kuslik
Авто: Chery Tiggo FL 4x4i
kuslik
20.08.2017 09:45
Djon писал(а): |
Кому будет надо или интересно могу скинуть всю инструкцию по этой теме что у меня есть и кстати про необходимость один из хозяев две недели ездил на этой машине и не извесно сколько бы еще катался если бы не сказал ему что у него задний привод не работает так как лампа на панели приборов не работает а он думал что все в порядке . |
было бы не неплохо
epiandr
Авто: Chery Tiggo 4х4 2л
epiandr
epiandr
20.08.2019 22:32
Ну вот наконец добрались руки до ПП. Собрал схему и написал программу для трех режимов 4х2; 4х4; авто.
Добавил линейный индикатор скважности и выбор предельных значений скважности для режима 4Х4
Многое узнал о работе блока подключив к нему осцилограф и поездив с ним.
21.08.2019 04:03
epiandr
Ну и где схема, чертеж, отчёт о испытаниях?
woldemar45
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
21.08.2019 19:18
Тоже интересует, подробнее можно?
epiandr
epiandr
epiandr
epiandr
14.09.2019 01:42
теперь могу описать свои наблюдения и ощущения от переделки: 1 подключение заднего привода реагирует не на проскальзование колес а на педаль газа. т.к. даже если на нетралке и на месте при нажатии газа идет включение и это видно на индикации. да включение плавное и в какой то момент происходит схватывание электро муфты. (этим определятся толчек в зад после некоторого времени) тоже самое на трассе на скорости более 60 и при переключении передач при подгазовке. при ровной скорости импульсов нет. на переднем приводе уменьшилось потребление топлива. индикация ошибки электро муфты нет похоже она тестируется по наличию земли на электро муфте.
P.S. кстати где реакции или эти вопросы были только спам и лишнии сообщения в форуме для зарабатывания очков?
14.09.2019 06:35
epiandr
Очень интересная информация по моментам вкл задка
Но мало кто сделает так же. Ввиду того, что
1. Нас таких мало в принципе из общей массы тигго.
2. Не тривиальная реализация с электроникой.
3. Было бы готовое решение и инструкция как и куда что вкл то наверное заинтересовались бы.
4. На сайтах при продаже тигго 4*4 частенько вижу что пишут что сделано принудительная блокировка и откл задка. Народ на релюхах делает...
woldemar45
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
14.09.2019 20:00
epiandr
Я хоть и умею держать паяльник в руках(телемастер с 30 летним стажем) а вот времени на реализацию Вашей схемы просто нет. Честно я б просто купил у Вас готовый продукт.
И ещё ,у меня FLка, а куда установить переключатель не могу придумать.
epiandr
fynjy354
Авто: Chery Tiggo 2 T11
epiandr
epiandr
07.02.2021 12:49
переключатель счетверенный - переключаются вместе
файлы открываются в MPLAB это программа от микрочип бесплатная лучше версии 8.Х она же переводит в коды
UP,DOWN, EEPROM - это на какую скважность уходить когда включается принудительный полный привод. скважность индицируется при нажатии данных кнопок и сохраняется в энерго независимой памяти.
правда есть и другая версия программы - когда в память заносится при нажатии двух кнопок сразу UP,DOWN а последняя имеет функцию RESET.
fynjy354
epiandr
epiandr
08.02.2021 01:32
да режим меняет переключатель. кнопки нужны для выставления уровня скважности при полном приводе. сцепление происходит плавно и на каком то уровне скважности оно и происходит = схема это и выдает. а кнопки устанавливают этот предельный уровень. на вырезке просто схема выходного буфера, можно было и без него но я счел его желательным.
