Датчик температуры на мозги
На страницу 1 2 3 4  След.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 25.09.2009 16:45
Возник трабл - при прогреве уплывают обороты ХХ до 1200-1250.. Померял сопротивление сабж = 260Ом. По мануалу 300-350.... при 90гр.
Отсюда 2 вопроса:
1. Померяйте - у кого сколько на прогретом?
2. Кто знает номерок на замену этого датчика?
ЕВРО2.
Сar mechanical
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
Сar mechanical
Ссылка на сообщение 26.09.2009 19:13
Только сегодня имплантировал датчик от Вазовской 10-ки. . Разъем только поменять пришлось. Там родной продолговатый овальный. Разъем в магазине 20 руб, + 85 сам датчик. Итого 105 руб. Разницы в работе не заметил. Как с родным работал, так и с вазовским работает.
ЗЫ. Родной поменял по причине разбития разъема. Монтировка так неудачно упала...
Дамир
Дамир
Ссылка на сообщение 27.09.2009 14:09
Волговский подходит, и разъём менять не надо!
Сar mechanical
Сar mechanical
Ссылка на сообщение 27.09.2009 16:31
Волговский НЕ подходит. Plachu Первое: У него начальное сопротивление заоблачное. Crazy Crazy Второе: длина у него меньше, и он меньше погружен в ОЖ, таким образом возрастает инерция, и точность измерения никакая, он мерит все что угодно, но только не реальную температуру ОЖ. Spokoino Прежде чем установить ВАЗовский, рассматривался вариант применения Волговского.
Мотор тупой, СО/СН нереальные, провал в работе. Izvini
vova34
vova34
Ссылка на сообщение 23.03.2011 23:04
все доброго. Скажу сразу,поиск смотрел,ничего конкретного. Нужен датчик ОЖ который идет на мозги. Оригинал,а лучше заменитель. подскажите,от чего подходит и номерок . Мащина СЭЙФ 2006г. Евро 2. премного благодарен.
Pai
Авто: Great Wall Safe
Pai
Ссылка на сообщение 24.03.2011 08:18
Оригинал:ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ GW DEER SAFE 491QE (2 КОНТАКТА) - 11-3609500B
Заменитель: Тазовский- только фишку придётся покупать под него.
vova34
vova34
Ссылка на сообщение 24.03.2011 20:42
СПАСИБО!!!!!!!!!
gwdg3
gwdg3
Ссылка на сообщение 11.04.2011 09:28
Скажите, люди добрые, это "колхоз" или с завода так ДТОЖ на ЭБУ ставится? Мне странно, что он вкручен у меня не в двигатель, а в какой то переходник. На фото видно, да еще переходник не до конца по резьбе закручен - это норма?
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
Ссылка на сообщение 11.04.2011 10:07
"Колхоз" конечно, датчик вкручивается без переходников на полную резьбу.
Максим1980
Авто: Land Cruiser 100 2006г.в Акпп.
Максим1980
Ссылка на сообщение 11.04.2011 13:20
У меня, абсолютно так-же.
gwdg3
gwdg3
Ссылка на сообщение 11.04.2011 13:28
Т.е. все таки не "колхоз"?! Уже приятно, можно пытаться ставить родной датчик.
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 11.04.2011 14:06
И у меня также с завода стоит.... - это норма!!!
Pai
Pai
Ссылка на сообщение 11.04.2011 19:35
У меня тоже с переходной гайкой, только резьбы не видно. Вкручен до конца. Менял сам.
Panda
Panda
Ссылка на сообщение 19.04.2011 17:20
Упала стрелка температуры и не поднимается выше одного деления. Карлсон включается как положено и в целом перегрева двигателя нет. Какой датчик менять нужно? Тот что приведен на фото? У меня китайский Сейф 2007-го года. 4х4
Максим1980
Максим1980
Ссылка на сообщение 20.04.2011 06:06
Датчик менять который с одним контактом, вот номер : 3808020-E01 или этот : 3820011-B00.
Ну всмысле это одинаковые датчики.
