Горит надпись EPS. Машина не не едет. Что это? Ошибка P0221
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 02.08.2011 11:03
Панаскин писал(а):
ошибка 0221
А что это за ошибка?
Coolket писал(а):
Сканер выдаёт следующие ошибки:
- неправильное положении дроссельной заслонки;
- обратитесь к специалисту в сервис.
За последний месяц,была замена на новые оригинальные зап.части: дроссельная заслонка, датчик тормоза, педаль газа (с датчиком).
Ну, педаль ладно, а датчик тормоза-то накой меняли? лучше бы сменили датчик педали сцепления.... только совокупность этих двух датчиков и определяет мощностные кривые двигателя....
яков12 писал(а):
Я лично думаю,что это два варианта.Либо блок управления,либо проводка к педали газа или дроссельной заслонке
Скорее что-то во входном тракте блока управления (контакты, а скорее микротрещина в плате, можно пропаять, но лучше менять), а вот провода наврядли, уже бы давно из спарадической превратилась в устойчивую... Провода нипричем, смотреть в разьемах штырьки.... не загнуты ли?
У меня было такое с сигналкой - при вставлении разъема хреново вставился один штырек и периодически, то на кочке, то просто так, закрывал и открывал ЦЗ.... через два года нашел сам - вставил и забыл...
Coolket
Авто: Chery Tiggo 2.0
Coolket
Ссылка на сообщение 03.08.2011 06:40
Панаскин писал(а):
А первый владелец покупал КИМО в 2006г в КИТАЕ? , А вот то, что на педаль давишь , а машина не набирает обороты, так и на моей кимо, только она не глохнет и едет до набора определенных оборотов , .
Дорогой друг, в шестом году машина была у офиц. предствителя в Москве. Предствитель её не вылечил!!!
Фишка проблеты в том, что она не ГЛОХНЕТ?!
Она не глохнет, я пишу популярным языкол. ВНЕЗАПНО на любой передаче загарается ЕРС и автомобиль просто теряет скорость. Выжимаю педаль газа, а она О-о-очень мягкая, обороты на 0. Pomogite
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Неужели менять Блок управления двигателя?! Хорошо... встречный вопрос, а почему она ездет. Почему если я прокачивая тормоз... раз 7-10, первый два раза как-будто там куча воздуха. Педаль делает пых-пых. И ещё в последнее время мне даже клема не помогает. Включаю-выключаю, жду, потом завожусь и еду. Smile
ЕРС эта горит... .
Сбросить сканером ошибки я её конечно могу, я так делаю на протяжении двух лет... но это не выносимо. Мысли, что внезапно ты можешь остановиться это напрягает... .
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 03.08.2011 09:31
Coolket, без паники!!!
Проблемма серьезная, но нет нерешаемых задач... Friend
Не осталось ли распечаток с ошибками от комьютерной диагностики? Смотрели ли в машине концевик педали сцепления? Подгинали его, меняли?
Потому что все программы управления двигателем написаны так, чтобы при выходе из строя практически всех датчиков (кроме ДПКВ), авто могло своим ходом добраться до сервиса, при этом "мозг" переходит на аварийные режимы....
Вероятноповреждена манжета в ГТЦ, но эта проблемма механическая и не связана с предыдущей... просто совпало...
Вообще, трудно делать какие-либо заключения не видя авто и симптомов, которым вы можете и не придавать значение.... Что напрашивается, так это сменить сервис и поискать хорошего электронщика для компьютерной локализации проблеммы.... Особое внимание необходимо уделить концевику педали сцепления, ибо у 99 % авто они при продаже находились в транспортировочном положении и никогда не работали, отсюда могут быть глюки... Далее, еще раз проверить все датчики, желательно не методом замены, а хотя бы тестером на предмет сравнения с показаниями заведомо исправных (с донора), а уж потом грешить на мозги, прошивки и т.д.... Nalivai Friend
Добавлено спустя 30 минут:
Вот еще инфа с Украинского форума....
" Загорелся значок EPC
Неделю назад загорелся значок ESP при включенном двигателе. Светился минут 5-7. Потом потух. Машина начала туго заводиться, тупить при езде. Вчера в районе м. Сырец встала прямо во время движения. Просто заглох двигатель. Через пару минут завелась. Лампочка ESP светилась всю дорогу до авто сервиса. Сегодня почистили дросельную заслонку и инжектор. Завелась как новенькая, динамика разгона улучшилась. Но чуть-чуть все-таки тупит, особенно под гору. На СТО сказали, что если опять засветится индикатор - надо делать супер-бупер углубленную диагностику.
Сейчас пробег у меня 17918 км. На момент первого включения сигнала было около 17000.
Какие есть мнения по этому поводу у специалистов?
Буду благодарен всем за помощь!!!"
А какой пробег у авто? Может и правда хапанул хренового бензина и пора форсунки чистить? Это все одно дешевле чем покупать новый мозг...
Добавлено спустя 16 минут 50 секунд:
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=9884&start=160 Вот здесь много обсуждений на эту тему...
Coolket
Coolket
Ссылка на сообщение 03.08.2011 11:45
valera писал(а):
Coolket, ...
Благодарю Вас, там на украинском форуме мне дают рекомендации.
@lex
Авто: Chery Kimo
@lex
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 03.08.2011 20:31
Плохой контакт в разъёме,который находиться в районе педали сцепления,брызнуть силиконовой смазкой для контактов и плотно закрыть до упора и будет тебе счастье!!!
nalnik
Авто: Chery Kimo ВСЕ
nalnik
Ссылка на сообщение 03.08.2011 20:56
Предлагаю обратить внимание вот на эту схемку. С концевика педали тормоза идут два провода к мозгам. Пред полагаю что если не исправен правый по схеме контакт концевика. То мозги и начинают сходить с УМА.
Coolket
Coolket
Ссылка на сообщение 04.08.2011 13:11
Ребят, как мне отключить АВС?
@lex
Авто: Chery Kimo
@lex
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 04.08.2011 15:44
зАЧЕМ?
nalnik
nalnik
Ссылка на сообщение 04.08.2011 19:20
Выдернуть F3, SF5, SF6
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 04.08.2011 19:52
@lex писал(а):
зАЧЕМ?
Я поддерживаю этот вопрос? ЗАЧЕМ?
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 21.08.2011 22:56
Сегодня на холодную и у жены он загорелся. Машинка начала тупить, но после прогрева всё прошло. Завтра с утра проверю ещё раз
MADESSON
Авто: Chery Kimo
MADESSON
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 25.11.2011 23:27
Здравствуйте дорогие друзья!!!!извините что не по теме!!!!у меня небольшая проблемма!при подьезде к дому загорелся индикатор давления масла!я заглушил а.м !!!но покоя мне это не дало!!!я проверил уровень масла и оно показало чуть чуть выше максимума!!!!машину купил с пробегом!!!ТО было сделано в июне 2011!!!и не дает покоя что этот датчик гаснет еще до того как завел Авто!!!хотя в итструкции по экспл написано что индикатор должен гаснуть только после завода двигателя через 2 -3 секунды!!!
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 25.11.2011 23:30
Слей,пока не будет показывать между отметками минимум и максимум.Ну что за олухи заливают масло под завязку? Smile
MADESSON
Авто: Chery Kimo
MADESSON
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 25.11.2011 23:38
спасибо Большое!!!! Smile а что можете сказать на счет( датчик гаснет еще до того как завел Авто!!!хотя в итструкции по экспл написано что индикатор должен гаснуть только после завода двигателя через 2 -3 секунды!!!
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
и почему( загорелся индикатор давления масла) но потом потух!!!может дело с компьютером может там какой глюк)?????
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 25.11.2011 23:40
Ты масло-то слей сначала.а потом можно уже о датчике говорить.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Да ладно тебе Smile Сначала нормальный уровень,потом всё остальное.
