Fly149
16.09.2006 09:36
Лечится регулировкой на ТО-1.
Но если есть желание (и способность держать в руках гаечный ключ), то и сам справишься.
Задняя дверь- очевидно ответную часть (болт на кузове) опустить надо.
Передняя дверь- регулировка тяги внутри двери. Если не хочется туда лезть- WD40 во все щели, будет немного легче.
Dos
ванюха
Fly149
dream
dream
Авто: Chery New Crossover (V5) 1
16.09.2006 20:35
у меня тоже заедала посажирская дверь.... на ТО в АвтоМире не смазали замки а просто ВД побрызгали- это у них походу смазка
я после рузбирал дрерь сигналку ставил замок на дверь релил проблему просто пол тюбика литола пока из замко изовсех щелей не полезло и внутри все тяги и лапки смазал....
dream
dream
Fly149
ijul
ijul
Авто: Lifan X60
19.09.2006 17:53
а как снять замки? Я в смысле просто отвернуть 2 винта на замке и там нечего не вывалится
dream
dream
20.09.2006 05:18
Снимаются просто 2 винтика шестигранника и акуратно вытаскиваеш, есть пластмассовая вставка на фиксатор двери с ней по акуратнее, а так ничего сложного
Внешняя ручка надавливает лапка на др. лапку замка (в этом месте в основном и есть заедание замков)
ijul
ijul
Авто: Lifan X60
20.09.2006 06:34
dream а где антикор делали или это заводской
dream
dream
20.09.2006 07:37
Вообще днища делал вон здесь 741-10-92
но промывают плохо если не проследишь
а дери задний бампер и еще куда не добрался сам лично
dream сервис (дома и компрессор) сам разбирал двери....
dream
