Подшипник компрессора кондиционера
На страницу 1 Пред.    След. 20
vitas70
vitas70
Ссылка на сообщение 23.02.2014 10:06
Кто менял подшипник кондиционера, без ямы или подъёмника своими силами? А то как-то не хочется доверяться СТО сдерут кучу денег или что-то не так сделают
MrBigDev
Авто: Chery Amulet A15
MrBigDev
Ссылка на сообщение 23.02.2014 10:12
Я менял без ямы. Процесс описан 2 поста выше. Поднимаешь передок и ставишь на упоры, я использовал летние колеса чтобы упор надежный был, между колесами и кузовом доски.
vitas70
vitas70
Ссылка на сообщение 23.02.2014 10:22
Поглядел всю переписку судя по фото съём муфты делают либо с ямы либо с подъёмника. А если подложить резину под упоры не будет ли низко? И ещё вопрос открутив крепления балки двигатель опускать или поднимать?
MrBigDev
MrBigDev
Ссылка на сообщение 23.02.2014 11:33
По 2 колеса на сторону(мне хватило), двигатель опускать.
Painhead
Painhead
Ссылка на сообщение 08.07.2014 09:26
Всем привет, при включении кондиционера подклинивает шкив компрессора, определилось это на автоклимате, когда приехал заправлять. Товарищ на сервисе сказал что я попал на компрессор. В общем дунул он мне фреона немного да так чтоб только он включался и сказал покатайся может расчехлится. В тот же день когда машина остыла, заметил что всё нормально вращается без заеданий и просвистываний ремня. Теперь это явление возникает только на хорошо прогретом двигателе. Отмечу что кондиционером прежний хозяин не пользовался года 3. При выключенном кондере шкив вращается тихо и без нареканий.
Вопрос. Подшипник в шкиве или что-то другое?
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 10.07.2014 14:29
Снимал компрессор полностью открутив только колесо, генератор и ролики.
ничего сложного всего лишь весь день провозился))))
Igory
Авто: Lifan X50
Igory
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 19.01.2015 13:50
Приветствую всех!
Подскажите как правильно обходить компрессор, я так понимаю так как на рисунке (черным цветом с компрессором, красным - в обход компрессора).
Меня смущает, что при этом ручейки ремня будут скользить по паразитному ролику, не повлияет это на износ ремня?.
И еще вопрос, в теме указаны 3 размера ремня (которые использовали для обхода) 115, 117 и 155. Какой все таки стоит взять?
Alexber
Alexber
Ссылка на сообщение 19.01.2015 14:35
А не проще просто отцепить разъем электромагнитной муфты и все (в барабане кондиционера) он тогда тоже работать не будет и не надо мудрить. или вы кондиционер сняли?
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
Ссылка на сообщение 19.01.2015 14:45
если подшипник умер,то отцепление провода не поможет...а обход кондера таким образом как нарисовано---по моему приведет к истиранию внешней части ремня об шкив кондера..да и длина ремня около 1000 будет
Igory
Авто: Lifan X50
Igory
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 19.01.2015 14:53
Вот и я этого опасаюсь, просто в теме писали, что обходили компрессор, хотелось бы от них ответ получить....теоретически можно паразитный ролик меньшего диаметра поставить, чтобы ничего не терло.
Alexber
Alexber
Ссылка на сообщение 19.01.2015 17:41
Igory
Из за чего решили обходить кондиционер?
Если подшипник то проще поменять его мне кажется тем более у вас есть большая контора в Самаре по подшипникам.
Подробнее
http://www.podshipnik.ru/sale/6565/
Igory
Авто: Lifan X50
Igory
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 19.01.2015 19:28
Alexber, да из-за него... я уже один раз менял на японский, но не надолго хватило. Сейчас не хочу заморачиваться, в прошлый раз что-то не понравилась процедура самостоятельной замены, во всяком случае до лета ...
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
Ссылка на сообщение 20.01.2015 14:48
...либо снять шкив с компрессора Yes ...а замена его не так сложна...если система не заправлена Very Happy
Bisenes
Bisenes
Ссылка на сообщение 01.07.2015 14:39
Перерыл форум и поисковики, ответа не нашел. Необходим размер или модель ремня генератора в обход кондиционера. Последний брал 6pk1270 бошевский но это аналог полного с кондеем, а мне необходим укороченный.
Ссылка на сообщение 01.07.2015 15:49
Плохо искал. Почитай эту тему Izvini
