Двигатель не набирает/не сбрасывет обороты, неустойчивый ХХ.
Star Ghost
Авто: Chery indiS
Star Ghost
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 19.08.2011 09:22
Виктор К писал(а):
не забивай голову,чисти,после всех процедур скинь клему на минуту,после чего если машина после пуска будет газовать то заглуши и заведи на 5сек и так раза 3,иногда уже на втором пуске всё ок,забыл-ещё можно 3раза просто вкл выкл зажигание(включения сек на 5) а на 4 заводить,попробуй проблем не должно быть
Спасибо за совет.
ogerc
Авто: Chery Sweet (QQ)
ogerc
Ссылка на сообщение 19.09.2011 08:56
Всех приветствую!!! Мой автомобиль Chery Sweet 2007г. подскажите пожалуйста заводишь а/м держит 2000 об. и обороты не скидываются.
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 19.09.2011 11:00
похоже на датчик положения дросельной заслонки,скинь с неё разъём,посмотри будет ли реакция(обороты должны быть 1000-1500),сними клему на полминуты может переобучится
ogerc
ogerc
Ссылка на сообщение 19.09.2011 13:55
Попробую. Спасибо!
Schelokov_A
Schelokov_A
Ссылка на сообщение 03.11.2011 09:21
Добрый день всем! Подскажите, пожалуйста,! Какие обороты должны быть у Chery Sweet (QQ) на холостом ходу?
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 03.11.2011 10:53
помоему в районе 940об\мин
Schelokov_A
Schelokov_A
Ссылка на сообщение 04.11.2011 07:45
Да просто мне показалось, что трескает бензина многовато-в районе 8 литров.
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 04.11.2011 23:04
Schelokov_A писал(а):
8 литров.
по городу у меня так и жрёт,могу крутить до 4000-5000об\мин,трасса при 90-5л,при 110-120 6,5-7
Елена Легедь
Елена Легедь
Ссылка на сообщение 17.12.2011 15:56
Посоветуйте пожалуйста!
Когда заводишь машину обороты поднимаются до 2-х тыс(даже в нагретом состоянии)....и держатся, потом начинают сбрасываются понемногу.
Почему так?
В сервисе сказали прочистить сетку в двигателе (под крышкой), сказали что из двигателя не выходят газы...вернее выходят но плохо.
Подскажите
Александр.Л.
Александр.Л.
Ссылка на сообщение 17.12.2011 17:11
... там сетки нет.... я смотрел...
Елена Легедь
Елена Легедь
Ссылка на сообщение 17.12.2011 18:02
а что теперь делать???В чём беда?
Mishany
Авто: Nissan Teana
Mishany
Авто: Nissan Teana
Ссылка на сообщение 17.12.2011 20:01
проблема может быть в чем угодно. КПП робот или механика?
Если робот то там стоит электронная заслонка, причина повышенных оборотов ХХ обычно из-за подсоса воздуха во впускном коллекторе:
1. смотреть все вакуумные трубки, штуцеры,
2. может вакуумный усилитель тормозов подсасывать воздух.......
С заслонкой на тросу, смотреть:
3. трос - нет ли заедания в его работе, может просто заслонка не закрывается полностью
4. смотреть регулятор ХХ
5. см п.1 и п.2
xelsing
Авто: Chery Sweet (QQ) 0,8
xelsing
Ссылка на сообщение 20.12.2011 14:14
Вообщем ситуация такая..........когда машина на холостом ходу плавают обороты....стоишь на светофоре нажимаешь на педаль газа провал 3-4 секундный машина дергается и не едет когда педать в пол вроде просыпается.........помимо етого немного подтраивает и вроде как расход большой.....что делать??? В скрвис ездил клапано регулировали,давление меряли,форсунки смотрели всё норм ...подскажите как быть..
Ссылка на сообщение 20.12.2011 14:31
xelsing http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=30450
заодно напомню:
На форуме запрещается:
Цитата:
2.2. Создавать темы, которые уже обсуждались.
2.4. Давать темам и сообщениям названия, не раскрывающие смысл темы. Запрещены названия типа "Помогите", "Нужен совет" и т.п.
xelsing
xelsing
Ссылка на сообщение 20.12.2011 14:36
спасибо буду смотреть
