Временная мера при сгоревшем резисторе 1-ой скорости вентилятора охлаждения
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 11.03.2016 16:32
Viktor 98 писал(а):
Если он горячий, после срабатывания карлсона, значит включался карлсон на первой скорости. Если карлсон включился, но резистор холодный, значит работает карлсон на прямую, т.е. на второй скорости, минуя резистор.
Завести ДВС.
Дождаться включения карлсона.
Выдернуть реле ВТОРОЙ скорости.
Если ничего не поменяется - значит крутит на первой.
Если остановится или просто замедлится - на второй.
Все. Izvini
Денис198413
Авто: Great Wall Hover H5 Black
Денис198413
Ссылка на сообщение 11.03.2016 18:43
Завтра попробую а карлсон врубиться даже если кондер не включатся? Так-то на улице минус
Ссылка на сообщение 11.03.2016 19:15
Денис198413
Без кондера - нет
Он где-то при -3 перестает включаться.
Денис198413
Денис198413
Ссылка на сообщение 12.03.2016 09:11
В общем нашел я где этот резистор после включения Карлсона он корпус резистора холодный саму спираль я не трогал
Ссылка на сообщение 12.03.2016 09:49
Денис198413
Ну он далеко от спиральки, которая греется, может, сразу и не заметишь.
Из тестов
-включить кондиционер (лучше найти место с температурой близкой к нулю, чтоб точно включился) Карлсон работает на пониженной скорости, спиралька греется
- снять клемму с двухконтактного ДТ ( сбоку корпуса термостата) - аварийный режим, Карлсон постоянно крутится на максимальной скорости.
ПС
Пока твоя проблема не понятна, если б Карлсон вообще не включался или включался ( громко) при температурной стрелке в красной зоне...
А то, что он, на твой взгляд, часто включается - это проблема не Карлсона и его системы управления, а системы охлаждения, например, термостата.
Денис198413
Денис198413
Ссылка на сообщение 12.03.2016 10:00
Я как бы кондер включал но вентилятор не вращался а резистор у меня вроде такая же как выложил виктор 98 а если вытащить рулюшки мб в них дело?
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Еще подскажи точный каталожный номер резистора
Добавлено спустя 42 минуты 30 секунд:
1 потрогал спираль вроде горячая но не как спираль прикуривателя
2 вытащил фишку под термостатом вентилятор сразу зависал по ходу на 2 скорости и молотил без остановки на долго не отключал сек на 10
3 реле вроде целые на вид оставленных мест на ногах нет
Что дальше делать?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Забыл при включении кондера компрессор вроде не завёлся ТК обороты не поднялись
Денис198413
Денис198413
Ссылка на сообщение 12.03.2016 11:41
В общем до кучи проверил давление в магистрали кондера был маленький пшик и все система пуста как потеплеет придется проверять или сразу заправить
Viktor 98
Авто: Great Wall Hover H2 ГБО
Viktor 98
Ссылка на сообщение 12.03.2016 12:09
Денис198413
Сделай тщательную ревизию всем скруткам (если у тебя такой же резистор, как на моих фото, значит его меняли и скорее всего на скрутках сделано все).
Сними изоленту, раскрути, зачисти тщательно и скрути по новой. Зачисти массу на площадке аккумулятора, зачисти провод массы с этой площадки на мотор (крепится болтиком рядом с термостатом на блоке мотора) из-за этой пустяковины ховероводы много проблем имели.
Если у тебя такой же резистор, как на моих фото, это резистор не родной, от ШНивы, но он с хорошим конструктивом - надежный. Не светится как спиралька прикуривателя, но на ладонь тепло от него ощутимо, значит он рабочий.
Проверь открывается у тебя термостат на большой круг.
Денис198413
Денис198413
Ссылка на сообщение 12.03.2016 12:55
Сфотаю и выложу так то я первый хозяин авто
Врооде как помница осенью когда кондер работал я уже проверял при включении кондера Карлсон врубался на 1 скорость и работал а охлаждение радиатора напомню
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Термостат только только поменял на 91 гр перед установкой варил в кастрюльке все норм было
Ссылка на сообщение 12.03.2016 13:52
Так, к слову, термостат можно так умудриться поменять, что он открываться не будет.
- и с неправильным поворотом-ставили ( там тогда шток утыкается в дно, дно разной глубины)
- и даже перевернутый вверх ногами ставили. Два месяца убеждал опять снять , хотели помпу менять
mikgubin
Авто: Great Wall Hover H2 (мишаня)
mikgubin
Ссылка на сообщение 27.04.2016 05:56
Привет всем! Подскажите пожалуйста, при движение по трассе машинка перегревается, при чем чем быстрее едешь тем больше греется. Антифриз есть, вентилятор работает, но такое ощущение что только на малой скорости ( не успевает охлаждать)
Где искать причину?
Ссылка на сообщение 27.04.2016 06:53
mikgubin
Вентилятор на скорости вообще работать не должен!
Скорее всего, заклинил термостат (полностью не открылся)
рекомендую вот этот, ТАМА http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2113716#2113716
И ездить не советую!
Лучше всего, пока не заменил, поездить вообще без термостата
Делается легко, если антифриз не жалко
- откручивается два болта, аккуратно поднимается крышка, аккуратно поддевается прокладка (тонким ножом) и вытаскивается термостат.
Если прокладка не сохранилось, то можно самому из картона вырезать.
Еще бывает умудряются термостат неправильно поставить, но.. это уже другая песня.
mikgubin
mikgubin
Ссылка на сообщение 27.04.2016 10:04
Да но если бы термостат не работал то из печки дул бы холодный воздух, а так прям кипяток.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 27.04.2016 10:19
Это ещё почему?
Ссылка на сообщение 27.04.2016 10:24
ConstZ писал(а):
Это ещё почему?
Ну да, с точностью до наоборот Smile
Термостат открыт - поток через малый круг (печной) резко снижается
Термостат закрыт - поток максимальный, я поэтому и советую выбивать пробку из печки при низкой температуре ОЖ
(с воздушной пробкой, правда, отдельная песня - пока термостат хоть чуть не приоткроется - воздух так и будет "циркулировать" по малому кругу и опять может в печке "застрять", маленький воздушный клапанок на термостате - не справится)
