Задний мост.
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 03.09.2013 13:49
Ушатал подшипник полуоси. Оригинала не было в наличии, поставил Blue print w224a. Подошел идеально.
aleksandr102
Авто: Great Wall Wingle 3
aleksandr102
Ссылка на сообщение 19.09.2013 19:53
аналогичная картина только переднего моста! кто подскажет номер сальника и подшипника
SMOOK
Авто: Great Wall Sailor
SMOOK
Ссылка на сообщение 21.09.2013 15:28
а мост не гудит?
aleksandr102
aleksandr102
Ссылка на сообщение 21.09.2013 20:40
SMOOK писал(а):
а мост не гудит?
нет не гудит! думаю поменять сальник но не знаю размер! размер заднего нашел 42*75*10. они одинаковые или нет??? кто сталкивался ? если разные то подскажите размер переднего!!!!!!!!!!!!!!! заранее спасибо!!!
}{ardik
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2l
}{ardik
Ссылка на сообщение 24.09.2013 08:31
aleksandr102
мои поиски привели к следующему - под номером 2300133-K01 идет сальник с применимостью авто (Great Wall: Hover, Hover H3, Hover H5, Pegasus, Safe, Sailor, Sing, Wingle).
Из ветки сейфоводов выташил размеры этого сальника (САЛЬНИК ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ ПЕРЕДНЕГО МОСТА GW 4/4 - 75Х28Х11/19).
а вот подойдёт ли к нам.. ХЗ.
aleksandr102
aleksandr102
Ссылка на сообщение 24.09.2013 17:18
спасибо!!!!!!!!!!! приеду разберу попробую подогнать от чего нибуть!
SergeiBenZ
Авто: Great Wall Wingle 5 Luxe
SergeiBenZ
Ссылка на сообщение 11.09.2014 23:05
Подниму темку.
Вывесил заднее колесо и подергал вдоль моста (внутрь - наружу) и обнаружил конкретно ощутимый свободный ход 1мм. На втором колесе тишина. Это проблемный подшипник полуоси?
И второй вопрос. Посмотрел люфт зацепления в главной паре - всмысле рукой за фланец крутил - есть стук зуба о зуб (по радиусу фланца до 1 мм свободный ход) Когда на Ниве перебирал пары, то по технологии вроде нужно убрать стук, а потом слегка крутонуть затяжку назад до появления легкого стука. А в моем случае что-то очень подозрительно.
Машина 3 месяца жизни и 5500км
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 12.09.2014 06:32
SergeiBenZ
нормально все. Люфт подшипников есть у всех, причем на правом колесе обычно он больше. Люфт ГП тоже норма, главное чтобы не сильно бздынькало. Если сильно, значит пора крестовины менять
SergeiBenZ
SergeiBenZ
Ссылка на сообщение 12.09.2014 08:26
reekardo писал(а):
нормально все.
Спасибо, успокоил.
Полез ручник подводить и нашел себе приключений Smile ( так и не подвел ручник - на работу сорвали - 300км туда и обратно, а в голове мысли "загудит, не загудит")
А у меня на левом Smile
Денис 78
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8 TD
Денис 78
Ссылка на сообщение 23.10.2014 16:16
Всем здравствуйте. Никак не выдерну полуоси. Гайки откручены, по все стоит колом. Это так запрессовано или на герметике сидит? Вчера на ходу заклинил редуктор. Домой добирался на эвакуаторе
Plachu . Главное не гудел, не хрустел....
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 23.10.2014 18:26
Денис 78
Задние? Выколачивать надо приспособой специальной
SergeiBenZ
SergeiBenZ
Ссылка на сообщение 23.10.2014 18:45
Добавлю. Без приспособы можно взять запаску, надеть на шпильки (можно и обратной стороной, предварительно сняв тормозной барабан) накрутить гайки (но не плотно, а так чтоб был свободный ход диска по шпилькам) и дергать колесо на себя - получается самопальный инерционный молоток. сам делал так на Ниве, на Wingle можно попробовать. Но есть минус, если долго дергать, можно повредить резьбу на шпильках и получить дополнительный гемморой.
Денис 78
Денис 78
Ссылка на сообщение 23.10.2014 18:55
Спасибо. Да задние. Засада корче. Попробую с колесом.Хотел их выкинуть ив гараж на передке.
Добавлено спустя 12 минут 51 секунду:
Неделю назад менял крестовину. Снимал-ставил кардан , хвостовик был без замечаний. До клина ни свиста, ни гула. А тут заскрипело и через 10 сек-иду юзом. Хорошо что уже тормозил. Завтра приблуду буду искать. Это типа прутка с гирей?
Денис 78
Денис 78
Ссылка на сообщение 23.10.2014 20:45
Денис 78
Денис 78
Ссылка на сообщение 23.10.2014 22:28
