Двигатель не набирает/не сбрасывет обороты, неустойчивый ХХ.
xelsing
Авто: Chery Sweet (QQ) 0,8
xelsing
Ссылка на сообщение 20.12.2011 22:08
ничего там вроде не происходит но провода в плохом состоянии...
сергей SS
сергей SS
Ссылка на сообщение 03.05.2012 07:51
у меня чери ку ку 0.8 обороты поднялись до 2- 3 тысяч на холостых значек чек двигателя не горит, воздух ни где не подсасывает, остается датчик холостого хода но его отдельно от дроселя пе продают он и в сборе ни где нет, и знакомых с ку кушкой тоже нет чтоб проверить он или нет, подскажите может кто нибудь сталкивался что можно с ней сделать?
Сигизмунд Палыч
Авто: , лада калина Вортекс Эстина 2,0
Сигизмунд Палыч
Ссылка на сообщение 03.05.2012 19:52
Для начала отдать 400-800рэ за диагностику.
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 03.05.2012 22:36
по конкретнее пожалуйста,всегда ли х.х 2000-3000,меняются если просто авто поработает мин 10, на рхх не похоже,чаще из за неисправного рхх нет холостого хода,либо после нагрева двига(сильно нагревается рхх) не устойчивый хх и из за подклинивания не чётко выполняет команды контроллера,больше похоже на датчик положения дросельной заслонки, можно по очереди снять одеть на работаюшем авто разъём сначала с дпдз,потом с рхх,посмотреть что будет,зажгётся ошибка,тушится сбросом клемы на пару минут,может быть и датчик абсолютного давления,у меня он не исправен -завожу обороты 2000и в течении 10 мин медленно опускаются до 900(тяга плохая),если снять с него разъём то обороты будут прыгать от 900 до 1500,(у меня 1,1литр двиг 465,мозги бош) 23 но это на 465 двиг,не знаю одинаковы они ,можно спросить у Мишани,думаю знает http://www.elcats.ru/chery/Parts.aspx?Model=S11&Group=DAFDJ-JQQGDJLFT посмотри маркировку на датчике если есть и забить в поисковик
Avtornik
Avtornik
Ссылка на сообщение 12.01.2014 16:01
Люди добрые, помогите советом!
Chery QQ 0.8 2008
Ехал, ехал, как вдруг на холостых обороты начали прыгать до 5000.
Как в фильмах показывают, когда машины на светофоре газуют, чтобы гонки устроить.
Попрыгало и успокоилось вроде.
На след день, только нагрелась - опять та-же байда. Только таперича вообще не плавают,
держаться 5000 об/мин и все тут. День постояла, завожу - сразу до 5000 и держит обороты.
Подождал, думал прогреется, успокоится - ничего не изменилось.
Изначально до этого был повышенный холостой 1200 об/мин. И прогревочных не было.
Заводил-сразу 1200 держало.
Что было предпринято: чистка дрос заслонки (да и так чистая)
замена датчика МАП, замена рхх, замена ДПДЗ
Обнаружилось что регулятор давления топлива продувается ртом,
то биш низкое давление в топливной магистрали
Читка форумов, но пока результатов нет.
Вынимаю рхх, вставляю плотно тряпку в отверстие - обороты падают до 1400.
Пережимание др шлангов идущих к инжектору результатов не дают.
Подсос только через сапун, затыкаю рукой - 1100 об/мин
Жду комментариев...
ZLOnka
ZLOnka
Ссылка на сообщение 18.03.2014 21:39
Столкнулся с такой проблемой, что время от времени, машина как бы теряет мощность, то есть разгоняется не резво, передачи приходится переключать быстрее, чтоб хоть как-то ехала, но и на 5й еле ползёт. Падение по ощущениям раза в 2, что это может быть - хотел бы у Вас поинтересоваться.
Сам сначала думал, что какой-то тормоз зажимается и держит, так как иногда загорается ошибка тормозной + тормозит почти мгновенно, а на ручник в момент езды не очень реагирует (хотя на скорости больше 60ти не проверял - негде).
Двигатель же вроде ревёт как надо, но при нормальной езде с отличием в +1000 оборотов, а тут наоборот на 1000 меньше (примерно). Свечи и фильтры менялись в декабре, катушки тоже в норме, двигатель работает на внешность ровно без каких либо признаков, масла 3 деления.
И когда машина едет хорошо, обычно после смены 1на2 передачи она делает как бы рывок, а вот когда едет плохо ни то что рывка нет, просто едет также, только обороты сбрасываются. Может какая проблема со сцеплением нарисовалась?
В принципе разница лишь в том, что машина серьёзно теряет резвость и на ней опасно становится выезжать откуда-нибудь на малой скорости, ибо очень долго её набирает.
За частую если машина постоит день без езды, то на следующий день поедет как надо, но через пару часов или почти сразу опять мощность падает. И наоборот может так поездить, а потом опять нормально.
Как Вы считаете, что это такое может быть?
mikebas
Авто: Chery Sweet (QQ) 0.8
mikebas
Ссылка на сообщение 27.03.2014 08:26
Присоединяюсь к вопросу - среди кучи неисправностей есть и такое. Обороты прыгают до 5 000. Могут и на холостом ходу а могут и во время движения. Иногда, очень редко, помогает перезапуск. Машина в ремонте уже 2 месяца. (Chery Sweet (QQ) - 0.8 2006 год)
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 27.03.2014 09:54
http://www.chery-club.org/forums/viewforum.php?f=6&sid=a95fe7a98121f6298dea7 ... тут поспрашивйте
AlexMa
Авто: Chery indiS
AlexMa
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 27.03.2014 19:22
клинит выжимной или износ пары сцепления или ошибка положения датчика сцепления
ZLOnka
ZLOnka
Ссылка на сообщение 01.04.2014 12:55
Хорошо, спасибо за наводку. Но тогда ещё вопрос, может ли это быть связано.
Вчера ехал по КАДу 110 км/ч, но мощность как по ощущениям, так и по стрелкам тахометра/спидометра сползала медленно-медленно прямо в момент движения. При этом машина едет исключительно с нажатой педалью газа, отпускаем - довольно быстро теряет скорость. Но и с нажатым газом мощность вот так медленно падает, пока снова газ на секунду не отпустишь и снова нажмёшь.
Может пора делать регулировку клапанов?
ming777
ming777
Ссылка на сообщение 01.04.2014 20:35
У меня та же фигня, только нажимаешь на газ начинает подергиваться, на первой скорости еще нормально тянет, на 2 и выше уже теряет мощность, если в машине сидит еще 2 человека, на 4 скорости не возможно ехать, приходится переключать на пониженную передачу
ZLOnka
ZLOnka
Ссылка на сообщение 11.04.2014 14:08
И так, после 5й по счёту компьютерной диагностики, причина таки нашлась. Просто в свободной обычной городской езде её было не заметить, а надо было ехать по трассе более 110 кч. Суть оказалась в ошибке блока управления двигателем, который на более чем 4000х оборотов отключал катушку и двигатель начинал троить, а нажатие педали газа уже ни к чему не приводило, мощность всё равно падала.
Вопрос в следующим, есть ли возможность с этим блоком что-то сделать, так как на замену для 0.8 робот их уже нет в наличии.
- Можно ли поставить другой? Если да, то артикул.
- Можно ли перепрошить?
- Можно ли отремонтировать?
Vinni
Авто: Chery QQ6 (Jaggi)
Vinni
Ссылка на сообщение 19.05.2014 10:01
Люди, помогите! Ни с того ни с сего моя QQ6 на 2 передаче не набирает обороты и скорость, и как бы сама по себе начинает останавливаться, хотя педаль газа в пол. Потом переключаешь на 1 и снова на 2 передачу, и уже норм едет. Что это может быть? Сделала 2 диагностики движка- ни чего не нашли.
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 19.05.2014 10:12
немножко не в той ветке,но да ладно,мало инфы-коробка передачь механическая?как на других передачах,какой пробег,есть ли разница когда авто холодное горячее,когда педаль в пол,что с оборотами(тахометр),что говорили диагносты,нужно всё
Vinni
Vinni
Ссылка на сообщение 19.05.2014 13:18
Коробка механика, На других передачах норм, главное только на 2 передаче. Разницы горячее- холодное нет. У меня такое было но еще зимой пару раз, сделала диагностику сказал только втягивающее стартера менять ( при чем тут он, не понятно), остальное сказали все в норме. Короче ни чего они не нашли- делала в 2 разных местах- бесполезно. Потом все было нормально и вчера снова такая фигня. Когда переключаю с первой на вторую- скорость и обороты не набирает, хотя педаль газа в пол, машина ехать не хочет, останавливается, переключаю снова на первую и снова на вторую и все норм едет! И так вчера было пару раз. Пробег 45000. В чем причина ума не приложу TyChe
