Подшипник компрессора кондиционера
На страницу 1 Пред.    След. 20
parikmaher72
Авто: Vortex Tingo 1.8
parikmaher72
Ссылка на сообщение 07.09.2016 15:16
volodj писал(а):
При включении кондиционера данный подшипник не вращается и гудеть не может.
Да как не вращается если на нём ремень
volodj
volodj
Ссылка на сообщение 08.09.2016 17:33
Так магнит его блокирует.
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 08.09.2016 20:31
XeXe Very Happy
parikmaher72
parikmaher72
Ссылка на сообщение 08.09.2016 20:57
Для полного понимания, опишите кто ни будь, механизм работы насоса и подшипника.
Почему тогда , когда.я включаю кодер, я слышу гул
volodj
volodj
Ссылка на сообщение 09.09.2016 04:22
Когда не включен кондиционер шкив, на котором ремень, вращается на подшипнике, о котором тема. При включении кондиционера электромагнит (соленоид) блокирует свободное вращение шкива на подшипнике и начинает вращаться вал компрессора кондиционера.
Раз шумит при включённом кондиционере, то либо ему пришло время либо проблема именно с механизмом включения оного.
parikmaher72
parikmaher72
Ссылка на сообщение 09.09.2016 08:50
Horosho спасибо! В моем случае тогда накрылся сам насос Sad
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 10.09.2016 14:38
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Ты если сам ничерта не знаешь, хотя бы людей не путай. Подшипник всегда в работе, не зависимо включен кондиционер или нет.
там только компрессор
быть может это гул вентиляторов охлаждения?не?
volodj
volodj
Ссылка на сообщение 10.09.2016 15:28
Да ты чё? Магнит сработал шкив сблокировался с валом компрессора, а подшипник между шкивом и валом вращается?
Ну Ви меня прям смущаете.
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 10.09.2016 17:14
смутитель. я ведь не просто так говорю. потому как лично менял этот подшипник . И гудел он всегда и зимой и летом, хоть включен хоть выключен кондюк. ты хоть разбирал компрессор? прежде чем такие заключения сделать?)) Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
volodj
volodj
Ссылка на сообщение 11.09.2016 10:20
Именно, что разбирал, менял и прочее.
Сейчас пойду поддон снимать, накосячил сам вчера.
Менял маслонасос и когда заводил поддон возле коренного прокладку внутрь сдвинул. Придётся повторить прекрасное...
mixxxxxx
mixxxxxx
Ссылка на сообщение 01.03.2017 19:30
Народ, ну а все же, кто обходил кондей, как результаты? Живет ремень? или не имеет смысла??? Снимали ли муфту или двигали ролики, что к чему, раскажите.... задрал этот кондей!!!!!! Fu
орлов.о
Авто: Chery Amulet А15
орлов.о
Ссылка на сообщение 01.03.2017 21:18
Вопросы "риторические".Нужна конкретика Smile
mixxxxxx
mixxxxxx
Ссылка на сообщение 02.03.2017 12:39
Не знаю где Вы увидели риторику, конкретизирую! )
Несколько человек ставили ремень в обход кондея, ручейки ремня в таком случае упираются в паразитный ролик, вопросы:
1. Долго ли в таком режиме живет ремень генератора?
2. При обходе, ремень задевает шкив кондея, как с этим быть? Снимать? Или что-то двигать?
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 03.03.2017 09:17
может снять его тогда?
mixxxxxx писал(а):
задрал этот кондей!
почему бы все таки не поменять подшипник?
snoop84
snoop84
Ссылка на сообщение 02.05.2017 21:40
mixxxxxx писал(а):
задрал этот кондей!
Добавлено спустя 16 минут 44 секунды:
поменял наконец таки себе подшипник кондея. Так как после 1,5 лет гула он все же клинанул. Все сделал как писали ребята. поднял машину(на кирпичи по три штуки под колесо.) открутил бампер(все равно битый был) ослабил болты на 17 с левой стороны, открутил крепление снизу радиатора, защиту снял - пришлось срезать болты - потом приварил шпильки заново, снял сигнал, банку-адсорбера - еле вытащил, открутил болты на 17 справа( не знаю нужно было или нет открутил крепление передней подушки(длинный болт из стартера на 13, покороче на 16, и ослабил который на 13 слева к двигателю, под двигатель подставку- все опустилось четко. Снял шкив - обнаружил что вся муфта оплавилась( купил у знакомого б/у с разбитой машины) снял муфту, заменил подшипник, NSK - купил за 300руб. Все поставил назад. Обнаружил что практически сгнили крепления бампера, а в них гайки для подрамника(болтов на 17) заказал новые - цена вопроса 200руб. Хотел заказать новые болты - но цена 230 руб за 1 штуку не устроила. Все собрал - заменил ремни, попутно восстановил натяжник гидроусилителя(ничего не крутилось - и сломалось при разборке)- обычная шпилька на 8 и три гайки спасли положение. И о чудо - тишина!!!!!!! поднимал в три раза дольше и доп работы - чем менял этот злополучный подшипник.
P/S Не верьте сервисмэнам что это невозможно без снятия кондея. Им только колодки менять и максимум шаровые. Более 12 ремонтов сделал сам на этой машине.
И головку бы перебрал сам, но пришлось им отдать. Сделали быстро - но забыли датчик распредвала подсоединить - как итог подпалил втягивающее из-за долгих заводок.
Если будете варить машину сами дуговиком СНИМАЙТЕ ЭБУ! Я спалил оба входа питания на нем. Одну ножку быстро восстановил, а другую паял 2 дня. А Снять ЭБУ - 2-3 мин
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Забыл еще кстати, муфту все же можно купить отдельно без шкива и пластины - алиэспресс и сайты есть специализированные по продаже з/ч для кондеев цена вопроса около 1300-1500
