Задний мост.
SergeiBenZ
Авто: Great Wall Wingle 5 Luxe
SergeiBenZ
Ссылка на сообщение 16.10.2015 19:24
В Жигулях места мало, потому там закрытые однорядные подшипники. У нас в китайце места много и туда запихнули отдельные сальники.
Смаж подшипник (количество смазки зависит от желания и возможностей Smile, собери узел и катайся на здоровье Smile
jurii
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8TD
jurii
Ссылка на сообщение 16.10.2015 19:41
SergeiBenZ писал(а):
Смаж подшипник
Да я кто кому же склоняюсь натромбовать туда и забыть.
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
rustere
Ссылка на сообщение 28.05.2016 17:38
Ребята напишите пожалуйста размеры подшипников и сальников, втулок какие???? Потек с полуоси заднего моста. Есть ли ремкомплекты для полуосей.
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 19.06.2016 03:36
1) 2400020P00 — сальник полуоси внутренний
2) 2403120P00 — сальник полуоси наружный
3) 2403104P00 — втулка запорная полуоси
4) 2403105P00 — кольцо зажимное подшипника
5) T428038 — подшипник полуоси
6) 2400012D01-- медная шайба пробки редуктора заднего моста
kidney
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2 lu
kidney
Ссылка на сообщение 05.11.2016 05:15
Кто-нибудь знает номер гребёнки Абс на полуоси? Она же вряд ли со втулкой идёт новой запорная которая?
Pol_kr
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8 TD
Pol_kr
Ссылка на сообщение 02.12.2016 19:29
Добрый вечер! так получилась что умер задний мост, выкрошились зубья, стоит пара 10/41, найти в продаже не удалось. Подошел один в один диф. с Тойоты Сурф (правый руль) завтра поеду на ходовые испытания.
edge
edge
Ссылка на сообщение 08.02.2017 18:35
Подскажите как отрегулировать хвостовик заднего моста..
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 14.02.2017 09:54
??? В какой плоскости? В радиальной или в осевой?
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 14.02.2017 13:13
Сергей, ты как-то слишком "технично" начал, скорее всего у человека есть стук при переключении и нагрузке. Вот и хочет его убрать, хочет "подтянуть".
edge
edge
Ссылка на сообщение 14.02.2017 22:25
В общем люфтит не хвостовик, а фланец хвостовика. Люфтит самую малость около 1мм или меньше. Имеет смысл что-то с этим делать?
Ссылка на сообщение 15.02.2017 08:01
На валу?
При таком дефекте надо менять вал. Может что-то я недопонял. Люфтит вперёд-назад или вверх-вниз?
Попробуй подтяни гайку.
edge
edge
Ссылка на сообщение 15.02.2017 16:53
Вверх-вниз. И может таки для начала фланец поменять? Smile Или все же машину целиком?
Ссылка на сообщение 16.02.2017 09:47
Если есть желание выкинуть деньги- положи мне на карту.
edge
edge
Ссылка на сообщение 16.02.2017 17:01
Таки вал менять или гайку подтянуть?
Ссылка на сообщение 16.02.2017 18:23
Гайку подтягивать.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Я,кажись, 3 раза написал...
