Двери - регулировка
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 16.06.2010 10:06
Или на двух, не, кажется на одном + что то типа упора или защелки. Т.е. еще сдвинуть надо в сторону ручку. Давно разбирал, точно и не помню. В книжке кажется есть.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 16.06.2010 11:03
Точно на одном+фиксатор!
Задняя аналогично!
BETEP777
BETEP777
Ссылка на сообщение 16.06.2010 12:39
fursik писал(а):
BETEP777 - ты чё прикололся? На гайках держиться, а посмотреть- это внутри двери (с салона). Разбери дверь и увидишь всё сам. Пипец какой-то.
ПЫСЫ. Так можно пальцем ткнуть в любую деталь машины и спросить " А как она держиться??"
Лучше спросить сразу, а то может болезнь какая и сразу запчасть понадобится для ремонта...
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Emelya писал(а):
А вообще то BETEP777 замки смазывать периодически надо, тогда и ручку не оторвешь.
Я так купил Spokoino
Акордион
Акордион
Ссылка на сообщение 21.06.2010 09:00
как по высоте дверь отрегулировать без изгибания
benzoval
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda) 3
benzoval
Ссылка на сообщение 06.01.2011 10:37
Приветствую всех и с новым годом! Не подскажите от какого авто подходят огранечители дверей?
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 06.01.2011 10:39
ИМХО Сеат толедо 91-94
benzoval
benzoval
Ссылка на сообщение 07.01.2011 11:11
Большое спасибо! а уже кто нибудь ставил и как там материал?
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 20.05.2011 12:08
Здравствуйте.
Недавно при проезде по неровной дороге стал слышен стук (щелчок) в районе левой передней стойки, всю подвеску просмотрел, ничего вызывающего бы подобный стук не обнаружил.
Стал искать далее и обнаружил, что это так щелкает нижняя петля водительской двери! Дверь немного провисшая и если в открытом положении взяться за нее с низу и потянуть в верх то она болтается. Болты крепления петель затянуты хорошо, болтается нижняя петля в том месте где стоит шпилька.
Это место я смазал силиконовой смазкой, сверху все графиткой замазал, стук пропал, но хочется устранить провис и люфт двери, ведь закрывается она из-за этого с большим усилием чем другие двери, т.к. замок ее как-бы приподнимает до нужного уровня.
Как можно это исправить? менять шпильку?
У кого какие идеи?
Bender Radriges
Bender Radriges
Ссылка на сообщение 21.05.2011 18:55
Ну можно под нижнюю петлю(между пластинами) подложить шайбочку,дверь и приподнимится,я так на восьмере делал,тока толщину шайбы надо правильный подобрать,чтоб зазор между кромкой двери и крылом равномерный был при открытой двери (до того момента пока ее замок не приподнимит),ну более или менее,а так можно новую петлю в экзисте заказать,она где-то 200 стоит.вот тут
SERG80
SERG80
Ссылка на сообщение 12.09.2011 21:26
При замене фиксаторов замков дверей, обратил внимание что задняя дверь при открывании/закрывании зацепляет переднюю и в месте зацепа содрана краска.
В прошлый год въехали в заднюю дверь, решил менять дверь целиком. Открутил старую, прикрутил новую, посмотрел что никак не регулируются петли, поставил проставочную шайбу, вроде ничего не зацепляло но зазоры двери были не равномерные.
Сейчас есть желание отрегулировать , встал вотпрос как это сделать.
Реалист писал(а):
У меня нет никаких щелей. И что , ты хочеш сказать у меня другой кузов ? Петли конечно приварены , но двери на петлях , которые прикручены болтами. Попробуй для начала болты ослабить , у них наверняка есть предел регулировки. Но если есть желание гнуть петли , то вперёд . Только вот погнуть их в холодном виде не реально , скорее согнёш стойку. А вот по поводу приварены. Посмотрите повнимательнее . Петля приварена к двери , а вот со стойкой она соединена болтовым соединением , которое имеет пределы регулировки. Просто не надо ленится ослабить 2 болта. Nalivai
Добавлено спустя 13 минут 59 секунд:
Скорее всего машина собрана в Калиденграде , как и моя . И двери прикручены криво.
Никаких болтов для регулировки, как и ожидалось нету.
Вариантов регулировки на мой взгляд два:
первый вариант тянуть за дверь
второй вариант закрутить в петлю болт и попробовать кувалдой поправить петлю.
Кто что думает по этому поводу. Может кто-то делал?
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 12.09.2011 21:44
на 41 москвиче кувалдой и ровняли петли,там они приварены к кузову и к двери и ни как не регулируются,а срезать и варить не кошерно.А кувалдой очень даже нормально рихтовались,
dimaamid
Авто: Chery Tiggo FL 4x4
dimaamid
Ссылка на сообщение 24.04.2013 06:39
Со временем водительская дверь перестала фиксироваться в двух положениях (при открытии). Есть вероятность зацепить соседнюю машину, особенно в ветер. Что следует заменить в таком случае, чтобы она опять стала достаточно тугой и фиксировалась? Спасибо.
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 24.04.2013 07:17
dimaamid
Ограничитель двери.
dimaamid
dimaamid
Ссылка на сообщение 24.04.2013 09:32
A11-6109110 такой?
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 24.04.2013 09:41
dimaamid писал(а):
такой?
Да.
