Talaruss
Talaruss
27.04.2016 18:11
mikgubin
Все совсем наоборот
На печку тосол идет постоянно
В радиатор - когда откроется термостат пни достижении ОЖ определенной температуры
Основной радиатор с печкой на прямую не связан
Скорее наоборот .
Кипяток сначала в печке ,потом в радиаторе
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Скорее термостат заклинил ...
Dimm
Dimm
27.04.2016 20:02
mikgubin
Между радиаторами чисто? Да и соты самого рвдиатора проверить нв чистоту.
pasha1968sh
pasha1968sh
15.06.2016 19:21
Господа,может ,у кого такое было?ПИТАНИЕ НА РЕЛЕ ЕСТЬ,КАК НА УПРАВЛЕНИЕ ,ТАК И НА ВЕНТИЛЯТОР.Малая скорость не включается. Перемыкаю реле, винт работает на малых как и должен.Проверил кантролькой упровление реле и определил ,что масса на управление приходит лишь на долю секунды, а за тем пропадает,и так после каждого прикоснавения.Также и реле, при установке, щёлкает и сразу выключается,а винт только успевает дёрнуться и всё.
Делитесь соображениями кто может.
svergun
Авто: Great Wall Hover H3 SL
svergun
10.08.2016 12:09
pasha1968sh писал(а): |
Делитесь соображениями кто может. |
У меня то же самое. Куда лезть?
Yuriy83
Авто: Great Wall Hover H5
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
25.08.2017 09:29
Yuriy83
Не поленись, почитай всю эту тему. Если резистор будет обдувается то 1-2 Ома на холодную , если без обдува, то на холодную вроде 0.2 Ома. В теме много разных подходящих аналогов с номерами .
pasha1968sh
pasha1968sh
12.11.2018 19:51
Александр2120 писал(а): |
салон пятый? |
[b]ховер 2008-го 2,4
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
svergun писал(а): |
\У меня то же самое. Куда лезть? |
[quote]
Вы нашли причину?Я так и не разобрался.Бросил массу на управление реле через тумблер и включаю в ручном режиме.
Столько разговоры говорили ,а тут вдруг все замолчали.
pasha1968sh
14.11.2018 09:03
Затрудняюсь сказать
Где-то были схемы ....
Но, как правило, достаточно снять колодку с ЭБУ (там надо еще защелку отжать вверх перед съемом) и сразу все видно по контактам на ЭБУ и колодке.
Особенно эти окислы характерны у тех кто двигун раньше мыл. Даже, если ЭБУ закрывали.
Вода, таки проникает в косичку и дотекает до контактов
Я, в частности из-за этого, ЭБУ расположил вертикально, чтоб с косички сливалось.
Как правило, в первую очередь, пропадает ХХ, если вода попала. Потом ХХ появляется, но ... начало положено.
Разрывов проводов в самой косичке - не наблюдалось и прозванивать особого смысла нет
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
Оба силовых реле из маленького блока для Карлсона тоже не помешает вытащить, на нем тоже могли закиснуть управляющие контакты.
Если зелень наблюдается, то надо снимать полностью и добираться до самих клемм.
Может там проводки и отгнили, управляющие тонкие ...
Компрессор Итон65
ГБО BRC
pasha1968sh
pasha1968sh
16.11.2018 20:06
Реле проверял и защёлку отжать не забыл но там ни каких признаков зелени или окиси.,поэтому я и запросил форум.Может у кого и было чтото подобное.На счёт ЭБУ идея хорошая ,оно явно просится .
