изменил угол опережения зажигания без прошивки
На страницу 1 Пред.    След. 31
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 03.06.2019 22:05
Продаван упорствует , но результаты измерений привести не может . Где сертификат , паспорт , акт поверки средства измерения ? Нет . Хотя испытания на династенде стоят , как одна приблуда . Не знает , что такое средство измерения ? Скорее всего знает , но результат буде совсем не такой , как в вышеприведенных ссылках . Зачем портить рекламу посредственными результатами.
Отсюда и появляются у "практика" вечные двигатели .
Поэтому доверия к приблуде нет никакого совершенно .
serg81
Авто: Grand Cherokee
serg81
Ссылка на сообщение 04.06.2019 08:09
А что лучше - испытания на диностенде, или сотни положительных отзывов?
3: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1357145#1357145
VARAN
Авто: Great Wall Safe F1
VARAN
Ссылка на сообщение 04.06.2019 15:00
Положительных отзывов можно и самому накропать, удаляя отрицательные Very Happy так делала автошкола, в которой я в своё время работал. Может и сейчас делает, я не знаю. Мне на них давно пофигу Izvini посему, на слово никому не верю. Особенно навязывающим свои услуги или товары.
serg81
serg81
Ссылка на сообщение 04.06.2019 16:45
VARAN, такие фокусы можно проделывать на своём форуме, но не на куче сторонних. Кроме того, как вы можете лицезреть, ту ахинею, которую пишет jikaw никто никуда не удаляет, что свидетельствует о непредвзятости.
4: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=837691#837691
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 05.06.2019 07:09
Ребята завязывайте вату катать. Кому интересен сей девайс, тот приобрел или приобретет, кому нет - силком не заставляют. Мне вот было интересно, не жалею. Просто на любой карбюраторной бензинке при резком наборе оборотов шло опережение зажигания (октан - корректор), с помощью этой штуки можно поэксперементировать, плюс газ отдельно, плюс есть функция при повышении оборотов зажигание уходит на родную величину... короче есть что попытать кому интересно. НО.... строго на исправном двигле. А вот лечить им не айс, мах - если есть не большое ФИКСИРОВАННОЕ смещение шкива к.вала.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 05.06.2019 23:11
поддерживаю...
serg81
serg81
Ссылка на сообщение 09.06.2019 20:37
андрей росляков, полностью с Вами согласен за исключением одного пункта.
Смещение может быть и достаточно большим, важно именно то, чтобы оно было именно фиксированным. Конечно, поздно ставить вариатор, если шкив уже отвалился.
Вот один из примеров успешного "лечения" полностью "здоровой" машины не GreatWall: https://www.youtube.com/watch?v=aUHZtHbeOE4
5: https://www.drive2.ru/l/1934541/?page=0#comments
Safedlyadachi
Safedlyadachi
Ссылка на сообщение 27.08.2019 12:46
С соседом по деревне,он достаточно опытный механик,сдвинули цепь и распредвал на одно звено в сторону раннего зажигания.Изменения есть,поначалу с непривычки хотел всё вернуть обратно.Сейчас поездил пару недель и решил пока не возвращаться.Изменились приёмистость,динамика разгона,расход на скоростях 90-110.
Не призываю повторять за мной,просто делюсь своим опытом и практикой.У меня авто евро 2.Правда,как обычно,редко,когда что-то одно делаешь,поэтому параллельно менялись масло съёмные колпачки,штанги гидро компенсаторов,подкачал колёса на 0,2-0,3 атм.,но и до подкачки тоже поездил с теми же эффектами.Пишу всё до деталей,чтобы быть более объективным.Также менял пару месяцев назад комплект звёзды,цепь,успокоитель и натяжитель.После замены присутствовало дизеление.Оказался поджат при установке масляный канал на новом натяжителе,выкинул его нафиг и поставил старый,дизеление пропало.
Опережение сделали не от жиру,просто на моём авто с момента его приобретения б.у.,был постоянно треск при отпускании педали акселератора.Треск так и остался,думаем,что в двигателе либо масляное голодание вследствие насоса,либо что-то неподвластное пониманию.Но с этим треском так и отъездил все годы владения и пока продолжаю тоже.
Треск,всё-таки стал чуть меньше,при определённых оборотах научился педалью газа его слегка нивелировать,уходя с резонанса.
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
Ссылка на сообщение 27.08.2019 22:49
TyChe что за бред ApStenu
Safedlyadachi
Safedlyadachi
Ссылка на сообщение 28.08.2019 01:30
Нужно протрезветь и тогда может будет понятно хоть процентов 10 из написанного,а так-читать мурзилку судя по пониманию,а вернее-его отсутствию.
Ну чтобы дошло даже с таким менталитетом-снимается цепь вместе со звёздами понятно,далее звезда распреда перекидывается на одно звено,то есть не по меченному звену,а на одно вперёд по часовой стрелке.Далее-аккуратно опять же по часовой прокручивается сам распред,чтобы совпасть со шлицом на уже повёрнутой на звено звезде.Так понятнее или всё равно лес?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 28.08.2019 08:24
Достаточно опытный механик отличит треск от стука.
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 28.08.2019 11:26
Тут не зажигание стало ранним , а фазы газораспределения сдвинулись .
Теперь клапана открываются раньше , по отношению к ВМТ.
Не помню сколько там зубьев на шестерне РВ , но по моему 1 зуб , это много.
Всякие разные гонщики ставят разрезные шестерни . Но это точно не для наших моторов.
misha73
misha73
Ссылка на сообщение 28.08.2019 12:12
Советую вам почитать принцип работы нашего мотора. Перестановкой цепи,вы ни как не сдвините зажигание,это вам ни Ваз 08.
И завязывайте бухать в гаражах.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
1 Horosho
2 Horosho
3 примерно 17°
4 можно,но оно того не стоит.
Safedlyadachi
Safedlyadachi
Ссылка на сообщение 28.08.2019 14:55
Зубья тоже не считал,но уверяю,что не много это.Это даже не звено по факту,а половина звена,то есть точнее сказать передвинули на 1 зуб звезды распреда.Никакого криминала нет.Двигатель не колбасит,всё ровно,обороты х.х. при первой заводке даже ни секунды не гуляли.А эффект что от раннего зажигания,что от перемены фаз тот же самый,нам ведь важна работа двигателя,а не то,как мы этого добиваемся.Говорю как есть,машина однозначно ожила,ощущение,что прибавилось два десятка л.с.Ехал до Москвы из деревни 175 км. с 2 пассажирами и полным багажником дачного урожая,никогда не помню,что разгон до 110 был таким быстрым и уверенным.Заправился ещё когда ехал на дачу из Москвы на 1600 руб.по 39 р.за литр.Дорога это трасса и ещё медленно по полям и грунтовкам,так как периодически выезжал в магазины и сельпо.То есть заправился 41 литр 92-го.Проехал уже 350 км.и по остатку на щитке смело можно рассчитывать ещё на сотню до момента,когда заправлялся.
Желающие полюбопытствовать или неверующие могут смело сделать это в Чертаново.Но повторю,тупо повторять за мной не нужно,у нас была другая цель и я готов был рискнуть своим авто если что-то пошло не так.
Marauder
Авто: Great Wall Deer G3 civil
Marauder
Ссылка на сообщение 29.08.2019 18:36
А может, до этого цепь ГРМ криво стояла?
