Технические жидкости
На страницу   След. 16
-=A=-
-=A=-
Ссылка на сообщение 23.09.2006 23:10
Вот, владельцев китайских аМУЛОВ стало больше и утвердил меня в выборе Ваш форум. Не скажу, что радость была полной, даже с шоколадом Россия, так как после первых 50-ти случился геморой с коробкой. Изличить этот "ужас" помогли опять таки посты этого форума. За что авторам примного благодарен.
Ладно, заканчиваю с лирикой. Izvini
Хотелось бы спросить вот о чем.
Какие виды технических жидкостей можно использовать в Амулете.
Какое масло для движка можно использовать и каков точный объем?
Какое масло живет в коробке и сколько его там в литрах?
Что залито в качестве жидкости ГУР и каков общий объем этого волшебного месива?
Ну и в таком же духе про всё, что заливается в машину, "что и сколько".
Спрашиваю потому, что в инструкции по эксплуатации с этим как-то своеобразно, к примеру про масло и марки пишут, что мол марки "N" 4л, марки "X" 3.7 Mdaa , как буд-то от марки масла объем картера меняется.
Любопытно мнение о применении SMT2, стоит или не стоит. И да и нет, только объективно, если есть реальная практика.
Всем заранее большое спасибо.
figaro001
Авто: Toyota Auris HSD + Prius 30
figaro001
Ссылка на сообщение 24.09.2006 08:12
Масло в коробку и движок - лей синтетику, марка - дело религии. В двигатель хватит одной 4-х литровой канистры (3,7-3,8 л.(Я лью Mega ARAL)).
В коробку - 1,8 л. (Я лью ARAL)
ГУР - еще не менял.
Антифриз взял 4 л. красного концентрата + дис. вода. Осталось 1 лит. разбавленого тосола + 300 мл. концентрата(Я лью LIQUI MOLY).
Tairo
Tairo
Ссылка на сообщение 24.09.2006 10:26
А мне на ТО1 залили полусинтетику 10W40 сказав что от синтетики сальники текут)))) после драки кулаками махать поздно но хочу перед зимой синтетику залить. чет мне в это не верится чтоб на новом движке и такая лажа или есть прициденты??
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 24.09.2006 14:13
в жизни вообще всякое случается.. также как и замена головки на новом (пробег 15 км) движке... но лить лучше синтетику.. а то что у них типа сальники текут.. так это не твои проблемы.. пусть собирают лучше.. просто они выбили денег под синтетику.. и льют полу... надо же и себе на хлеб срубить)) а вообще я вот уже прошел 1000 км.. (1070) запишусь на ТО в субботу.. и буду там торчать и наблюдать, что льют, что делают...
-=A=-
-=A=-
Ссылка на сообщение 24.09.2006 19:18
А я вот уже записался на эвакуатор Plachu
Проблему с КПП "народными" методами снять не удалось, а тут ещё и масло обнаружилось на защите, откуда-то подтекающее.
Кстати, вопрос по коробке. Как выяснить, есть там вообще масло или давно всё утекло. Через заливной болт коробки нефига не видать. Как уровень масла в этой коробке проверяется вообще(привык по 10-ке к наличию щупов не только в двигле, но и в коробке, а тут нетути) и сигналит ли датчик, если масло убежало?
figaro001
figaro001
Ссылка на сообщение 24.09.2006 21:08
У нас стоит гольфовая коробка (снаруже вылитая, а внутрь, вроде еще никто не лазил). Щупа нет, проверить уровень можно через заливную пробку. Откручиваешь, если течет, то уровень нормальный, если нет, то доливаешь. Пробка указана красной стрелкой. Для наглядности колесо снято Very Happy
Лёлик
Лёлик
Ссылка на сообщение 24.09.2006 21:32
А суппорт на фотке и впрямь как на Ауди 80
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 24.09.2006 21:42
figaro, у тя чет тормозуха течет, или ты суппорта как-раз менял? Crazy нада було в красный покрасить - порш типа XeXe
ANKOSTIK
ANKOSTIK
figaro001 ТЫ МОНСТР Nalivai !В практике и пытливости тебе равных нет Horosho После такого "фантастического" эксперимента....(суппорта)Ты просто МОЛОДЦА! Smile ПОКЛОН! Ok
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 24.09.2006 21:49
Эта пробка заливная, она же контрольная. Масло должно быть залито по нижний край отверстия (машина стоит горизонтально, не поддомкрачена).
А заливать удобнее сверху, через отверстие для датчика. На гольфах делали так - откручивали сливную пробку (снизу коробки) и контрольную пробку. Сливали, закручивали сливную, и наливали через воронку с трубкой через отверстие датчика. Как только полилось через контрольную - готово, закрываем все дырки.
-=A=-
-=A=-
Ссылка на сообщение 25.09.2006 22:03
А проверяем наличие масла как? Машина стоит под окном, выходим, лезем каждое утро под машину, откручиваем болт и смотрим, а как тут у нас с маслом? Very Happy
Другой, человеческий способ предусмотрен, особенно не дай бог, если датчик помер? Может я за городом стоял и всё масло давно утекло, а я не сном не духом, дилемка. Nea
-=A=-
-=A=-
Ссылка на сообщение 25.09.2006 22:06
P.S. Кстати, вверху коробки на корзине сцепления есть плоский широкий болт, он для каких целей?
И что на счет SMT2, стоит лить или нет?
Илья
Илья
Ссылка на сообщение 25.09.2006 22:12
Помоему есть место на коробке для щупа, прикрыта трубка пластиковой заглушкой. Может быть от двигла щуп универсальный? Вопрос.
Ссылка на сообщение 25.09.2006 22:16
Если масло течет из коробки (хорошо течет, так что это опасно), то на ходу сильно пахнуть будет из под машины.
Когда проверял датчик спидометра, накапал на коробку. Пахло сутки.
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 25.09.2006 23:34
Нет, другого способа не предусмотрено. Только пробкой. Так везде.
В мех. коробках никаких щупов не бывает, только в автоматах, и то в последнее время уже перестали делать.
Кстати, и датчиков никакиих нет. И так тоже везде.
Вообще никаких средств оперативного контроля уровня масла в ручных коробках не бывает.
Это смотровое отверстие картера сцепление. Нужно для контроля метки на маховике.
