gregmsu
gregmsu
Авто: Great Wall Hover H3 lux
25.03.2010 09:58
NeOn писал(а): |
gregmsu Похоже на катализатор, какой пробег? |
То есть это может начинка катализатора внутри него болтаться и звененть?
Leksei
dumastik007
dumastik007
29.04.2013 11:46
после 3000 оборотов на ходу не зависимо от скорости появляется шелест. Звук доносится с правой стороны. Когда машина стоит, на любых оборотах этого шелеста нет. Звук похож будто метал об металл трется. чем выше обороты, тем частота звука возрастает. Куда смотреть?
TauriN
TauriN
Авто: Chery Amulet 2008
29.04.2013 11:57
Т.е. что на первой передаче 3.000+ обороты, что на третьей 3.000+ оборотов - звук одинаковый?
TauriN
TauriN
29.04.2013 14:12
Просто методом исключения, по симптомам, можно прийти к возможной причине.
Раз на "стоянке" при любых оборотах всё норм - двигун, ремни, генератор отпадают.
Если скорость тоже на шум не влияет и его можно услышать на первой передаче при 30км/ч, но в тоже время шума не будет при четвёртой передаче и 60км/ч, тоже можно откинуть всё, что связано с передней ходовой. (к примеру у меня усиливалось шарканье с увеличением скорости, когда однажды переобулся на новые литые диски и болты. Подточил последние и зажил спокойно) Тут же чутка другой момент.
Что остаётся?! Я к сожалению начинающий авторемонтник, пока могу только делать вид, что что-то знаю!
У самого, стал замечать, что при усиленном нажатии на газ (при любой скорости и оборотах) появляется лёгкий цокот. Его слышно снаружи и внутри, через стекло, если я еду в узком глухом месте (например, в тонеле). Цокот похож на цокот маслосъёмных колпачков. Стоит ослабить нажим на педаль и дать машине ускоряться мягче или ехать в "свободном" стиле - всё тихо! Но тогда ощущается ещё 1 недостаток - еле заметное подёргивание хода машины, как словно рывками её кто-то подталкивает..... хотя нет, скорей рывками притормаживает! :-)
Есть версии?
ляксеич
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
29.04.2013 14:39
может защита тормозных дисков касается об тормозные,или колодки смотреть
ляксеич
ляксеич
Авто: DW Hower H3
29.04.2013 14:41
Или камушек попал между защитой и диском.
dumastik007
dumastik007
29.04.2013 14:56
Накладки на колодках толстые. От скорости не зависит. Зависит только от оборотов. Сейчас нет возможности перед машины на опоры поставить. Через пару дней попробую. Может что то быть с забором воздуха, или выхлопной системой?
TauriN
TauriN
29.04.2013 16:51
Камушки и прочее трение чего-то обо что-то давало бы постоянный шелест, частота которого бы менялась в зависимости от скорости. Тут же прямая зависимость лишь от оборотов. Надо покумекать. Буду следить, уже самому интересно!
29.04.2013 17:45
dumastik007 писал(а): |
Может что то быть с забором воздуха |
Вряд ли
или выхлопной системой? |
вполне, например:
- поперечина
- резинки
- тепловой экран открутился
а относительно
будто метал об металл трется |
выверни передние колеса и посмотри, нет ни свежих следов потертости на приводах и рычагах
маршлСССР
dumastik007
dumastik007
30.04.2013 09:11
Еще грешу на помпу. Зимой печка грела плохо. Начнутся праздники буду разбираться. По результатам отпишусь.
