антифриз (готовый, в 5л. канистре) он светло-зеленого или желтого цвета. Но сначало надо найти причину и место исчезновения ОЖ, а лишь потом менять антифриз. Ну а если есть деньга на доливку - то посчитай сколько стоит канистра 5л и сколько ты потратил денег на покупку 1л. канистр. Результат будет печален.
Понятно что полностю ту жидкость что там есть я откачать не смогу, и малость всеровно смешаеться.
С книги я понял что у нас там ATF DEXRON.
Можна лить в амулет TOTAL FLUID LHM PLUS ?
********** Перенесено модератором ************
P.S. народ расслабился, следующий перенос будет с соответствующими санкциями. KVM
Лучше его не лить. У него вязкость при 40 гр всего 18, а надо 30. В жару насос будет сильно гудеть (наш штатный) и возможно быстрее выйдет из строя.
Добавлено спустя 15 минут 1 секунду:
ЗЫ Наверняка ТОТАЛ делает гидрожидкость разной вязкости, можно подобрать.
У би пи удобная маркировка (Масло гидравлическое BP Bartran HV 32) - 32 вязкость.
не понял... а я всегда думал - что можно лить ЛЮБУЮ, только того-же цвета.. и здесь где-то на форуме было подтверждение моим словам(( _________________ Подпись
"не женитесь на фурсистках, они толсты как сосиски"
Я менял так...из бачка выкачал всю жидкость,и добавил туда MOBIL ATF 220 PREMIUM. Понятно,что неполная замена...зато ничего не отсоединял,заводская жидкость была красного цвета,Мобил-тоже...всё нормально,перемешалась и работает уже пару лет,на будущий год так же обновлю...
По совместимости - в любом случае чтото при замене остается от старой и 5% обычно ни каких последствий не вызывает. Если есть сомнения - можно промыть, пожертвовав 0,5л в качестве промывки той, которую собираетесь использовать. А вообще лучше использовать что-то одно, не вестись на всякую халяву, вовремя менять и не морочить себе голову совместимостью.
Игорь111, в жидкости накапливается "грязь" и весь смысл процедуры максимально ее слить вместе с грязью. А так бестолку менять можно каждые полгода.
А меняется за полчаса, максимум час так: http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2103&postdays=0&postorder=asc&start=120
Снять бачек и отсоединить его от трубок - минутное дело. Далее шинным компрессором выдуваем жидкость из системы, несколько раз повернув руль из одного крайнего положения в другое. Самый длительный процес на 10 минут.
Промыть внутренности бачка от осадка грязи на дне и стенках - ну еще 2 минуты.
Заполняется новой жидкостью от силы 5 минут вместе с установкой бачка на место. _________________ Подпись
Я в курсе этого... просто решил хотя бы частично обновить заводскую жидкость...чтобы знать что залито, ну и качество повыше.Поменяю и полностью...придёт время.
