Короткие болты на литых дисках
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7
darkprivate
Авто: Chery Amulet Luxury
darkprivate
Ссылка на сообщение 24.10.2010 00:21
Все перечитал, но не нашел... У меня на родных литых дисках болты длиной резьбы 27мм. Поставил амулетовские штампованные с зимней резиной. Вроде не задевает. Руками крутил. Вроде не задевает. Какое вообще расстояние до датчика АБС спереди и какое ограничение сзади?
darkprivate
darkprivate
Ссылка на сообщение 24.10.2010 15:02
Отвечу на свой собственный вопрос: спереди при надетом колесе с стальным штампованным диском мерял штангелем от поверхности диска (т.е. верх сферической выемки под головку болта) до какой-то фигни внутри болтового отверстия = 37мм. Т.е. у меня длина резьбовой части болта = 27мм. Длина сферической образующей головки, которая прячется в сферическое углубление диска = 5мм. Т.е. болт из указанного размера до препятствия не достанет, т.к. он займет место до = 27+5=32мм. Свободное место = 37мм-32мм= 5мм. Выходит для железных штампованных дисков это и есть максимальная длина болтов, которые не создадут проблем. Я успокоился. Пользуйтесь и вы.
TauriN
Авто: Chery Amulet 2008
TauriN
Ссылка на сообщение 29.08.2012 12:26
Друзья, только что купил Черик! Стоит на зимней ризине, в довесок отдали летнюю на литых (болты не дали - не нашли). Теперь не могу переобуться ибо болты из-за своей шляпки НЕ влезают в углубление литых дисков!
Что за болты нужны, помогите пожалуйста! Оббегал все магазины!
Фото дисков прилагаю чуть ниже!
Ссылка на сообщение 29.08.2012 12:55
TauriN
Диски родные, у меня такие же.
Болты не родные что ли? А может ключ не тот?
У родных не конус, а сфера и влезают они в эти диски замечательно
Аналогичные болты можно приобрести в любом автомагазине, спрашивай на Шкоду. Лучше, если при этом, в руках будет один из имеющихся болтов, чтобы не промахнуться с резьбой Yes
TauriN
TauriN
Ссылка на сообщение 29.08.2012 13:23
Диаметр тех болтов, что сейчас стоят на зимней резине и железных обычных дисках = 12. Может они и не родные, но факт что не проваливаются в углубление литых дисков. Шляпка шире!
Ссылка на сообщение 29.08.2012 13:29
Родные под ключ 17 Yes
TauriN
TauriN
Ссылка на сообщение 29.08.2012 13:39
Всем спасибо! Еду покупать!
Дмитрий Звонарёв
Авто: Chery Amulet А5
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 20.04.2014 20:57
Всем привет,давно я тут не был! а сегодня сорвал резьбу на заднем колесе когда переобувался,езжу на трёх болтах,четвёртый проворочивается,-даже выкрутить не смог его! как быть в такой ситуации? заранее благодарен! Pomogite
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 21.04.2014 19:59
Дмитрий Звонарёв
Разметить на ступице новые 4 отверстия через 45градусов.просверлить и нарезать резьбу,или заварить старое отверстия.опять же точно разметить просверлить и нарезать новую резьбу в заваренном- просверленном отверстии,самое главное во время сварки не закалить заваренное отверстие иначе сверлить замучаетесь.Если не удастся снять прокрученый болт то или приваривать к нему обратный молоток или снимать барабан вместе со ступицей и выбивать застрявший болт.
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 21.04.2014 21:13
по моему всё же проще купить новую ступицу Very Happy
Ссылка на сообщение 21.04.2014 22:42
800 рублей Yes
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 22.04.2014 13:42
всем спасибо, нашёл за 550.
http://kirovcrz.ru/search/?code=A11-3301030ВВ
вопрос снимаю, выкрутил я болт с трудом, оказалось резьба на нём съедена,ступица целая! это секретный бол,походу сыромятина....
D-kor
Авто: Lifan X60 2
D-kor
Авто: Lifan X60 2
Ссылка на сообщение 04.01.2016 15:08
Вот я завтра собираюсь брать вот такие[img][/img]Интересно стандартные болты подойдут
Ссылка на сообщение 05.01.2016 01:23
В описании любого литого диска обязательно указано, какие болты к нему подходят: конические или сферические. Для большинства литых дисков нужны конические, если для этого- тоже, то наши не подойдут Izvini
D-kor
Авто: Lifan X60 2
D-kor
Авто: Lifan X60 2
Ссылка на сообщение 24.01.2016 21:33
Взял вот такие
Подробнее
http://www.techlinedisk.ru/catalog/disk/418#BD
Болты купил они длинее наших в описании про диск про болты нет ничего вроде
