Predator77
Авто: Chery Amulet полная
Predator77
16.01.2017 01:59
а че она шлангом подписана?? а так то вроде есть)))
quq
quq
16.01.2017 06:07
Predator77 писал(а): |
трубка задняя тормозная левая треснутая ... от чего подходит? |
Была проблема с правой передней - заказывал, приходили не те, в конце концов согнули из трубки отрезанной по длине от рулона.
Sane
Mick2004
Mick2004
Авто: Chery Amulet 6
15.07.2017 20:05
заменили передние шланги. прокачали только перед. поехал. все нормально, но показалось что педаль стала ватной, ход увеличился. Поездил недолго реально понял что ход больше стал, не ркак раньше, хватало в самом начале. Решил прокачать всю систему. Качал сначало перед, затем зад, завоздушенности системы нет, но и былая жесткость педали не вернулась. Во не пойму, в чем проблема, ведь до замены шлангов было все нормально. Только не говорите за колодки, суппорта и пр, это все проверено, и за 1т км не могло кардинально измениться, говорю еще раз, после замены шлангов.
И Еще вопрос, на блоке абс стоит типа фильтра, что это такое?
Mick2004
Mick2004
16.07.2017 17:20
Прокачал заново по технологии. Воздуха в системе нет. Педаль странная. Жмешь, сначало мягко, потом усилие возрастает, и под конец до конца хода 8 см остается, и как бы не жестко упирается, а если прикладывать усилие еще больше и отпускать, как бы пружинит, нет каменного упора. При поднятии ручника, ход педали не меняется.
Что это ?
16.07.2017 18:22
Mick2004
Прокачивал при заведенном двигателе?
Mick2004 писал(а): |
Жмешь, сначало мягко, потом усилие возрастает, и под конец до конца хода 8 см остается, и как бы не жестко упирается, а если прикладывать усилие еще больше и отпускать, как бы пружинит, нет каменного упора |
При заведенном или при заглушенном двигателе?
Mick2004
Mick2004
16.07.2017 19:20
VIL писал(а): |
Mick2004
При заведенном или при заглушенном двигателе? |
Качал при заглушенном. По сути нигде не написано что нужно при заведенном, это лишь снизит усилие на педали а на сам процесс абсолютно никак не повлияет.
Мих
valentin418
valentin418
17.07.2017 08:42
VIL писал(а): |
Mick2004
Качал при заглушенном. По сути нигде не написано что нужно при заведенном, это лишь снизит усилие на педали а на сам процесс абсолютно никак не повлияет. |
Действительно, нигде не написано. Была такая же ситуация, пока не прокачали на заведенном двигателе и педаль вернула себе былую жесткость. Лично мне помогло, попробуйте.
Predator77
quq
Artist233
25.10.2017 11:13
Artist233
Фото разъёма можешь выложить?
