Kvv-narod
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
26.09.2009 00:25
Дворник писал(а): |
ну это врядли утеплит двери, но скрипов накладки двери уменьшит точно. И это уже хорошо. |
Незнаю, может и не утеплит но из под ручек точно холодний воздух на скорости уже нетак будет сифонить, и шум немножко уменшился и при закривании двери звук стал поглуше. Трубы на теплотрасах то обматывают этой фигнёй чтобы нетак остывала вода.
гарантийщик
гарантийщик
Авто: Porsche Cayenne
28.09.2009 08:37
Дворник писал(а): |
Kvv-narod ну это врядли утеплит двери, но скрипов накладки двери уменьшит точно. И это уже хорошо. Предлагалось обесшумить металл двери - это делается ну совсем по другому |
Господа немного терпения,фотоотчет о проклеивании двери и обесшумке замков будет,но все равно избавится от лязганья замка мне до конца не удалось,причина в том что все наши машины ведут свое начало по кузову от Опеля Фронтеры,в то время еще не делали как сейчас,например на Х5(ну очень мне нравится как дверки в нем закрываются)все пары трения замка покрыты пластиком,очень похожего на фторопласт,и при закрытии нет неприятного лязга.
У себя я подложил битопласт на все ответственные места,но основной источник шума-собачка замка и ответная часть на стойке все равно металические и шум до конца не ушел.Буду думать как его победить, как придумаю отпишу.
Выработка не петлях присутсвует и надо не пропустить момент когда у двери появится вертикальный люфт.Если люфт более 3 мм,надо принимать меры,а именно-шток оси опирается на тело петли через 2 втулки 3 мм(сверху и снизу)когда они вырабатываются шток начинает ходить по телу петли и разбивает ее.
Доработка следующая-вместо 2 коротких 3 мм втулок,выточить одну длинную,по всей длине штока,например из бронзы,и запрессовать в тело петли пара трения увеличится и соответсвенно дверь не будет провисать.
обращайтесь господа!
Yarkin
гарантийщик
Yarkin
гарантийщик
Kvv-narod
OlegK
Yarkin
гарантийщик
Дворник
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
26.11.2009 11:12
гарантийщик писал(а): |
Снять крыло,открутить петлю от двери,болгаркой надрезать усиливающую косынку,снять петлю с кузова,отдать токарю чтобы выточил удлиненные втулки,о которых я говорил выше.
Ссобрать в обратной последовательности. |
Жестоко. Влад забыл - приварить косынку, покрасить машину.
butcher
