Всем привет! Наверное, я поторопился, но приобрёл k-line адаптер от ОрионСПб. Теперь не могу найти программку, что бы продиагностировать свой автомобиль. Ездить каждый раз, записываться, состыковываться не удобно, поэтому прошу помощи. Есть ли такая программка для частного пользования? Пусть и не бесплатно может. Авто Сафе 2008 Гжель. ЭБУ делфи MT20U2
Трактор делает легко всю тяжёлую работу.
Потому что есть мотор мощный под его капотом!
Вопрос к обладателям прошитых Safe евро 2( не с евро 3 на евро2, а именно евро 2 с мозгами Бош).Стоит ли делать прошивку, есть реальные изменения в лучшую сторону? На данный момент меня все устраивает:расход,работа двигателя, приемистость,тяга.Просто есть вариант по сходной цене сделать прошивку. В теме где то упоминалось,что мозги евро 2 Бош шьются со съемом и впайкой какой то детали, так это? или есть вариант без ковыряния мозгов? Помнится прошивали мне Спектру,так вот там эффект был виден сразу по срыву на пробуксовку, приходилось сразу аккуратнее работать газом.
Народ нужна помощь. У меня GW Safe F1 E2 2007 г.в. Нужен хороший диагност в Мордовии, пензе, нижнем или ульяновске. Можно где-нибудь в Чувашии. После капиталки проездел пять месяцев. Двигатель троит давление во впускнном 37-38кПа. Свечи менял, провода менял, катушку менял, гидрики поменял, коромысла поменял - результат тот же. По бортовому ошибок нет. Те диагносты к которым ездил говорят что все параметры в норме и вчем проблема не знают. Ехать в Москву к Александру пока нет возможности. Может кто подскажет диагноста поближе. Но чтобы наши машины знал.
После долгих изысканий была найдена программка TECU https://yadi.sk/d/U1TMB9NftZKV6
с помощью неё удалось таки посмотреть параметры.
Дата: 19.07.2016 Время: 0:03:40
Марка: GreatWall
Тип ECU: Powertrain
Автомобиль: GreatWall EFI
Кадр параметров реального времени
001 2101 Давление во впускном коллекторе 31,41 КПа
002 2101 Напряжение борт сети 13,00 В
003 2101 Температура входящего воздуха 71,00 °C
004 2101 Температура охлаждающей жидкости 89,00 °C
005 2101 Угол опережения зажигания 9,850 °
006 2101 Положение дроссельной заслонки 0,000 %
007 2101 Скорость автомобиля 0,000 км/час
008 2101 Обороты двигателя 820,0 об/мин
009 2101 Длительность импульса впрыска 4,008 мс
010 2101 Текущее положение регулятора холостого хода 14,00 шаг
011 2101 Обороты двигателя на холостом ходу 800,0 об/мин
012 2101 Напряжение на датчике кислорода B1 S1 92,53 мВ
013 2101 Соотношение воздух/топливо 14,60 %
014 2101 Пробег 207774,5 км
015 2101 Время работы 282,0 сек
016 2101 Код ошибки 0000 -
017 2101 Нагрузка на двигатель 69,14 %
018 2101 Расход воздуха 10,00 гр/сек
У меня пишет так:
Марка: Chery
Тип ECU: Powertrain
Автомобиль: Chery Tiggo EFI
Производственный ID:DEL 0309008320
Дополнительный ID:3601200AE07
Производственный ID прошивки:MAGR
Версия прошивки:0002
Тип прошивки:EURO-3
Тип двигателя:491
Номер калибровки:0989
Дата калибровки:EC0116UC
скиньте пожалуйста у кого Делфи блок , ну нет у нас с кем сравнить.
С уважением
Всем добра уважаемые форумчане! Скорей всего вопросы к Александру (Мегавольту). У меня сейф евро 3, хочу перепрошить на евро 2 и убрать катализатор.
1. Достаточно просто перепрошить и мощность увеличится или надо еще чиповать?
2. Убирать каталик и вторую лямбду после прошивки или до?
3. Где или у кого мне это сделать в Иркутске?
У нас есть отделение АДАКТ может к ним.
Спасибо! За подробности. Если возникнут вопросы обращусь. Пока занимаюсь поиском спецов. После прошивки провод лямбды просто заглушить? Какой пламягаситель поставить?
