Похоже,парктроник на В-14 вещь совершенно ненадежная.У меня отказал вскорости после покупки.Хорошо,не помял чужую машину,а мог.Сначала не работал редко,чаще все-таки работал.Потом все чаще не работал.Стал экспериментировать.Выяснил забавную вещь:работает двигатель-троник не работает.Двигатель не работает,зажигание включено-работает как часы.В сервис,по гарантии.Удивились-не может быть.Показал.Снова удивились.Электрик сказал,что машину надо оставить на целый день.Зачем,говорю?
-Надо снимать задний бампер.
-А что,троник там?
-Да.
-Там датчики,а датчики не при чем.Все сразу не откажут,даже если что-то с одним-двумя,то изменится диаграмма направленности,и все.И вообще,при чем тут работающий двигатель?
-Нет,там.И вообще,надо создать комиссию,которая зафиксирует на видео и фото все факты...
Короче,машину не оставил.Занимался шумкой,снял обшивку,троник в нише над задним левым колесом.Поскольку сразу после покупки удалил родную магнитолу и поставил нормальный центр,то теперь заодно поставил заднюю камеру,и теперь троник вообще не нужен.
Ну,а с его неисправностью такие версии:возможно,ему не нравятся помехи,которые имеются в сети при работе генератора.Зашунтировал его по питанию хорошим электролитом-не помогло.И вторая версия:при работе генератора напруга в сети повышается примерно на 2 вольта,и ему это не нравится.Эту версию не проверял.
Сейчас он работает так:иногда,когда сдаю назад,и метрах в 5 проезжает машина,он начинает дико пищать,прям пугает меня,зараза,так неожиданно! Но цифры при этом не появляются...Короче,отстой.К сожалению...
А мозги,думаю,к тронику отношения не имеют.Вещь довольно простая и самодостаточная,не нужно ему ничего более...
Парковочные датчики поменял почти сразу после приобретения авто так как генератор начал борохлить выдавал большую напругу чем положено там какое то реле поломалось заменили генератор и два датчика посередине. Да и лампочки ближнего света также по гарантии.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Вот уже несколько лет парктр работает удовлетворительно только скорость движения на зад должна быть 10 км +-3км.
Народ помогите кто может. Заказал задний бампер на B14 через интернет, а он пришел с отверстиями под 4 датчика парктроника, а у меня стоит 3. Можете кто-будь скинуть вин-код машины (у кого с четырмя датчиками). Хочу посмотреть какой на нем стоит блок парктроник, может такой же как у меня, закажу тогда просто один датчик. Спасибо
Народ ??! в магазинах есть задний бампер с парктроником примерно в районе 7700 ( по фото с 4 дырками ) и без парктроника за 2600. У меня сами датчики живы.Можно ли их поставить на тот что без датчиков просто просверлив под них отверстия ???
Можно конечно, только не факт, что бампер в этом случае будет оригинал,его надо будет подгонять. Я себе заказал бампер, он тоже без дырок был, в сервисе поставили, но сказали, что отличается от оригинала, подгоняли. Но сделали все замечательно,не отличишь, так что все зависит от умельцев
мне такую дырку запаивали, и тоже нисколько не отличалось от нового
А можно ( дыра примерно 5 на 10 см) ? тот кусок что выбит в расстроенных чувствах пое......л.
Мужики, у меня с началом зимы перестал парктроник работать нормально. То не реагирует, то пищит непрерывно Правильно срабатывает где-то в 20-30% случаев...
