Передний кардан [safe]
На страницу   След. 21
Игорь 126
Игорь 126
Ссылка на сообщение 02.10.2009 09:42
На сервисе поставили диагноз - передний кардан под замену разбито шлицевое соединение. Сервис официальный по этому диагноз ставлю под сомнение ибо на поведении машины ни чего не заметно. Подскажите пожалуйста, как может проявлятся данный трабл?
Добавлено спустя 32 секунды:
Машина Сейф 07 года пробег 59 тыс сборка Гжель
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 02.10.2009 10:29
Пока мост передний не включишь - никак не проявляется, а с подключенным мостом при переходе с тяги на накат, ударчик могет быть или вибрация ощутимая, но этоже относится и к крестовинам и люфтам в мосту.... так что х.з. перепроверяй у других спецов...
Игорь 126
Игорь 126
Ссылка на сообщение 02.10.2009 11:02
Вот и у меня непонятка. На мелких ямках вибрация переднего левого колеса. Поехал в АвтоМикс сделал диагностику подвески все в норме вот только кардан им не понравился. Говорят, что дело в кардане. Нифига им не верю. А подвеску сам дергал все как влитое, но при езде ощущение, что не колесо, а мячик по ямкам скачет. аморты новые неделю как.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Да и где их других спецов у нас найти? Думал Киты соображают, но там тоже только гайки крутить умеют и то если сам покажешь какие. Голова дана только что бы ей есть(((
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 02.10.2009 11:09
А еще курить и пить... XeXe
У вас шайтан машинка на правом колесе? Может шрус? но если не хрустит при вывернутом руле, то походит еще..... не забивай голову.... хороший стук наружу вылезет... Nalivai
Игорь 126
Игорь 126
Ссылка на сообщение 02.10.2009 11:16
Вроде не хрустит. Не очень на шрус похоже. может рейка рулевая? как-то напрягает когда подвеска себя ведет неправильно.
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 02.10.2009 13:05
Скорее диск повелся немного....
777LEO777
Авто: Great Wall Safe
777LEO777
Ссылка на сообщение 02.10.2009 14:54
У меня была вибрация 70-120 км/ч. То же шлицевое, меняли по гарантиии передний кардан.
Сам залезь по машину и посмотри люфт в соединении.
Игорь 126
Игорь 126
Ссылка на сообщение 03.10.2009 08:12
Тут другая вибрация. именно по мелким ямкам и на небольшой скорости. Есть подозрение на тягу рулевой рейки. походу дуба дала.
lexline
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Китаец
lexline
Ссылка на сообщение 05.04.2010 16:04
Собираюсь завтра поехать выточить втулку в передний кардан между сдвоенными крестовинами. Может кому еще надо?
Бориска
Авто: Great Wall Deer G3
Бориска
Ссылка на сообщение 05.04.2010 16:11
Я б тоже хотел , но когда точил в том году по размерам Мах325 оказалось что у меня размеры чуть другие. Видимо у МАХа посадка уже была поразбита
lexline
lexline
Ссылка на сообщение 21.04.2010 23:10
Выточили бронзовую втулку и второпластовый сальник, так же поменял крестовину (крайнюю в сдвоенном шарнире). Цена вопроса 900 токарные работы + 1200 крестовина. Ничего сложного, разбирал и собирал сам.
FIN
Авто: Wrangler JK
FIN
Авто: Wrangler JK
Ссылка на сообщение 21.04.2010 23:33
Я втулку не точил. Я купил за 250 р. игольчатый подшипник от бензопилы Хусхварна. Полет нормальный.
wrx
wrx
Ссылка на сообщение 09.06.2010 11:44
Похоже пришол кирдык моему переднему кардану. Разбило шлицевое соединение.
В прайсе Ирито есть несколько позиций по передним карданам:
ВАЛ КАРДАННЫЙ ПЕРЕДНИЙ GW SAFE F1 4/4 ЭЛ.РК 9150р
ВАЛ КАРДАННЫЙ ПЕРЕДНИЙ GW SAILOR 4/4 5200р
ВАЛ КАРДАННЫЙ ПЕРЕДНИЙ В СБОРЕ 4/4 HOVER - 2203000-K01 7020р
ВАЛ КАРДАННЫЙ ПЕРЕДНИЙ В СБОРЕ HOVER 7680р
и еще несколько...
В моем понимании, что на Сейф, что на Ховер, что на Сейлор передние карданы должны быть одинаковыми и взаимозаменяемыми ... или это не так?
а вообще, такое ремонтируется?
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 10.06.2010 01:10
Илюха, да ну нах))) ховер, акромя дизеля, тот ваще на ручке если что..
это твое
это не твое по длине
wrx
wrx
Ссылка на сообщение 10.06.2010 09:11
twice
еще подскажи, а нахрена на переднем кардане шлицы??? мост же на раме жеско прикреплен и не двигается...?
