Опять про тормозные колодки и суппорта.
На страницу Пред.  1 2 3 4
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 11.08.2010 11:40
димама писал(а):
Но не нашел я еще один... поэтому поменял.. надо было срочно!!! Так вопрос еще открыт...Насколько смертельно?
Неравномерность тормозных усилий по колесам - занос. Естественно при этом часть нагрузки перераспределяется на другое колесо. Если стоит АБС - нивелирует, будет срабатывать в экстренных ситуациях, снижая эффективность торможения.
димама писал(а):
как ведет себя машина если омозной диск треснет? Дальше продолжать движение получится, или эвакуатор?
Скорее всего не получится. Колодки сойдутся, вылетят поршни из цилиндров и уйдет тормозная жидкость.
димама писал(а):
По каким причинам может он треснуть?
- Удар кувалдой дебила слесаря.
- Износ выше допуска.
димама писал(а):
к чему ведет перегрев диска?
Отпуск металла - диск начнет быстрее изнашиваться. Подгорание материала колодок - тоже самое + снижение их эффетивности. Диск может покоробится. Раскаленный диск ведет к перегреву смазки ступичного подшипника... Ну и возможен пожар
димама
Авто: Chery Amulet A3
димама
Ссылка на сообщение 11.08.2010 18:29
@lek
Глупый вопрос.. но все же... а от перегрева - не треснет?))
Ссылка на сообщение 11.08.2010 19:06
Ну разве что очень не повезет, например нарвешься на явный брак Izvini
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 11.08.2010 22:06
Если в лужу заедешь то может.
нестеров
нестеров
Ссылка на сообщение 18.10.2011 10:22
здравствуйте.скажите пожалуйста,вот ремкомплекта на цилиндр суппорта нет,подходит ли от чего нибудь.порвалось кольцо уплотнительное в суппорте.
8269742
Авто: Chery Amulet 5
Ссылка на сообщение 18.10.2011 10:44
Я поставил от газели, подходят.
нестеров
нестеров
Ссылка на сообщение 18.10.2011 11:25
а от газели называется ремкомплект суппорта или чего другого?
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 18.10.2011 12:21
нестеров
Ну конечно ремкомплект суппорта, если ты его делаешь.
Можно попробовать от гольфа ремкомплект: Hans Pries 103 627 466 (стоит в районе 150р. если не подойдет, не жалко)
нестеров
нестеров
Ссылка на сообщение 18.10.2011 12:59
спасибо.ремкомплект суппорта от газели кольцо чуть больше,как думаете течь будет?
резвик
Авто: Chery Fora, Chery B11, Sailor
резвик
Ссылка на сообщение 18.10.2011 15:32
нестеров писал(а):
думаете течь будет?
Попробуй поставь и нам потом раскажешь. Very Happy
Выше писали, что ничего не бежит! Yes
нестеров
нестеров
Ссылка на сообщение 18.10.2011 17:10
всем спасибо,нашёл один в один:Seinsa Autofren D4195
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 18.10.2011 21:27
Это вообще-то от опеля вектры А, странно что подошел. Izvini
А от гольфа2-3 смотрел или нет? интересно просто узнать подойдет-ли. Smile
нестеров
нестеров
Ссылка на сообщение 19.10.2011 07:37
нет не смотрел больше ничего.
