Электрооборудование
ramy05
Авто: FAW 1031
ramy05
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение 19.11.2010 16:21
масса масса- ответ один
Sergius-m
Авто: FAW Vita
Sergius-m
Авто: FAW Vita
Ссылка на сообщение 01.12.2010 22:45
Привет всем, у меня проблема заключается в том, что при включении габаритов, включается корректор фар, и на левой фаре он не перестаёт работать, даже при включении ближнего света, что делать, как исправить это?
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 01.12.2010 23:52
Sergius-m
Вот вычитал на одном сайте:
qazm писал(а):
А у меня вот такая проблема с корректором - когда стоит в положении 0 и 1 все ок, когда стоит в положении 2 и 3 мотор на левой фаре работает бесконечно, т. е. я так понимаю пытается повернуть и не доходит до нужного положения, кто нибудь боролся с таким?
На микросхеме есть бегунок, он вычисляет положение отражателя фары от задачи с регулировочного колесика (0123), соответственно если задача не выполнена, то двигатель будет постоянно пытаться вывести
В нужное положение. Тут две причины:
1. смотри регулировку отражателя винтом по высоте
2. могут подклинивать клипсы в отражателе в которые вкручены регулировочные винты, они должны двигаться свободно.
Чтобы последнее устранить, фару нужно разбирать и поработать натфилем при условии если не сломаны уши в отражателе.
На одной фаре я устранил проблему таким образом,
Sergius-m
Авто: FAW Vita
Sergius-m
Авто: FAW Vita
Ссылка на сообщение 02.12.2010 00:11
а как тогда бороться с перегоревшими диодами, куда дешевле обратиться, сам в этом пока новичок, не которые говорят типа "над паром подержи", есть конечно умельцы по перепайке, а то как то платить за фару 10 тыс. - жалко!
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 02.12.2010 00:35
Sergius-m
Я ещё дальше покопал,причин может быть много. http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=44148 http://www.primera-club.ru/forum/archive/index.php?t-14806.html
А в общем я набирал: http://yandex.ru/yandsearch?text=проблема с корректором фар&clid=41141&lr=47
Sergius-m
Авто: FAW Vita
Sergius-m
Авто: FAW Vita
Ссылка на сообщение 02.12.2010 07:51
Gans 68
спасибки
Сизый
Авто: FOTON 1069
Сизый
Авто: FOTON 1069
Ссылка на сообщение 25.04.2011 12:28
всем привет! подскажите генератор на фотон 1069 можно заменить нашим каким небудь?заранее спасибо!
Driver0007
Авто: обычный
Driver0007
Авто: обычный
Ссылка на сообщение 05.01.2012 14:21
Джеки писал(а):
Включаю печку приборы показывают что хотят тахометр зашкаливает.что интересно при включении других потребителей всё нормально.
Проверь массу на печке, контачит.
ИГОРЯН
Авто: Foton BJ 1041 Ollin
ИГОРЯН
Ссылка на сообщение 16.01.2012 22:31
не показывает уровень топлива в баке,нет спидометра фотон 1049с
Мако
Авто: FAW 1051
Мако
Авто: FAW 1051
Ссылка на сообщение 06.02.2012 19:33
доброго времени суток! Подскажите кто-то, подходит ли на ФАВ 1051 стартер от чего-то ещё? Pomogite
Эвакуатор Николаев
Авто: FAW 1051 1061
Эвакуатор Николаев
Авто: FAW 1051 1061
Ссылка на сообщение 18.04.2012 00:05
Возникла пороблема с заводкой машины ФАВ 1061,стартер крутит,заглушка на насосе несрабатывает-она электрическая по принципу соленоида для стартера.Приходиться дожимать рукой и она срабатывает!В чем может быть причина неисправности,подскажите,заранее спасибо!
sasha090581
Авто: FAW 1061
sasha090581
Авто: FAW 1061
Ссылка на сообщение 18.04.2012 21:42
зёма,ёпрст,хорошо что я просматривал все форумы и запеленговал тебя с твоей проблемой.у тебя просто не заводится,а у меня при обгоне глохла,после этого сразу переделал глушилку.можно по колхозному-протянуть тросик,а можно как у меня.убераеш этот соленоид на.,и ставиш пневматическую от камаза.подключение через клавишу горного тормоза.появляйся на нашем форуме,эти мелочи я уже давно прохавал,помогу.
Эвакуатор Николаев
Авто: FAW 1051 1061
Эвакуатор Николаев
Авто: FAW 1051 1061
Ссылка на сообщение 19.04.2012 01:38
Сынок
Сынок
Ссылка на сообщение 30.07.2012 10:58
Посмотрите может просто нет массы, такое очень часто бывает, проверьте.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 31.07.2012 09:06
А каким образом может не быть "массы" у этой штуки, которая вворачивается в корпус насоса, который, в свою очередь, прикручен к двигателю?
