Электрооборудование
Евгений777
Авто: Foton BJ 1041 Ollin
Евгений777
Ссылка на сообщение 10.08.2012 19:20
Парни еще одна проблема, тахометр хочет работает, хочет не работает и общий пробег стоит на месте, а дневной идет. В чем может быть причина ?
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 11.08.2012 10:05
это две разные поломки. тахометр от генератора работает. а спидометр от коробки. скорее всего у тебя сам спидометр накрылся. а тахометр проверь контакт на генераторе
Евгений777
Евгений777
Ссылка на сообщение 15.08.2012 12:01
Спасибо большое ) Попробую )
lifestilllasts
Авто: Jac HFC 1020 KR
lifestilllasts
Ссылка на сообщение 29.01.2013 13:07
На Jac 1020kr вставляю ключ в замок все нормально, токо проворачиваю его сразу сгорают два предохранителя. схемы нет, что делать незнаю. все реле в норме. к предохранителям идут красный, синий с красным, красный с белым и розовый провода. где перемыкает не пойму.
evgeniy00000
Авто: FAW 1031
evgeniy00000
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение 15.06.2013 11:23
Выставление зажигания FAW ca1031 двигатель бензин
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой:
После обрыва ремня ГРМ сбилось зажигание.
Автомобиль работает на оборотах выше 1000, а на холостых глохнет.
Помогите кто знает как выставить момент зажигания.
desert fox
Авто: Семейство грузовиков Foton
desert fox
Ссылка на сообщение 21.08.2013 06:11
перегревается генератор на foton bj3258dlpjb-24 ставил другой так же помогите если кто сталкивался
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 21.08.2013 12:21
desert fox
межвитковое замыкание скорее всего на обоих.
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 21.08.2013 12:48
А как сие обнаружилось ??? Обычно он либо работает либо нет...Я за все годы что за рулём ни разу не пытался попробовать горячий ли генератор...
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Он бы тогда аккамулятор высасывал за ночь или зарядки бы небыло...
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 21.08.2013 16:38
простой
да с чего он его ночью сосать будет? Особенно если масса выключена.
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 21.08.2013 18:14
Нуууу вот об энтом не подумал...звиняйте. а ваапче интересно дождаться ответа от ...desert fox
Здорова Миша.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
У меня центральный замок был и щас подключен , поэтому я массу не выключаю.
desert fox
desert fox
Ссылка на сообщение 22.08.2013 16:59
пропала зарядка поставил с другой машины поехал запахло палённым но не проводкой поднял кабину от генератора шел жар плюнул на него слюна закипела а на старом износились щетки после замены щеток не опуская кабины запустил в течении 3-5минут рукой не прикаснешся
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
самое интересное что на другой машине он работал нормально
володя 43
Авто: FAW 1041 фургон
володя 43
Ссылка на сообщение 22.08.2013 17:15
Здорово, мужики! сегодня подписался на ваш форум, так то читаю давно, много полезного, спасибо!!! вот ща вопрос возник про реле поворотов, где то мелькало эта тема на форуме найти не могу, помогите убогому, посоветуйте. чем заменить или как вылечить. одна нормально работает другая заедает.
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 24.08.2013 19:39
володя 43
Вскрыть релюшку
Снять аккуратно пружинки
Нулёвочкой зачистить контакты!
Периодически залипают,чищу и всё работает!Время занимает 15 минут!
max578
Авто: Great Wall Deer G3
max578
Ссылка на сообщение 28.10.2013 20:07
Доброго времени. Авто Юджин дизель пропала напруга на свече накала и клапане(топливном) который подает горючку на свечу накала. причем при вкл. зажигании приборка робит и накал свичи показывает, а свеча холодная. Где предохранители и релюхи кто знает. Или хоть схему электрическую. П.С. свечу и клапан проверял. на прямую все работает. Спасиб. Friend
max578
max578
Ссылка на сообщение 31.10.2013 22:15
и здесь никого Plachu
