Горит надпись EPS. Машина не не едет. Что это? Ошибка P0221
N!tro
Авто: Chery Kimo
N!tro
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 15.09.2010 21:48
EPS перестал гаснуть при завершении самодиагностики, после пуска двигателя гаснет и все нормально работает, на машине никак не отражается
с заправкой не очень связывается, заправил в субботу под завязку (в баке было чуть меньше половина) на той же заправке, что и в прошлый раз (BritPet), а симптомы начали проявляться вчера - позавчера
если что изменится в какую либо сторону (надеюсь в положительную Smile ), то отпишусь
sanch.80
Авто: Chery Kimo +ГБО А
sanch.80
Ссылка на сообщение 16.09.2010 02:29
Как я понял,изменится должно через 100км.То есть,если не повторится ошибка(кто то об этом писал,то ли здесь,то ли на украинском форуме),то начнет гаснуть до запуска.
N!tro
Авто: Chery Kimo
N!tro
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 18.09.2010 17:03
sanch.80
на предыдущей странице у кого то как раз через 100 км нормально стало работать)) вот и жду Smile
пока не гаснет... но вроде к 100км только подбираюсь
28.09.10
Вчера вроде заметил что снова гаснет =)
djbatton
Авто: Chery Kimo
djbatton
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 31.10.2010 16:19
тоже загорелась это лампочка ESP потом погасла...... странно завтра буду официалов пиннать.
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 03.11.2010 13:23
ESP не гаснет после самодиагностики если в мозгах висит какая то некритичная ошибка, не влияющая на ходовые качества.
Если в течении 8-10 пусков мотора ошибки не обнаруживается, лампа ESP начинает гаснуть после самодиагностики, до запуска двигателя.
А при критичной ошибке загорается лампа чек энджин (проверь на месте ли мотор Very Happy ).
На украинском сайте есть мнения, что у машин поставляемых к ним, вместо лампы чек энджин загорается лампа ESP (не доказано)
sanch.80
sanch.80
Ссылка на сообщение 03.11.2010 13:55
Так все таки:ESP,EPS или EPC?У меня EPC. И что вообще означает это EPC и EPS?
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 03.11.2010 14:08
Elektronic
Pover
Control
Электронный контроль мощности.
EPS - ошибочное написание, такой лампы нет.
N!tro
Авто: Chery Kimo
N!tro
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 03.11.2010 14:48
ой да точно, надо ж было так накосячить.. Мих, спасибо =)
vowwwan
Авто: Chery Kimo
vowwwan
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 20.02.2011 17:21
В моём случае загоревшийся значёк EPC связан с двумя ошибками,которые зачитал компьютер..ошибка датчика обсолютного давления в коллекторе,вторая ошибка датчика сцепления..ошибки сбрасывали несколько раз,и всякий раз они повторялись..именно эти две..очень нужна электрическая схема на нашу машинку..хотелось бы с описаниями на русском языке..если кто знает где взять-подскажите пожалуйста.
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 20.02.2011 17:47
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=18627&p=289865&amp ...
vowwwan
Авто: Chery Kimo
vowwwan
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 20.02.2011 19:06
на китайском..только картинки понятны..))..может есть на русском у кого?есть кстати такой же мануал у меня на английском,но хочется что бы на русском..что бы описание прочитать можно было..
adima64rus
Авто: Chery Kimo
adima64rus
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 24.02.2011 11:46
Загоралась 2 раза, оба раза после заправки бензином гасла. Хоть и стараюсь всегда на одной заправке заправляться.
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 24.02.2011 12:07
Есть у меня подозрение что данная лампочка перестает гаснуть только после пробега по трассе и действительно связана с мощностными режимами движка, а с бензином косвенно.... Ибо как правило выявляется она после резких ускорений или кручения движка на мощу, а как раз или воздуха не хватает или сцепление выжато или отпущено слишком резко (наброс нагрузки)... Видимо динамика отслеживается мозгами.... и предупреждает что так ездить не надо... спокойнее, плавнее надо...
Сбрасывается как и ключик ТО при нажатой кнопке спидометра включить зажигание и удерживать 5 сек. кнопку.... Мне помогает сбросить и ключик и ЕРС.... Связи с поганым бензином при спокойном стиле езды не замечал.... ибо не кручу движек более 4 т.об. (привычка с Оленя)...
micbalu
Авто: Chery Tiggo 1,8
micbalu
Ссылка на сообщение 15.03.2011 08:24
Это контрольная лампа антипробуксовочной системы и ни с ошибками, тем более с поганым бензином она не связана
Harris
Авто: Chery Kimo
Harris
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 15.03.2011 09:48
EPC - Electronic Power Control (Электронное управление двигателем) В общем случае - неисправность силового агрегата. В реальности - чаще всего неисправность, связанная с системой управления двигателем.
А вот антипробуксовочной системы на КИМО нет))))
