Датчик ДТВВ и рывки при разгоне на прогретом двигателе Тигго 2.4
На страницу 1 Пред.    След. 51
ashapran
Авто: ховёр-самолет, 2.4, Е3
ashapran
Ссылка на сообщение 07.09.2009 23:59
...................................................советы бывалых ................................................
чистим и подпиливаем датчик http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=672184#672184
переносим датчик температуры в гофру воздухозаборника http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=712316#712316
продолжение http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=716516#716516
Сергей ГУД
Авто: Chery Tiggo 2.0
Сергей ГУД
Ссылка на сообщение 24.06.2013 10:52
я ведь писал чек вообще не загорается
senjn
senjn
Ссылка на сообщение 24.06.2013 10:55
Правильно пишет Dmitry.O., что двигатель без этого датчика перешёл из режима последовательного впрыска в попарно - параллельный. Это аварийный режим и ошибка о некорректной работе ДАДиТВВ должна прописываться в регистр ошибок ЭБУ , а лампа "чек энджин" должна гореть. У Вас эта лампа вообще горит... есть она или предыдущий хозяин её вынул?
Конечно же надо восстановить систему двигателя (последовательный впрыск) установив этот датчик.
Сергей ГУД
Сергей ГУД
Ссылка на сообщение 24.06.2013 12:17
всё понятно надо покупать датчик ,а потов уже смотреть. Может кто скинет фото как он крепиться???
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 24.06.2013 18:43
Сергей ГУД писал(а):
... Может кто скинет фото как он крепиться???
Вот фото из ВИКИ! В общем, был бы датчик, а там уже напутать сложно.
Пишут, что датчики нельзя на силиконовые герметики ставить... ДК не любит этого...
senjn писал(а):
лампа "чек энджин" должна гореть. ... есть она или предыдущий хозяин её вынул?
Точно вынул... и вместо нее БОЛТ! ... С левой резьбой! Crazy Yahoo Nalivai
Сергей ГУД
Сергей ГУД
Ссылка на сообщение 24.06.2013 18:47
как он правильно называется- датчикк давления температуры воздуха
или датчик абсолютного давления???
и скиньте плиз фото крепления может его можносамому сделать Pomogite
Dmitry.O.
Dmitry.O.
А вообще, полагаю, это все не хозяин, а "мастера" на СТО сделали... Датчик украли и поставили на другую машину, а сюда - болт, чтоб хозяин "обманутый, но довольный" побыстрее свалил. Ибо не думаю, что найдется хозяин, который бы со своей машинкой сознательно такое сотворил... ИМХО!
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
О каком креплении идет речь!? Нужно было сначала почитать тему, и ссылки из шапки!
Вот чертеж
и вот фото:
Там все понятно. Крепится болтами через отверстия в самом датчике!
Теперь понятно?
Сергей ГУД
Сергей ГУД
Ссылка на сообщение 24.06.2013 18:59
Согласен с вами
по фото видно ,что датчик просто всавляется на уплотнительные кольца ,а где же прижимная планка?? Friend
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 24.06.2013 19:01
Dmitry.O. писал(а):
Вот чертеж... и вот фото:
Если "ПРИСТАЛЬНО" вглядываться, то можно заметить: это разные датчики. XeXe
Если ЧО, наш на фото. Yes Very Happy
Отсутствует крепёжная скоба, которая прикручивается болтом М6. Smile
Сергей ГУД
Сергей ГУД
Ссылка на сообщение 24.06.2013 19:07
Dmitry.O. Вы сами посмотрите чертёж и фото отличаются- на датчике нет отверстий
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
точно Yahoo
мне бы фото этой скобы ато боюсь в магазине её просто не найдут
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 24.06.2013 19:13
Проси Dmitry.O. или ещё кого сфотать. Я бы с радостью, но у моей авты теперь другая "прокладка". Sad
В магазине точно не купить. Nea
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 24.06.2013 19:45
На чертеже сам датчик не наш это очевидно и давно выяснено, просто в спешке забыл еще раз повторить это. Izvini Но размеры основные и разъем те.
Вот спустился в паркинг и сделал фото крепления. Чертежа скобы нет, но ее думаю, вполне возможно сделать самостоятельно из подручных средств при установке. Она ведь только прижимает датчик... который вставляется (благодаря уплотнительным кольцам) достаточно плотно!
Сергей ГУД
Сергей ГУД
Ссылка на сообщение 24.06.2013 21:06
спасибо большое. Nalivai
А ,что всётаки решили с обрезанием датчика- стоит или нет???
Я думал ,что если просто разширить прорези ,а не удалять полностью лепестки???
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 24.06.2013 21:28
Я ничего не обрезал и не чиповал! Все ГУТ!!! Т х 3 !!!
В свое время выяснили, что датчики могут немного отлтичаться по характеристикам и тогда (на некоторых, но не на всех машинах!) могут появляться провалы и дерганье.
Так что сначала приобрести датчик и поставить. ПРОВЕРИТЬ!!! А потом уже по результатам принимать решение. ИМХО! Повторяю, у меня и на стоковой системе вс ОК!
Я только поставил фильтр отстойник в магистраль вентиляции картера. Теперь каждые 2-3 т.км сливаю из фильтра немного (30-50 мл.) масла.... которое иначе бы попало на ДАДиТ, свечи, ДК, катализаторы.
А так все в норме! За почти 5 лет ДАДиТ ни разу не чистил и не вскрывал. Не хочу мешать машинке работать. Т х 3!!!
senjn
senjn
Ссылка на сообщение 24.06.2013 23:41
А ,что всётаки решили с обрезанием....???
Обрезание, это дело личное и главным образом зависит от веры исповедания! Yahoo
madjaxed
Авто: Chery Tiggo 2,4
madjaxed
Ссылка на сообщение 08.07.2013 20:07
фото отстойника можно?
