Антуан
Антуан
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
25.02.2014 06:43
правильно, но это не значит что затянуть можно от руки, почитай книгу по обслуживанию хайлюкс сюрф ранер тлк 70 80 105, там всё подробно описано
Алёшка
СЕРГАЗЫ
Авто: Great Wall Safe F1
СЕРГАЗЫ
07.01.2015 12:58
День добрый уважаемые форумчание! Новый 2015 год у моего safe начался с неприятностей . На скорости 60-80 км.ч появился громкий гул спереди . При кратковременном резком изменении направления движения а именно рывок рулем влево гул пропадает и возвращается стоит рулю вернуться в положение движения прямо . направо гул остается на месте ,причем неважно с передком еду или без него . Подключение отключение пп ничего не меняет . Думаю на ступичные подшипники левого переднего колеса . Единственное что смущает что гул непостоянный а появляется после того как проеду 20-30 км .Что от температуры подшипника что то зависит ? Вчера гул стал проявлятся на более низкой скорости от 40км.ч Машину поднимал люфтов никаких нет При вращении колес руками тоже ничего не слышу . У кого нибудь было похожее по симптомам ? Заранее спасибо safe гжельский 2007 г.в.
ВЕДРОЛОМ
volgar75
volgar75
07.01.2015 15:26
на спупице подшибники и внутри ролиликовый смажь и втулку тоже
СЕРГАЗЫ
СЕРГАЗЫ
07.01.2015 16:05
А роликовый не менять что ли только ступичные?
max578
СЕРГАЗЫ
СЕРГАЗЫ
10.01.2015 07:36
Спасибо всем за советы . Подшипники заказал на обе стороны и игольчатые на поворотный кулак тоже на всякий случай .
ВЕДРОЛОМ
Алёшка
Алёшка
31.08.2015 15:42
Товарищи, приветствую! Скажите, а при выключенных хабах может что-то посторонне гудеть кроме ступичных подшипников? Есть такое гудение, но не постоянно, а на скорости за 60 при переезде из колеи в колею, например, по плавным неровностям дороги, по наклонной дороге, когда колёса по-разному нагружаются, во время кренов кузова зачастую. Но бывает и просто на ровной дороге повоет-перестанет. На вывешенном передке вродь как не шумит ничо...
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Ах, да, уверенно кажется, что гул спереди, и во время гудения даже лёгкая вибрация ощущается ногами, мелкий зуд в пятки такой
Max325
Алёшка
Алёшка
03.10.2015 08:32
Max325
Спасибо за отклик. Собираюсь заказать оба подшипника и сальник на каждую сторону. Думаю, остальное всё установлю из старья. Какой фирмЫ подшипники посоветуете?
И ещё. Тут подумал, не поменять ли под эту марку подшипники поворотного кулака, раз уж разбирать полезу. Но что-то на форуме не нашёл конкретики по этому вопросу, какие сложности, что именно из запчастей заказать. И стоит ли вообще заморачиваться...
Max325
Лепёха
Лепёха
Авто: Great Wall Safe 2008г.
26.02.2017 20:02
matvei писал(а): |
серавно сальник нужен будет |
А номерок сальника можно в студию? Для гжельского сейфа
Cyborg
