Странный звук
На страницу 1 Пред.    След. 22
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 20.03.2012 11:53
Armageddon писал(а):
КАК ДОБРАТЬСЯ до этих двух болтиков?
Снятие торпеды - страница 262, книги по ремонту Амулета издательства "Третий Рим".
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 20.03.2012 13:25
Armageddon
У меня были теже симтомы и лечилось также упиранием панели рукой. А дело было вовсе не в панели, а в кожухе рулевой колонки. Ослаб он и поскрипывал. Панель придавишь - скрипа нет. Подтянул, уплотнил и забыл.
Armageddon
Armageddon
Ссылка на сообщение 20.03.2012 14:45
Mullyanov
Спасибо за наводку! Так что, получается, чтобы ликвидировать описанного сверчка нужно подтягивать и уплотнять кожух рулевой колонки? ВЕРНО? И никакие другие элементы в этом сверчании не виновны? Попробую уплотнить и обтянуть кожух колонки. По результатам отпишусь. Yes Но, как то странно... давлю то рукой для пропадания дотошного сверчка на пластик торпеды... где этот пластик, а где кожух... XeXe ПРОВЕРИМ!
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 20.03.2012 14:56
Armageddon
Лечение сверчков по интернету не особо эффективно. В машине -то не разберешь порой, откуда скрип, аль стук какой.....Может у тебя там кабеля мафона скрипят...может воздуховоды вентиляции...корпус печки....консоль торпеды об центральный тоннель, да мало ли источников звуков...
Armageddon
Armageddon
Ссылка на сообщение 20.03.2012 15:22
Эх... А счастье было так близко, так близко... Sad Сверчок появился в морозы за - 30. Потеплело... а он никуда не делся. Живёт гад!. Понравилось ему, наверное... Неужели из-за этого придётся всю торпеду разбирать? Crazy
Ссылка на сообщение 20.03.2012 15:36
ИМХО иногда достаточно снять приборку и бардачок чтобы получить доступ к креплениям Yes
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 20.03.2012 15:40
А у меня рамка магнитолы поскрипывала, причем аж до нервной дрожи. Crazy
flameroff
Авто: Chery Fora 2,0
flameroff
Ссылка на сообщение 20.03.2012 16:06
Armageddon
а может у тя там живой сверчек завелся? в том году вообще много их было, мож один залез....я вот например дома раза по 2 в неделю убиваю их XeXe
Armageddon
Armageddon
Ссылка на сообщение 20.03.2012 16:38
Если учесть, что он завёлся в ТРИДЦАТИградусный мороз, то это какой то мутант, не иначе! Nea
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 20.03.2012 16:41
В -35 нормально заводится, и прикинь, он ещё и ездит.
Armageddon
Armageddon
Ссылка на сообщение 20.03.2012 16:51
Не по уставу, однако!!! По Российскому уставу бензиновые двигатели должны заводиться до -20... XeXe Вот только про сверчков нигде и ничего... Этот сверчок мне уже порядком мозг просвирчал за зиму. Crazy Потеплеет сейчас - займусь им как следует.!!!
Травник
Авто: Chery Amulet А6
Травник
Ссылка на сообщение 21.03.2012 13:39
Armageddon
Скрип панели, что у Фурсика на картинке, скрип рамки магнитолы как у KVM напрочь убрал бесцветным герметик-прокладкой, марку потом напишу, она еще красного и черного цвета бывает и воняет уксусом, во всех авто магазинах продается. Она мне показалась наиболее демократичным материалом для этих целей. В застывшем виде при трении с пластиком звуков не издает. Если нужно - легко отрывается и чистится. Рамку снимаем, промазываем герметиком ухи крепления под саморезы и внутренние ребра, контактирующие с пластиком (по месту все видно, где трется), оставляем примерно на час до полного затвердения герметик-прокладки. Прикручиваем все взад. На внутреннюю часть рамки магнитолы (металлический короб, куда вставляется магнитола, который болтается как .., если о нем речь), баз фанатизма, в углы и посередине, намазываем капли герметика миллиметров по 7 и на сырую втыкаем в дырку.
Даем затвердеть в течение часа.
Armageddon
Armageddon
Ссылка на сообщение 21.03.2012 13:45
Хотелось бы узнать подробности о марке чудо - герметика. Как его найти в АВТОМАГАЗИНАХ, по каким приметам?
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 21.03.2012 14:20
Armageddon обычный силиконовый герметик(абро)
Алишер
Алишер
Ссылка на сообщение 19.11.2012 19:30
Завел свой Амулет с толкача появились щелчки, двигатель работает плавно что это может быть? я его завел прост с первой передачи могут ли это стучать клапана ?
