SilverSafe
SilverSafe
10.12.2013 15:38
gashish писал(а): |
ставил или 13 или 16 втулку и 2 резинки волговские от аморта, 3 года полет нормальный. |
Я ставил волговские нерезаные без втулок, но обжав широкими шайбами.
При замене амортов резинки изнутри были как новые.
valiant97
valiant97
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
29.05.2014 13:14
Недавно стал тоже оленеводом, производства Гжель G-3 4х4. С права задний амо весь в масле. Хочу заменить два задних, но прочитав данную тему так и не понял какие покупать, чтобы подошли без переделки. подскажите плиз!
max578
max578
29.05.2014 20:44
valiant97 писал(а): |
Недавно стал тоже оленеводом, производства Гжель G-3 4х4. С права задний амо весь в масле. Хочу заменить два задних, но прочитав данную тему так и не понял какие покупать, чтобы подошли без переделки. подскажите плиз! |
Хм... разве в Гжели ОЛЕНЕЙ собирали????? Задние амы подходят от газели, правда втулки туго входят, но зато не разбиваются. Выбор по качеству и цене большой
Max325
valiant97
valiant97
30.05.2014 20:33
может в ночную смену собирали?! а по аморам можно по подробнее с номерами для заказа, только чтобы ничего не переделывать!
Родные китайские совсем плохие или как? а то в местном магазе предлагают по 1т.р.
в пункте №20 ПТС написано ЗАО "Гжельский Завод Электроизолятор"
Max325
valiant97
valiant97
01.06.2014 17:36
спасибо
GAV
GAV
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
04.06.2014 19:27
Задние газовые Monroe D 7606. На 5 мм меньше в растянутом состоянии. Уже поставил - полет нормальный.
Передок - подобрал газовые D2653 MONRO. Ставить буду на выходных.
valiant97
valiant97
23.06.2014 08:51
Хочу купить себе масленые амортизаторы Каяба перед 443106, зад правый 443254, зад левый 443257 но в экзисте у них размеры одинаковые. Кто может подсказать по задним масленым амортизаторам? Особенно интересует левый задний насколько я понял он должен быть больше.
max578
valiant97
valiant97
23.06.2014 22:21
Если верить Max325 и экзисту то каяба 343246 длина 430мм а 343253 длина 530мм от сюда я и понял что они разные. Сегодня вечером открутил у себя на машине оба амортизатора померил, оба одинаковые растянутые 600мм сжатые 365мм. Ещё больше запутался. Подскажите пожалуйста какой амортизатор надо заказывать чтобы был каяба масленый и подходил как родной?
valiant97
valiant97
26.06.2014 19:22
Подскажите пожалуйста какой амортизатор надо заказывать чтобы был каяба масленый и подходил как родной? |
В комплекте с амортизаторами что идет? интересуют резиновые втулки есть или надо отдельно покупать от газели?
Vladimir 56 rus
crowes45
crowes45
Авто: Geely Emgrand X7
04.10.2014 13:22
Ребята, подскажите на Дир 4х4 задние амы разные что ли? Из FAG инфа по Каябе по чему то идет правый и левый. Каябу 344471 на зад ставил кто? Подходит?
