MADESSON
Авто: Chery Kimo
Dumon76
Zerko
Авто: Chery Kimo
Zerko
Авто: Chery Kimo
29.12.2011 22:18
Кто-нибудь знает - на кимо ошибки сохраняются в логе? Как на дорогу - epc, check engine, стоп машина, как в сервисе с эвакуатора снимать - так ничего не горит.
Zerko
Авто: Chery Kimo
Zerko
Авто: Chery Kimo
30.12.2011 17:19
яков12 писал(а): |
Не гаснет до заводки-ошибка в памяти.Гаснет до заводки-ошибки в памяти нет. |
Спасибо.
gin
gin
Авто: Chery Kimo
31.07.2012 09:34
Доброго дня!
Описание проблемы: Chery Kimo, периодически загорается лампа EPC, при этом машинка не тянет более 3000 оборотов по тахометру, поездка в сервис, мужичок подключился к разъему для диагностики - поставил диагноз сломалась педаль газа, поменял уже тогда по гарантии. Отъехали на два км от сервиса, то же самое. Сервисмены пожались, пожались - сказали: приежжайте через день или неделю - будет время - будем смотреть. В итоге на каждом ТО на гарантии мы говорили об этой проблеме - результат нулевой. В итоге по истечении гарантийного срока предложили уже купить педаль газа . Смысла ее покупать не вижу ибо при поменянной возникала та же ошибка. На днях взял прибор для диагностики у коллеги, задокументировал ошибку P0221. Гугление сказало что это ошибка датчика в педали. - Как с этим бороться?
P.S: Пламенный привет работникам сервиса Истком СПб, пережавшие винты крепления крышки воздушного фильтра, в следствии чего крепление крышки перестало существовать как класс, вследствие чего воздух напрямую подсасывался в движок. К сожалению заметил слишком поздно чтобы дать по рукам.
Motto
gin
gin
Авто: Chery Kimo
31.07.2012 09:45
Motto писал(а): |
Это же ошибка положения дроссельной заслонки.
В свете попадания грязи в движок мимо воздушного фильтра, напрашивается совет промыть ДЗ для начала.
Ога. Пасиб. Это ТО было последнее и ошибка появилась гораздо раньше. Попробую промыть.
Еще ньюанс - ошибка появляется в большинстве на кочке (когда машину трясет)
gin
gin
Авто: Chery Kimo
31.07.2012 10:35
яков12 писал(а): |
gin писал(а): |
ошибка появляется в большинстве на кочке |
Проводку смотри,где-то протёрлась.Возле педалей.Было уже у многих и не однократно.Качнулась машина,провод закоротило,ошибка и тупление.И так по кругу.Ну и заодно провода к дроссельной заслонке и обязательно к датчикам катализатора,особенно тому что под машиной(второй). |
Угу, пасиб. Попробую...
Дед Мазай
Авто: Chery Kimo
Дед Мазай
Авто: Chery Kimo
11.08.2012 16:27
всем привет! как и положено,нажал на педаль сцепления и вытянул шток датчика педали,примерно через 2000 т.км eps стало гаснуть до заводки.
gin
gin
gin
Авто: Chery Kimo
13.08.2012 12:00
яков12 писал(а): |
Посмотри ещё проводку от датчиков катализатора до разьёма |
Угу, гляну!
Только не понятно каким образом датчик катализатора влияет на ошибку положения дроссельной заслонки будь она не ладна....
