Сао41
Авто: Great Wall Safe F1
андрей росляков
андрей росляков
14.03.2021 11:44
Я как то делал примитивный круиз на тразите, частенько приходилось мотаться в Алмату, сутки движухи в одну сторону, ровная дорога и голая степь, если б не DVD, хоть волком вой, и нога затекала жёстко - купил неодимовый электро магнит на 50 кг, закрепил в районе тросика на дросселе и наступило счастье.
Сао41
Сао41
14.03.2021 14:20
андрей росляков писал(а): |
Я как то делал примитивный круиз на тразите, частенько приходилось мотаться в Алмату, сутки движухи в одну сторону, ровная дорога и голая степь, если б не DVD, хоть волком вой, и нога затекала жёстко - купил неодимовый электро магнит на 50 кг, закрепил в районе тросика на дросселе и наступило счастье. |
Прицип один.
Только неодимовый- постоянный магнит.
Электромагнитный!
Сама обзывалка говорит.
Принципиально, схему, можно реализовать и на 1 кнопке of - on - of.
Но это нужно не 1, а 2 раза её нажимать.
А лень - двигатель прогресса.
brainless
Авто: Great Wall Safe G5 F1
brainless
21.05.2022 12:08
Кто нибудь делал этот круиз, можете не много поподробней рассказать?
Сао41
brainless
brainless
08.06.2022 00:12
Сао41 писал(а): |
Да, сцепление с концевика прходит -.
На тормоз, нжно промежуточное реле.
Там на концевике +. |
вот полную схему с подключением сцепления и тормоза можно?не совсем понимаю как этот круиз работает на механике...... как добавлять газ при включенном соленоиде, как притормаживать и т.д. и т.п.
Сао41 писал(а): |
Что классно!
На трассе обалденно. |
я знаю что такое круиз-контроль, у меня на легенде он был )
Сао41
Сао41
10.06.2022 13:33
Схема выше.
Для отключения от тормоза нужно дополнительное реле.
Сцепление, с концевика приходит - ( масса), с тормоза +.
Поэтому дополнительное реле.
Газ добавлять только отключив круиз, сцеплением или тормозом.
Для меня не существенно.
Главное по трассе, стабильная скорость.
Шайба стоит на дроссельной заслонке.
Точнее половина шайбы.
Крепление магнита городил по месту.
