Горит надпись EPS. Машина не не едет. Что это? Ошибка P0221
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9  След.
drehfreudig
drehfreudig
Ссылка на сообщение 06.10.2009 15:33
Собственно сабж, периодически загорается надпись EPS на панели приборов. Машина тупит. Что это и из за чего происходит и как с эти бороться?
Pomogite
Заранее благодарю
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 10.10.2009 17:25
Наверное какая то неисправность Very Happy
Горит ЕПС - езжай на сервис, без сканера не разберешься, или бортовой комп поставь, будет ошибки читать и сбрасывать.
@lex
Авто: Chery Kimo
@lex
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 15.11.2009 20:15
У меня аналогичные симптомы.ЕРС загорается при движении,машина вообще не реагирует на педаль газа ,но холостые обороты в норме.После полной остановки,всё опять нормально.Такой глюк происходит несколько раз в день.
На станции чек ошибок не выдаёт!!!
Чем лечить???
Если вылечил,отпишись, плиз!!!!!
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 16.11.2009 15:36
Да, хотелось бы узнать вариант лечения.
китайчонок
Авто: Chery Kimo
китайчонок
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 16.11.2009 19:59
Скинуть клемму аккумулятора на пятнадцать минут,я у себя так вылечил.
Stasie
Авто: Chery A1
Stasie
Авто: Chery A1
Ссылка на сообщение 04.12.2009 09:45
Самое интересное, что в эти же дни (16-19 ноября) у меня тоже загорался значок EPC, хотя до этого (полтора года) ни разу не горел - мистика!!! XeXe
P.S. Движок не тупил. Прошло само. Пока больше не горит
igor174
Авто: Chery Kimo
igor174
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 24.08.2010 12:20
Это что то с самодиагностикой. а клему с акума достаточно на минуту скинуть что бы ошибки сбросить
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 24.08.2010 18:00
Вот это совет ! Супер !
А если ошибка снова появится после накидывания клеммы ? Снова скидывать ? И так до бесконечности ?
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 27.08.2010 12:12
Смотреть разъемы в проводах, которые идут с педалей на дроссельную заслонку, пробовать ее чистить, ну а потом в сервис и на замену блока дроссельной заслонки, если ничего не помогло.
На самом деле, если верить товарищам китайцам, которые в изучении Кимо продвинулись куда дальше нас, дело там обычно в том, что:
На педали газа стоят 2 датчика Холла, при нажатии педали они оба передают мозгам положение педали.
Показания датчиков должны быть одинаковые. Если они разные, мозги считают это за ошибку и зажигают лампу неисправности блока дроссельной заслонки.
А разные показания из за чего, надо думать.
Скорее всего грязь, пыль в салоне.
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 27.08.2010 13:49
А что тут переводить? ЁПС машине. XeXe
nalnik
Авто: Chery Kimo ВСЕ
nalnik
Ссылка на сообщение 27.08.2010 21:22
Тут ты не прав
sanch.80
Авто: Chery Kimo +ГБО А
sanch.80
Ссылка на сообщение 11.09.2010 17:30
У меня тоже пару раз не гасла после диагностики лампа епс,в двух случаях после заправки на Роснефти под Самарой.На динамике и расходе никак не сказалось.По приезду домой заправил,через 100 с лишним км начала гаснуть во время диагностики.Подозреваю связано с плохим качеством бензина.Видимо,если во время работы двигателя она не гаснет,то уж совсем мачмала залита?
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 11.09.2010 20:29
Одним словом компьютер!
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 13.09.2010 10:15
Объясните пожалуйста чайнику, какая взаимосвязь между плохим бензином и ошибкой дроссельной заслонки?
sanch.80
sanch.80
Ссылка на сообщение 14.09.2010 12:49
Х.З. какая может быть связь и вообще это лишь мое предположение.Но в обоих случаях не гасла после диагностики,при заправке на одной азс и до тех пор,пока я не заправил другой бензин.А,что это за ошибка дроссельной заслонки и с чем она связана?
