Странный звук
На страницу 1 Пред.    След. 22
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 19.11.2012 21:44
Алишер писал(а):
могут ли это стучать клапана ?
гидрокомпенсаторы
а вообще может стучать всё что угодно, ищи причину стука
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 19.11.2012 21:49
обычно с толкача(+ еще холодно щас) и стучат гидрики
Алишер
Алишер
Ссылка на сообщение 20.11.2012 16:17
А если завести с толкача можно сломать маховик я прост еще зачем то стартером запускал
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 20.11.2012 16:30
с дуру можно всё что угодно сломать Very Happy
Алишер
Алишер
Ссылка на сообщение 20.11.2012 17:59
dima-tsn писал(а):
гидрокомпенсаторы
Вот не знаю как быть мне нужно перебраться в город из деревни расстояние около 60 км выходит, доеду иль нет, если это конеш гидрики стучат стук (щелчки) как мне кажется с левой стороны при увеличении обортов двигателя и частота "стука" увеличивается
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 20.11.2012 18:16
стук идёт одинарный или по несколько стуков за оборот?
и непонятно что за характер твоих стуков...
может это и гидрики, а может подшипник какой разваливается, ролика или помпы
а может ты за стуки принимаешь работу форсунок?
но там скорее цокот
Алишер
Алишер
Ссылка на сообщение 20.11.2012 18:35
одинарный
mamont_ra
mamont_ra
Ссылка на сообщение 25.01.2018 22:09
Приветствую.
Появился шкрябающе пищащий металлический звук со стороны датчика положения распредвала.
Пробег 80 тыс. Положенное ТО на этом пробеге пройдено. Звук был и до него, на СТО сказали - возможно необходима замена масла(было уже его пора менять), масло поменяли - звук остался.
Проявляется обычно после прогрева и небольшого пробега- 5-10 км.
Интенсивность зависит от оборотов ДВС.
Пропадает несистемно.
Кронштейн катушки зажигания снимал - ни люфтов\затруднений вращения вала датчика визуально не обнаружил, не сухой, в масле.
Звук записал https://youtu.be/iTpbfEvl7Xc
PS звук идет конкретно со стороны датчика положения распредвала, это не ролики и ремни ! При снятии масло заливной пробки громкость звука не меняется.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 26.01.2018 10:08
mamont_ra
1 При выжиме сцепления звук не меняется? Оно как раз под датчиком РВ находится.
2 За сам датчик пластина не цепляет? А то бывает что пытаются снять корпус датчика (без снятия кронштейна), а он снимается только в одном положении РВ и вместо того что бы провернуть распред до совпадения паза и датчика пытаются вырвать его силой, коробя пластину.
mamont_ra
mamont_ra
Ссылка на сообщение 26.01.2018 10:23
Нет, при выжатом сцеплении звук не меняется. Вообще и при движении не меняется, зависит только от оборотов.
Пластина за датчик не цепляет, внимательно осматривал и пластину и датчик в снятом состоянии.
Кронштейн и датчик никогда и никто не снимал до меня, я снимал сейчас и как положено - с кронштейном ничего не тянул и не гнул, звук был до того и проявляется периодически после.
Ссылка на сообщение 26.01.2018 12:25
Я бы не был так в этом уверен, определить истинный источник звука на двигателе очень сложно.
Ремни снимать или ослаблять пробовал?
Тоже аргумент. ИМХО звук не оттуда Izvini
mamont_ra
mamont_ra
Ссылка на сообщение 26.01.2018 12:41
При помощи длинной трубки "прикладыванием" этаким стетоскопом, звук явно идет от зоны крышки датчика распредвала.
Повторюсь - это не ремни и ролики, видео не передает, у телефона не направленный микрофон.
Yevgen
Авто: FAW Besturn X40 lux
Yevgen
Ссылка на сообщение 26.01.2018 13:20
Снизу есть полукруглая тонкая пластина,которая нижнюю часть корзины сцепления закрывает со стороны двигателя. Может погнулась,задевает за корзину?
mamont_ra
mamont_ra
Ссылка на сообщение 26.01.2018 13:26
Можно хоть приблизительную картинку ?
Стоит защита картера, от чего эта пластина может погнуться ?
Yevgen
Yevgen
Ссылка на сообщение 26.01.2018 15:56
Например ,если что-то попало между защитой и двигателем. Маловероятно конечно...Это предположение. С картинкой сложнее,свой амулет я продал,а в каталогах искал-не нашел.
