Собственно снял накладку магнитолы, взял 4 штыря, начал отжимать защелки, увидел следы от штырей в виде вмятин на накладке центральной консоли, процесс прервал. Посему вопрос - чтобы снять музыку саму накладку центральной консоли нужно снимать, если да, то как? Или же 4 штырей для сего процесса достаточно и нужно быть просто аккуратней?
Накладку панели с воздуховодами надо снять.
Для этого
вынимаем пепельницу, откручиваем два самореза за ней
аккуратно но сильно (С) сдергиваем на себя панель климата
находим ещё два самореза, крепящих панель снизу по краям
и аккуратно, начиная снизу сдергиваем панель
фишки кнопок перед снятием лучше подписать.
Спрашивай если что, я теперь знаю как снять компас.
Пасип, в принципе так и предполагал, теперь знаю наверняка.
А про компас тоже интересно. Пока еще не решил, что будет вместо него, но он по-мойму нафиг не нужон.
