Короткие болты на литых дисках
Nemo
Nemo
Ссылка на сообщение 03.04.2007 12:16
Boris писал(а):
Nemo писал(а):
Из ветки я понял, что болты от штамповки на А1 подойдут на неоригинальное литье. Или нет?
Не подойдут, так как на неоригинальном литье надо болты чуть длиннее.
Т.е. из всего сказанного выше, болты под неоригинальное литье нужны конус М12х1,5 26..27 мм, а длиннее уже будут цеплять...
boba52ru
Авто: Амулет А5
boba52ru
Авто: Амулет А5
Ссылка на сообщение 05.10.2007 09:08
dda писал(а):
Господа,не было еще ни одного случая самоотворачивания болтов..
У меня открутились, хотя затянуты были пистолетом на сервисе...
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 05.10.2007 15:38
Советский сервис.
Мне так однажды выпустили из сервиса далеко не бюджетное авто. Благо привычка проверять такие вещи.
liza ivanova
liza ivanova
Ссылка на сообщение 08.10.2007 19:17
прошлой зимой менял резину купил болты подлиннее ----гребенка датчики АВС в хлам ----аккуратней
Леша
Авто: FAW Besturn B50, ASX S01
Леша
Ссылка на сообщение 12.10.2007 06:49
родные болты длиной 24 мм закручиваются на штатных литых дисках на 16-17 мм. купил кованые диски с зимней резиной - закрутились на 14 мм, отверстия в дисках с конусом, но прижимается все хорошо
Ссылка на сообщение 12.10.2007 09:23
ИМХО: сильно рискуешь!
Сфера на конус- контакт очень плохой, а при перетяжке можно повредить диск или ступицу. Не проще ли подобрать конусные болты нужной длинны?
Леша
Леша
Ссылка на сообщение 12.10.2007 17:03
буду менять болты на конус, а то сфера плотно не прижмется и есть вероятность, что болты могут открутиться при движении
Ссылка на сообщение 12.10.2007 17:08
Правильно Yes
Только осторожнее- слишком длинные срубят датчик АБС Spokoino
ИМХО: 27 мм должны встать нормально.
Леша
Леша
Ссылка на сообщение 12.10.2007 17:24
так я писал и 24 мм выступают, т.е. и закручиваются, на 14 мм - это примерно 6,5 оборотов. это сфера, аконус еще глубже сядет. 27 будет уже лишко
Ссылка на сообщение 12.10.2007 20:30
C обратной стороны ступицы? Передней, задней?
Тогда я не понял Izvini
Леша
Леша
Ссылка на сообщение 14.10.2007 18:29
на снятом диске вставил в отверстие болт и он выступает с обратной стороны диска на 16 мм, т.е. закручивается в ступицу на эти 16 мм, призакручивании на место получилось на 6,5 оборотов болта, этого достаточно
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 14.10.2007 18:35
Да , этого вполне хватит ... Yes
AKProggy
AKProggy
Ссылка на сообщение 26.10.2007 08:51
Вчера ездил менять резину на зимнюю, очень удивил вопрос шиномонтажника: "Не боишься на трех болтах ездить?". Был в шоке, когда обнаружил, что на двух колесах по 3 болта вместо 4х - похоже выкрутились, причем неделю назад отмывал колеса до блеска - в каждом было по 4. Колеса за все время езды ни разу не снимал.
Уже почитал, что рекомендуют на литые диски ставить другие болты, но вот беда - у нас в Новосибирске практически в любом магазине возникает такой диалог:
- Колесные болты есть?
- Что за машина?
- Chery A15
- Хе-хе, не знаю такую. Нет, болтов подходящих нет.
В итоге сегодня не получилось найти вообще никаких...
Может есть люди, которые знают где в Новосибирске можно купить данную вещь? Заранее благодарен Smile
sergsap
sergsap
Ссылка на сообщение 26.10.2007 08:59
Нужно не машину называть, а параметры болтов. Я с литьем взял болты под конус, длину уже не помню, но они оказались длинноваты, вроде не цепляли, но рисковать не стал и отдал обрезать на токарном станке. Позже на рынке нашел гору болтов под Амулет. Уже не помню параметров, но все есть на форуме.
Igory
Авто: Lifan X50
Igory
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 26.10.2007 09:09
AKProggy писал(а):
Вчера ездил менять Был в шоке, когда обнаружил, что на двух колесах по 3 болта вместо 4х - похоже выкрутилисьр
Если мне память не изменяет то по мануалу необходимо провести затяжку через 800км после начала экспл., а также если была замена. Yes
