Временная мера при сгоревшем резисторе 1-ой скорости вентилятора охлаждения
SergeySPb
Авто: Hover H2 2.4 E2
SergeySPb
Ссылка на сообщение 05.10.2015 08:31
Всем спасибо. Карлосон поменян. Дует ураган.
При замене сломался сосок на обратку бачка ГУР(это уже в другой теме запросил на синем )
Денис198413
Авто: Great Wall Hover H5 Black
Денис198413
Ссылка на сообщение 08.03.2016 22:40
Подскажите весь цикл проверки реле 1 и 2 скорости карлсона. Заметил следующее даже в морозы на стоячей машине ( на ходу может быть просто не слышу) после прогрева двигателя до рабочей температуры ровно через каждые 4,5 -5 минут слышу вентилятор скорость определить не могу 1 или 2 при этом на штатном термометре никаких скачков нет стоит ровно по середине. Или так и должно работать?
Viktor 98
Авто: Great Wall Hover H2 ГБО
Viktor 98
Ссылка на сообщение 09.03.2016 08:07
Денис198413
Исправный резистор карлсона заметно нагревается после цикла включения первой скорости.
Если карлсон включается, но резистор холодный - значит карлсон работает в обход резистора - вторая скорость (резистор не исправен).
Ссылка на сообщение 09.03.2016 08:31
Добавлю, что у тебя все нормально.
На полной скорости Карлсон включается только в аварийном режиме...
при Т ОЖ больше 105... (стрелка доходит до красной зоны)
можно сказать, никогда не включается.
Денис198413
Денис198413
Ссылка на сообщение 10.03.2016 13:40
Я конечно не совсем понял, у всех чтоли карлсон через каждые 5 минут молотит даже в 30 градусный мороз?
Ссылка на сообщение 10.03.2016 13:49
Я не пробовал Smile
Но, если стоишь на месте, то почему нет? Crazy
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 10.03.2016 14:10
Неее... У меня печки хватает для охлаждения.
Ссылка на сообщение 10.03.2016 14:21
Это первые час-полчаса, после холодного пуска, даже нагреться толком с печкой не может, для этого кнопка OFF и существует. потом и внешний Карлсон включается.
У меня индикатор в салон выведен, я вижу.
Но -30 в моей жизни не было Crazy
При -15 (долго стоя на месте) - включается ненадолго.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Денис198413
Так с слову, напомню, если летом слишком часто включается Карлсон, надо открутить два болта, отогнуть радиатор в моторный отсек и вытащить "шубу" между радиаторами.
Ну и в радиатор никогда не мешает заглянуть, там ОЖ "по горлышко"?
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 10.03.2016 14:31
Ой-ёй!! Только на холодную! Friend
Денис198413
Денис198413
Ссылка на сообщение 10.03.2016 19:16
Потрогал я эти релюшки после включения карлсона они никак себя по температуре не выявили. Как еще можно проверить может вытащить или еще чего. Антифриз всегда полный и в радиаторе и в расш бачке.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Специально просидел в машине 1 час включался карлсон через каждые 4 минуты где-то на 20 секунд
Ссылка на сообщение 10.03.2016 19:45
а что там у вас, действительно, - 30?
у нас-то сегодня +9
Viktor 98
Viktor 98
Ссылка на сообщение 10.03.2016 20:36
Денис198413
Потрогай РЕЗИСТОР (не релюшки!). Если он горячий, после срабатывания карлсона, значит включался карлсон на первой скорости. Если карлсон включился, но резистор холодный, значит работает карлсон на прямую, т.е. на второй скорости, минуя резистор.
Тебя беспокоит - есть ли у тебя первая скорость и часто ли она включается.
Как это сделать я повторил дважды.
Часто или не часто?
Тут не все однозначно. Мой, например, в осенне-зимний практически вообще не включается, очень редко его можно услышать только в тягучих и длительных пробках, если чуть холоднее (-10-15) вообще не включится, но у меня малый контур ОЖ не стандартный - увеличен за счет контура предпускового котла, контура редуктора-испарителя газового обуродования. Как следствие - тепловой баланс мотора уравновешен без карлсона.
Проверь резистор.
Проверь контур охлаждения на предмет завоздушенности.
Состояние пар трения в моторе тоже сказывается на его температурном режиме.
Денис198413
Денис198413
Ссылка на сообщение 11.03.2016 13:57
[quote="Александр2120"]
у нас-то сегодня +9[/quote
Нет я наблюдаю уже давно у нас сейчас +-5
Виктор 98 ткни на фото что трогать где это резистор?
Ссылка на сообщение 11.03.2016 14:11
Давай я без фото Smile
- открываешь капот
- в правом (в левом по ходу) нижнем углу кожуха радиатора
Viktor 98
Viktor 98
Ссылка на сообщение 11.03.2016 14:54
Денис198413
Совсем забыл. Еще можно включить климатконтроль, при этом автоматически должен включиться карлсон. Если климат включил, карлсон не включился - резистор не исправен.
Резистор находится по правую руку внизу кожуха карлсона (примерно на уровне, ниже аккумулятора) - цилиндрик размером с сигарету.
Добавлено спустя 9 минут 4 секунды:
я свой давно поменял на резистор от Нивы
