денисич
А может топливо поступает в недостаточном количестве,может фильтр забился,бензонасос не прокачивает,нужно все учитывать. _________________ Подпись
на газу на холодную не будет правильно работать.Температура ОЖ должна быть хотя бы 55 градусов. Заводить только на бензине.
Причин много.. от выше указанных,до простых- свечи,провода..
всем привет. проблема с оборотами... заводиться все нормально еду через раз начали проскакивать повышенные обороты на нетралке... думал может чего датчик ХХ гоняет поменял заодно и дросельной заслонки.. почистел дросель толку ноль.... выручайте... чет толком не нашел ни че в теме.....
У нас двишки наверно одинаковы, если так, то обороты растут в основном при умерающем датчике темп. на мозги.
датчик какой? ком не чего не показывает, а дергание на холостых остается. у меня было дергание, но это умерала катушка, заменил радости было ....... прошла неделя, дергается падла
да он не у меня не дергаеться. в этом плане все путем)) а вот повышенные обороты через раз это раздрожает.. особенно когда стоишь на светофоре а движок орет на 2000 оборотах......
Всем привет. И у меня беда. Заводится и работает на холостых,а даю газу в воздухан рычит и тронуться не могу - глохнет. Может Смотреть регулятор ХХ или что еще?
может глушитель осыпался и забился _________________ Подпись
все брацы дергался, дергался и сдох бобик. загорелась ошибка, троит, подключаешь ком ошибок нет,что делать? ума не приложу, выручайте брацы куда начать копать?
