Шкворня от Исузу Эльф на BAW Fenix 1044
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 20.09.2009 09:04
Автор Ara из Екатеринбурга.
Подходят полностью: шкворня,втулки,подшипники.
Дядя Chen
Авто: FAW 1041
Дядя Chen
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 05.10.2009 15:15
А на FAW 1041 они подойдут? Диаметр какой у этих?
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 05.10.2009 15:25
Длина шкворня – 188мм
Длина нижней части до выступа под канавку клина (с масляной канавкой) - 98мм
Длина верхней части - 74мм
Ширина канавки – 15мм
Глубина канавки – 5мм
Диаметр шкворня – 30мм
Резьба отверстия под крышку (в верхней части) – М8
Дядя Chen
Авто: FAW 1041
Дядя Chen
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 06.10.2009 10:07
Померял втулку шкворня, диаметр 25 мм, не подойдут шкворня.
николай ростов
Авто: BAW Fenix 1044
николай ростов
Ссылка на сообщение 10.02.2013 09:31
привет всем,от какого эльфа,по конкретнее,я три модели встречал,спасибо. Smile
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 10.02.2013 09:33
Запчасти КИТАЯ
Авто: BAW Fenix 1044 евро2
Запчасти КИТАЯ
Ссылка на сообщение 11.06.2013 09:17
Всем доброе. Так а зачем подбирать, если сейчас мне кажется можно найти и свои и на тот же baw и на тот же faw.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 11.06.2013 09:25
Смотря какой производитель. От Исузу можно найти немного качественнее, чем родные.
Запчасти КИТАЯ
Запчасти КИТАЯ
Ссылка на сообщение 11.06.2013 09:41
В последнее время мне попадаются довольно качественные комплекты именно китайского производства, а по сравнению с японскими цена у них думаю должна быть пониже.
производство китай
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 11.07.2013 20:44
Каким образом определили, что они качественные? По внешнему виду? Или по отзывам купивших?
Тогда логическая нестыковка:
В последнее время
То есть если не накрылись в первую неделю, значит качественные. Для проверки должен срок пройти, и не меньше года.
Запчасти КИТАЯ
Запчасти КИТАЯ
Ссылка на сообщение 12.07.2013 08:22
Алексей я вас не пойму, вы специально идете на конфликт или у вас стиль общения такой? эти ремкомплеты продаю не первый раз и не одну неделю. возвратов и претензий от покупателей не поступало.
Temych
Авто: Pajero
Temych
Авто: Pajero
Ссылка на сообщение 12.07.2013 09:08
+1, поддерживаю.
Запчасти КИТАЯ, заканчивайте с рекламой.
