Устанавливаем магнитолу на Амулет...
На страницу 1 Пред.    След. 51
Александр Смирнов
Александр Смирнов
Ссылка на сообщение 13.08.2012 18:36
не всё таки где то на зажигании коротило, отрезал провод с зажигания от разъема и подсоединил магнитолу на прямую, теперь всё окей Smile
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 13.08.2012 18:59
Александр Смирнов через пред поставь,если напрямую и все
Wolf RanG
Авто: Chery Amulet A15
Wolf RanG
Ссылка на сообщение 12.11.2013 07:36
Вчера поменял магнитолу,пропала подсветка приборов(возможно такое?)
Alexber
Alexber
Ссылка на сообщение 12.11.2013 07:47
что то где то сдернул
Травник
Авто: Chery Amulet А6
Травник
Ссылка на сообщение 12.11.2013 12:34
Wolf RanG
Регулятор подсветки пробовал крутить?
Wolf RanG
Wolf RanG
Ссылка на сообщение 12.11.2013 14:31
Крутить ,конечно пробывал.
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 12.11.2013 18:01
Wolf RanG
Предохранитель?
Wolf RanG
Wolf RanG
Ссылка на сообщение 12.11.2013 20:30
Завтра гляну какой номер?
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 13.11.2013 09:03
Wolf RanG
С этим - в книжку, сорри, я уже не помнюSmile
Ссылка на сообщение 13.11.2013 10:27
Котовский писал(а):
какой номер?
по расположению http://www.chery-club.ru/doc_text.php?docid=1697&modelid=36&p_chid=1006
21й номер Yes
sweet15w
sweet15w
Ссылка на сообщение 13.11.2013 15:21
Радиосигнал пропадает летом - ну то есть как лето настает - радио не ловит, как зимушка зима - все ок ) куда копать? Гдет провод антенны отходит?
Ссылка на сообщение 13.11.2013 17:29
sweet15w писал(а):
куда копать?
Магнитола штатная?
Подключи к ней вместо антенны кусок провода и кинь на приборку сверху.
Если проблема исчезнет- проверяй целостность антенного кабеля, идет ли на антенну +12В и крепление штатной антенны
Если проблема не исчезнет- меняй магнитолу Izvini
Wolf RanG
Wolf RanG
Ссылка на сообщение 13.11.2013 21:44
21й номер
Смотрел предохранитель целый.
Cent780
Авто: Chery Amulet 4
Cent780
Ссылка на сообщение 01.12.2013 16:21
Здраствуйте!
облазил пол форума но ничего похожего не нашел.
Приобрел себе магнитолу МИСТЕРИ МАР-404U, начал устанавливать, после первой попыдки незапустилась, т.к. провода в разъемах не совпадают! После часа камасутры во всем разобрался и магнитола за горелась, подключил колонки в них тишина, вкл зажигание звук появился.(в родном разьеме я нашел один + и два -, на сколько я знаю должно быть 2 + и один -). поехав к электрику он меня послал ко всем чертям, но дал совет!
приежаю в гараж подключаю на примую к акб и на кузов, но становитьсчя все на оборот при выкл зажигании все играет, стоит завести ДВС он пропадает!
ЧТО ДЕЛАТЬ? сколько ставил мафоны не было не разу такой проблемы!
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 01.12.2013 17:00
Cent780 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=10725#10725
