Всем здравия!
Вот решил замутить весьма актуальную тему и поделиться своим опытом. У меня 4 детей, живём в посёлке и хоть там и асфальт на основных улицах, но грязи хватает с избытком. Плюс длительные поездки с детьми.....Короче говоря, салон у меня убит прилично, особенно сиденья!
Всё началось вот с этого https://yadi.sk/i/nIav8EFvi99no Видел как жена с помощью ланолиновой губки отчистила детские стульчики и решил попробовать сам Губку надо слегка намочить и чистить поверхность ТОЛЬКО углами, я её разрезал на несколько частей, чтоб на дольше хватило.
После десяти минут получилось вот это https://yadi.sk/i/SwfEVyDUi99vu
Дальше я обратил свой взор на заднее сиденье, оно у меня было вот таким https://yadi.sk/i/qfTzkItbi99zT . Я понял, Что губкой тут не обойтись и решил постирать обивку. Откинул сиденье, открутил 4 болтика на 6 (ключ на 10), вынул сиденье. Перед моим взором предстал низ сиденья , в котором губка была закрыта тонким пластиковым кожухом. Немного проанализировав как там что крепится я решил сначала снять кожух. Он гибкий и легко вынулся, кроме того, как выяснилось с ним было бы очень тяжело снимать крайнее крепление обивки. Это крепление хорошо видно тут https://yadi.sk/i/2cMfrF6zi9AD9 Потом необходимо потянуть за край ткани вверх и крепление легко снимется. Но тут нас ждёт засада, так как есть ещё три точки крепления обивки, они выполнены в виде тонких стальных спиц, проткнутых через губку, к которым кольцами из проволоки крепится обшивка. С ними я прилично намучался. Выглядит это вот так https://yadi.sk/i/09LFw5PDi9AQg
Затем я постирал обивку в машинке-автомат с дорогим порошком+фейри, в результате чего осталось около 30% пятен. После этого я отдал обшивку маме и она постирала её в машинке "малютка" с обычным хозяйственным мылом и всё отстиралось на 100% Теперь сиденье выглядит вот так https://yadi.sk/i/wFRjPIkki9AYU Собирал всё в обратном порядке. И пластиковый кожух при сборке нужно ставить до закрепления крепежей края обивки.
Грязь с пластика я удаляю с помощью детских влажных салфеток. Но не следует ими протирать серебристую краску в салоне - она от них стирается!!! Ну в общем пока что всё. Спасибо за внимание.
Тож стирал всю обивку все три ряда + все подлокотники и подголовники - до ковролина пока не добрался, но чистить точно надо.
При снятии обивки я просто снял все эти металлические кольца напрочь - если на них потом опять цеплять геморою много очень - посадил все потом тупо на пластиковые стяжки - если снимать опять придется перекусываешь их влегкую и готово. Да и надевать обивку проще - стяжка всеж длинная - легче пропускать под пруты металлические в поролоне, а потом потянул и всё притянулось.
После недавней замены сцепухи грязной одеждой попачкал салон.
У меня водительское седло было гораздо грязнее чем у Iz_Lomovki.
Купил химчистку Тритон - пенку в балоне (наносишь, ждешь пока впитается, трешь губкой или щеткой (лучше щеткой), даешь полностью высохнуть, потом можно пройтись пылесосом если не влом будет) в принципе неплохо чистит, но сильные пятна с первого раза не убирает полностью, но эффект есть. Половину обивки почистил.
Единственный минус - рука устает постоянно щеткой махать.
Купил 2 балона - попробовать. Кстати. пластик отчищает лучше
По прикидкам - на весь салон (кресла, потолок, ковролин) при средней грязюке может уйти по 1,5-2 балона на ряд сидений 2-3 балона на потолок и 2-3 балона на ковролин (всего 12 балонов). Балон стоит 110 рублёв.
Итог: полная химчистка салона 1320 рублёв, сигареты - если куришь, пиво - у кого как пойдёт, ну и наверное можно убить на это занятие целый день.
Качественней конечно если всё разобрать да простирнуть хорошенько да еще с кондиционерчиком, чтоб ВЕСНОЙ пахло.
А вот если катаешься каждый день - приходится частями чистить, а уж на разбирать и собирать вообще времени нет...
Просто неоднократно убеждаюсь в одном - хочешь, чтобы было хорошо - сделай сам.
Это уж если сам не можешь или сомневаешься в результате - обратись к специалисту. ИМХО
Почистил весь салон.
Попривыкнув к тому как работает эта пенка, почистил всё: все сиденья, весь ковролин, двери, потолок, пластик.
Ушло всего 5 балонов пенки, 2 полведра воды и 40 капель Фэйри.
Итого: 5 балонов х 110 руб. + 1 пачка сигарет х 80 руб. + 8 бутылок пива х 60 руб. = 1110 руб.
Iz_Lomovki писал(а):
ИМХО проще денюжку заплатить
? Где за такие деньги химчистку сделаешь
?? Сам все тщательно прошел, а на мойке никто так вылизывать тебе салон не станет.
??? До этого пиво пил всего пару-тройку раз за год, а тут хоть пивком побаловался в удовольствие
Ну теперь когда есть фото "подозреваемого" дело быстрее пойдет!
Мужики, вопрос к тем кто снимал обивку пола: а нельзя ли разрезать обивку в районе заднего сиденья, чтобы можно было отдельно снимать перед и зад??? ИМХО проще снять передние сиденья и кардан-бокс, чем задние сиденья или я не прав?
