Шум, скрипы, сверчки в салоне.
На страницу Пред.  1 2
Dmitrich_vda
Авто: SsangYong Kyron K3D4L2
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 27.10.2010 09:13
У меня тоже один захрипел через года 1,5 примерно, я отключил оба. поездил месяца 2ва. потом снял, вместе с уголком крепления пошел в магазин, купил мощнее и двух полоски и по размеру один в один встали. Теперь на трассе не тока шум колес слышно. и за одно стп эти фиговины для их крепления проклеил. А так же все днище.
N!tro
Авто: Chery Kimo
N!tro
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 27.10.2010 14:24
на НГ себе подарок сделаю в виде задних колонок) летом кстати может шумоизоляцией займусь))) хотя честно говоря меня и так все устраивает))) кроме колодцев XD
а кстати, штатная магнитолка новые колонки норм тянет?? и вы забили на подключение мама-папа? нуу может спаяли или еще как? =)
Dmitrich_vda
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 27.10.2010 15:34
Тянет,так что динамики не держат Smile Не могу сказать что сильно мощные но раза в 2ва громче родных тянет на ура.
Со старых динамиков разъем присобачил к новым Smile
N!tro
Авто: Chery Kimo
N!tro
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 27.10.2010 23:26
Dmitrich_vda
ясно спасибо =) тоже наверное так поступлю Very Happy
Альфия
Авто: Chery Kimo
Альфия
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 15.02.2012 09:52
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста! Моей киме 1500 км, первая зима! и вот в эти морозы при нажатии педали газ, начинает что то постукивать, где то под педалями. При движении это повторяется при нажатии газа. Но после того как она полностью разогреется, это после 5 км езды, это постукивание проходит. Обращалась в сервис, вроде как заметили стук, но ни чего искать не стали. Сослались на морозы, типа всё замерзает. Но на других машинах я этого не замечала. Возможно ли, что машина себя так ведет в морозы? Может есть смысл зафиксировать претензию у дилеров, пока машина на гарантии?
Harris
Авто: Chery Kimo
Harris
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 15.02.2012 13:14
А прогреть авто до рабочей температуры не пробовали?
bugortmb
Авто: Chery M11 (M12)
bugortmb
Ссылка на сообщение 19.02.2012 07:59
Такая же ситуация, но с педалью сцепления. Пока не паникую, звук исчезает после погрева
Lifter
Авто: Great Wall Deer 4
Lifter
Ссылка на сообщение 14.05.2012 13:12
я думаю, камрадам будет интересно полезное ссылко про шум в салоне а/м и его устранение. Если вкратце, то надо поднимать все, где пластиком хотя бы пахнет (все эти ящички, подлокотники, панельки) и промазывать, например, Molykote D-96.
http://atf.ru/press/243.html
Локтев
Авто: Chery Kimo
Локтев
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 19.05.2012 20:38
Всем привет!! почитал немного, у меня тоже задний динамик хрипел. я его просто отключил. Ребят, у меня такая проблема, на 60 тыс. появился сильный гул в салоне. думал может резина зимняя, нифига не она. что может быть? коробка может так гудеть?, хотя на рычаг переключения не идет ни какой вибрации.
А вот дублировать сообщения нехорошо. Прошу Вас ознакомиться с Правилами данного форума
Машуня
Авто: Chery Kimo
Машуня
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 04.07.2012 22:11
где-то по центру со смещением вправо. Появляется в процессе движения со включенным кондиционером и вентилятором, прерывистый звук. Поскулит, перестанет. Второй день в недоумении, что Кимуля поёт тоскливым жалобным воем. Что это и как лечить??? Моторчик вентилятора?
Олег Леонов
Авто: Chery Kimo база
Олег Леонов
Ссылка на сообщение 05.07.2012 15:52
--- для начала послушать - откуда этот скрип конкретно ...
Aleks1967
Авто: Chery Kimo
Aleks1967
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 27.08.2013 15:45
У меня сзади при движении что-то шелестит, не пойму где, либо обивка на неровностях, либо что-то в задней подвеске.
Mihaillaza
Авто: Vortex Tingo
Mihaillaza
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 25.08.2023 13:31
[quote="Lifter"]я думаю, камрадам будет интересно полезное ссылко про шум в салоне а/м и его устранение. Если вкратце, то надо поднимать все, где пластиком хотя бы пахнет (все эти ящички, подлокотники, панельки) и промазывать, например, Molykote D-96.
Насколкьо я знаю это не верно, во многих иностранных машинах действительно используются долговременные смазки либо Kluber либо Molykote. Для обслуживания узлов лучше использовать белые смазки типа Molykote HP-870, либо Molykote g-4700 https://molykote-rus.ru/catalog/molykote-g-4700/
