Бортовой компьютер.Компьютерная диагностика
На страницу 1 Пред.    След. 29
Дмитрий ВОЛЬСК
Авто: ZX GrandTiger 4x4
Дмитрий ВОЛЬСК
Ссылка на сообщение 08.11.2018 12:03
Вячеслав1 писал(а):
Vanar писал(а):
По форме наш разьем точно как OBD , но форма формой сам-то цифровой стандарт диагностики соответсвует протоколу OBD?
LM 2007 года выпуска работают по оригинальному протоколу TIGGO
и не поддерживают ОBD.
Сканер или БК ,который полностью поддерживает этот протокол ,как в общем и несколько разновидностей OBD-||-это мультитроникс всем ранее известный. Так что подбирать ничего не надо. Всё сделано .
Купил я мультитроникс VG 1031 UPL,подключил и ни хрена кроме напряжения ни чего не показывает,и как тут быть?
Добавлено спустя 16 минут 51 секунду:
Мих писал(а):
ЕСть разные модели внешне похожие VG1031 UPL обычный, как на фото, а VG1031 GPL с морозоустойчивым экраном, на нем циферки не тормозят c проявлением при морозе, цена 3500 и 4250 соответственно, есть еще в таком же корпусе, но маленько поумнее, с возможностью вывода на экран до 12 параметров сразу в почти произвольном наборе. первые 2 компа этого не могут, а иногда при определении неисправности надо видеть сразу все нужные параметры.
Купил я VG1031 UPL ,что кроме напряжения ни чего не кажет. Может там что то надо переделать?
Вячеслав 163
Авто: ZX Landmark 4*4
Вячеслав 163
Ссылка на сообщение 08.11.2018 19:32
У меня Мультитроникс 500(вроде РИФ). Просто в мозговой разъём фишка включена и всё что надо и не надо кажет. Даже какая то баба противным голосом мне говорит, что у меня не работает датчик скорости(вроде ошибка 500). Может сам комп глючит?
KamikadZeD
Авто: ZX Landmark
KamikadZeD
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 29.04.2019 19:52
Привет всем ! На днях выскочил Чек, подключил TLM327 через телефон показал ошибку Р1336 , почитал типа ЭБУ в аварии надо делать сброс и обучать заново, а в этом режиме увеличенный расход и одни минусы. Кто сталкивался? Есть какой нибудь вариант сброса ЭБУ и переобучения. Или надо срочно к диагносту и через нормальный прибор все делать?
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 29.04.2019 21:02
Не срочно и не опасно, но сам не сбросишь... Прога от Ховера подходит. Порой тему - описывал эту проблему.
Dmitriysedow
Авто: ZX Landmark
Dmitriysedow
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 05.08.2019 22:06
Делали диагностику, компьютер выдал ошибки
Р1336 датчик положения коленвала (не обучен)
Машина заводиться ездит норм, как обучить этот датчик
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 06.08.2019 06:41
Глаза поднять? Не?
KamikadZeD
Авто: ZX Landmark
KamikadZeD
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 04.11.2019 08:53
Привет всем! Короче была эта ошибка , машина ездила все норм , но расход был зверский . Приехал знакомы зацепился диагностикой , долго выбирали как зацепить, подошло что то типа Ховера или СангЕнг . В итоге сделали сброс с последующим обучением , там надо на заведенном аппарате держать определенные обороты и все. После этого ошибка пропала , спец объяснил что это проблема связана с хреновыми клемами на АКБ , либо севшим АКБ, когда пытаешься запустить , а у тебя питалово падает, как мне сказали что с этим надо быть аккуратно , что на некоторых китайцах при таких вещах даже ключи отвязываются , иммобилайзер глючит. Не знаю на сколько правда, но клеммы поменял и все протянул чтоб было хорошо Smile
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 04.11.2019 19:49
Так и есть.
Максим161
Авто: ZX Landmark
Максим161
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 03.12.2019 11:45
Добрый день всем подскажите какой борт компьютер подходит к марку?
Log63
Авто: GrandTiger 4х4
Log63
Ссылка на сообщение 03.12.2019 12:17
Их много, например вот этот Multitronics VG1031GPL Подключение производится через диагностический разъем OBD II. На автомобиль: ZX Auto Landmark по протоколу "Tiggo".
Алексус
Авто: ZX GrandTiger
Алексус
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 05.02.2020 14:13
petya21rus писал(а):
Я через шнурок ваг ком подключаюсь. Программа диагностики для черри Тигго. Все работает. Прогу можешь в инете скачать. Набери просто программа для диагностики черри Тигго.
Добрый день! А ККL VAG-COM for 409.1 с каким чипом у Вас? и вообще он играет роль или нет? Smile
Алексус
Авто: ZX GrandTiger
Алексус
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 02.03.2020 15:41
подключился! K-line адаптер (VAG COM) 409.1 (чип FTDI) этим!
EL_Cubano
Авто: Landmark GL
EL_Cubano
Авто: Landmark GL
Ссылка на сообщение 05.10.2021 20:31
Все доброго!
Не заю кто камими прогами читает через ELM, у меня не хочет.
Просчитался Thinkdiag 4.0 официальным (только сегодня приобрел) , буду смотреть уже завтра, активируются все системы и датчики) прога на английском завтра уже подключусь и буду смотреть что и как.
Программой Tiggo через шнурок Vag на ноуте, только читается.
-=Valentin=-
Авто: ZX GrandTiger 4Х4
-=Valentin=-
Ссылка на сообщение 06.10.2021 12:31
HobDrive для андроид читает все, помоему демо была чтобы проверить.
EL_Cubano
Авто: Landmark GL
EL_Cubano
Авто: Landmark GL
Ссылка на сообщение 07.10.2021 10:49
Благодарю! Попробую!
